Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 64 из 64
1904 сообщения
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
саня2112 пишет:
Други, живые есть?
Зомби подойдут)))?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
могилин юрий пишет:
саня2112 пишет:
Други, живые есть?
Зомби подойдут)))?
Вполне!
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Здравствуйте Други.
Такой вопрос.
Заинтересовал гидрораспределитель МЗПО
-3Р80-1L13L13L13.
Хочу поставить на МТЗ вместо штатного ( требует замены)
НШ на тракторе 32
Будет ли он работать без штатного?
Подача насоса через штуцер G1/2 , не маловат ли?
Гидравлика не закипит?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
саня2112 пишет:
Здравствуйте Други.
Такой вопрос.
-3Р80-1L13L13L13.
НШ на тракторе 32
Будет! Пропускная способность 80литров.
Выбери под свои условия(плавающее, фиксации)
28.02.2012 - 08:59
: 1424
могилин юрий пишет:
саня2112 пишет:
Здравствуйте Други.
Такой вопрос.
-3Р80-1L13L13L13.
НШ на тракторе 32
Понял.
Смущает зауженная подача.
Пол дюйма , не мало?.
Продавец пишет пол ключ 24, получается шланг МТЗ.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
саня2112 пишет:
могилин юрий пишет:
саня2112 пишет:
Здравствуйте Други.
Такой вопрос.
-3Р80-1L13L13L13.
НШ на тракторе 32
Понял.
Стандарт.
Ну вот у меня вход дт 27 шланг, все остольные 24 мтз, и не грею голову
Распределитель мрс-70
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Понял.
Благодарю!
15.09.2014 - 19:12
: 2592
могилин юрий пишет:
вход дт 27
Под ключ на 27, это комбайновские. У Чугунок под ключ на 32
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
поставил распред китайский 3р80( плавающее,все без фиксации) на т25...
вопрос встал....сильно гудит, ну как бы немножко не есть хорошо.
подача от насоса до распреда стоит рукава рвд под ключ 32.
А обратку от распреда до гидробака тоже стоит рвд под 32 ....может проблема в нем? слишком малой пропускной способностью получается?
scratch_one-s_head
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Китайский распределитель 03P80-L13L13L13 все секции с плавающим положением, фиксация во всех положениях.
Подача РВД s32 взята от штуцера последовательного подключения болгарского р80 (на кун)
Обратка изготовлена из трубки 25 мм, уголка s32 и уголка от распределителя МТЗ.
Пластина крепления распределителя родная, немного нарощена снизу и приварены 3 болта м8 для крепления китайца.
Поводки управления новые, длиннее примерно на 7 см, из шпильки м8. Болт м10 без шляпки с приваренной гайкой м8 вкручен в рычаг управления секции.
Токарь выточил банжо_болт с дюймовой резьбой для подачи и штуцер 1/2g - 27x1.5 для обратки. Остальные 1/2 - 20х1.5 купил готовые.
Управление теперь перевернутое!! Вверх (к стеклу) подъем, в самый низ плавающее. Ооочень мягкие рычаги, как бы сами не включались на кочках)
: Днепр
23.02.2024 - 08:14
: 29
хочу внести свою лекту, болгарин 40л плавающее с фиксацией, не гудит все ок, очень доволен. пример для людей, кто хочет ставииь как вариант, отверстия в полу уже есть, ничего нигде не подпиливал.
Прошу извинить, пару дней как накинул, скоро доведу до ума)
: Салават
08.04.2015 - 21:51
: 3
Друзья соратники приветствую!Поделитесь кто сталкивался,с болгарским р 40 на мтз можно строго насос 32 или 50 можно ставить?Просто медленно поднимает погрузчик, так было и со штатным р80,после замены скорость не поменялась,грешу на насос.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Может кому пригодится,можно сделать на любой распред.
