Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 63 из 64
1904 сообщения
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Добрый день.переходники с дюйма на метрику нашел.у меня вопрос.от нш к гидрораспределителю идёт линия,внизу линии болт,я пометил красным кругом,можно ли иего отвинтить и через переходник подключить болгарина?
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Общий вид.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Нет. Когда будете работать одним масло через другой идти будет. В чём проблема сначала болгарина запитать потом родной?
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Просто не как не поймём как?
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Направьте пож в нужном направлении.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Пометил красной чертой выход на радной гидрораспределитель.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
И что в этот выход вкрутить для подключения родного гидрораспра,и что использовать от нш 32 к болгарину,шланг высокого давления? спасибо.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Правильно ли я понял,выделенные красными кругами нужно поставить на насос?от ДТ 75.?
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Всё купил.что мог токарю. Отдал.резьбу и переходники вытачивать.пазл потихоньку складывается.
Его можно использовать?входит только на три оборота рукой.эх,в магазине переходников с нужной метрикой не было.надежда появилась когда начал вкручивать.
в распреде резьба полдюйма? тогда можно подобрать что то в магазине сантехники.но лучше к токарю или в спецмагазин-готовые переходники 1/2-м20х1,5
тоже переходной штуцер с дюймовой на метрическую резьбы.рвд с распреда на распред делайте "дтвский"-с резьбой м27х1,5.
у фланцев насоса нш 50 размеры больше чем у нш 32.покупать люменьтевый в магазине не вариант.можете свой " испортить"-отрезать трубку к родному распреду и приварить штуцер под дтвский рвд.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Доброе утро..с Красной горкой,и 1 мая.Значит такой фланец лучше не ставить?
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Разрезать рукав от насоса к родному распреда и вварить штуцеры под гибкие шланги под ДТ?на фотке 2 штуки.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Всем спасибо.установил.работает.разобоался.
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 63
Прошу помощи! Установил болгарский распределитель 2Р40 на МТЗ-80 с фронтальным погрузчиком. Одна его секция с плавающим положением, к нему подключена стрела. Недавно при уборке сена ни с того, ни с сего стрела начала самопроизвольно опускаться, на джойстик не реагирует. Опускается также при подъёме навески. Пробовал переставлять секции местами, подключал к плавающей секции выворот ковша - все бестолку. Ни у кого не было такого случая? Цена у нового распределителя кусается, а без него уже неудобно работать.
Тракторист Башкирии пишет:
Не совсем понятно все описанное....но.
..Стрела опускается...вообще не держит,даже если подключить к другим секциям распределителей?...может дело в цилиндрах стрелы?
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 63
Я потом подключил к плавающей секции выворот ковша, соответственно, ковш стал самовыворачиваться. Вторая секция гидрораспределителя не имеет плавающего положения, она работает хорошо. Менял золотники местами в корпусе - ничего не меняется: плавающий золотник самопроизвольно опускает агрегат. Отсюда следует, что корпус гидрораспределителя исправен. На плавающем золотнике признаков неисправности не обнаружил. А проблема осталась.
А если во время самопроизвольного опускания рычаг распределителя немного нажимать вверх или вниз(совсем чуть чуть) самопроизвол пропадает?....если да,то нет четкой остановки золотника в нужном нейтральном положении....
Было нечто подобное,только наверное не на болгарском,а американском распределителе....(экскаваторе кат в общем).......разбирался что к чему сам,получилось правда не с первого раза...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Гц в норме?
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 63
Гидроцилиндры в норме. Во время самопроизвольного опускания я пробовал нажимать на джойстик в другие стороны. Не помогает: большое сопротивление со стороны распределителя. Думаю, нужно будет купить золотник без плавающего, т.к. плавающий золотник К16 стоит почти 5000 рублей и собрать.
Как быстро хоть опускается?...и как началось-ни с того ни с сего?...в один день?
Если износ-то не так быстро......
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Золотник К16 (подъём и опускание без фиксации а плавающее с фиксацией) я правильно понимаю. У вас джостик на тросах? Я золотник купил L13 все фиксация 2560 руб. Свой золотник А1 могу обменять или продать.
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 63
yurin.igor пишет:
Да, джойстик на тросах. Ваш золотник могу выкупить, по адекватной цене разумеется.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Там внизу распределителя под алюминиевыми крышечками пружинки стоят, смотрели не попало ли туда чего?
: Ростовская обл. Кашарский р-он.
06.12.2013 - 21:22
: 96
Здравствуйте. У меня такая проблема произошла. Работал куном (тур-1500) внезапно услышал шелчек и сразу распределитель отказал. На высоких оборотах подымает стрелу но как только забросил обороты он сразу опускается. Может кто подскажет.
v-a-l-e-r-a- пишет:
Здравствуйте. У меня такая проблема произошла. Работал куном (тур-1500) внезапно услышал шелчек и сразу распределитель отказал. На высоких оборотах подымает стрелу но как только забросил обороты он сразу опускается. Может кто подскажет. [изображение]
возможно хана насосу,а может лопнул распред
06.12.2013 - 21:22
: 96
колупатор пишет:
v-a-l-e-r-a- пишет:
Здравствуйте. Насос поставил новый.
: Кемерово
17.10.2015 - 01:34
: 6
v-a-l-e-r-a- пишет:
крепления тросов проверь, секция не закрывается до конца
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Други, живые есть?
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Нужен совет
