Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 62 из 64
1904 сообщения
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
колупатор пишет:
vitalikf2@rambler.ru пишет:
Добрый день.дивертор -что за зверь,и как его подобрать?
https://a1gidro.ru/catalog/gidravlicheskie-raspredeliteli/gidroraspredel...
Скажите ,в комплекте с будут работать.https://a1gidro.ru/catalog/gidravlicheskie-raspredeliteli/gidroraspredel...
Да, только нужно будет прикупить штуцер напора
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Спасибо.теперь штуцер напора.https://a1gidro.ru/catalog/gidravlicheskie-raspredeliteli/zapasnye-chast... такой?
да-этот штуцер вкрученный в первый распред позволит соединить к нему последовательно второй распред.
колупатор пишет:
при использовании этого распреда и дивертора вы получите из двухзолотникового распреда функционал трехзолотникового-секция на которой будет подключен дивертор будет иметь 4 рабочих выхода-2 параллельно рабочие линии каждая из которых будет в работе при определенном положении выключателя дивертора.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Во.блин.тоесть заказывать три позиции.а дальше буду мучить распросами.что ,да как,.зятю инфу скинул у ферганки живёт .
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Спасибо
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Дивертер под заказ.альтернативу.не подскажите,?
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
А как им управлять?
почему три позиции?что в них входит?
1-распред болгарский
2-дивертор на 6 портов
3-штуцер напора для болгарского распреда.-все?
а теперь приплюсуйте переходники в каждый порт распределителя и дивертора-в них внутренняя резьба дюймовая а вам надо под наши метрические рвд-на распред 7 штук и на дивертор 6-обсчитайте и эти позиции.
просто в поисковик забивайте-предложений миллион-только успевайте фильтровать.
А как им управлять?
подача электричества по проводам-кнопками или тумблерами без фиксации.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Понял.в понедельник свяжусь с магазином.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Заказ по всем позициям отправил.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Уффф. Дочитал! Приветствую всех! Дошло дело до установки болгарского 3р40 на т 25 вместо родного. Купил с год назад,ждал своего часа. Все вроде понятно и ясно мне, только не ясно мне один момент это штуцеры подключения, у меня трубки родные и хочется их оставить и получится ли прикрутить трубки штуцерами 1/2 дюйма рабочие и 3/8 подводящие трубки???
Chupastar62 пишет:
имхо-если решились на такую переделку-то распред поставить под руку,на заднюю стенку-в теме про т25 кидал недавно фотки как там переносили распред на заднюю стенку.при этом вопроса сохранения родных трубок не возникало.штуцера переходные есть в продаже-внутренняя-нужный вам дюймовый размер-на улицу любой отечественный стандарт в метрическом исполнении.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
колупатор пишет:
Задняя стенка у нас стекло! И сзади будет стоять в будущем двух секционный! Так что нам надо на родовом месте трёх секционник!
Chupastar62 пишет:
заменить листом металла-не велика проблема.так де можно расположить под "сценой" под сиденьем-места там достаточно-бака как у мтз нету.расположение заводское-не самое удачное.тем более если пользовать все три секции.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
колупатор пишет:
Согласен! Спина заболит и вообще не дотянуться! Да и в коробку слазить целое приключение! В плане покупка куна и меж правым крылом и сидением под рукой будет стоять распред для куна ....... Хотя...... Надо подумать .......
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Мужики подскажите. Реально ли установить болгарский 3Р80 на штатное место с управлением от джойстика? Под правой рукой уже стоит джойстик от КУНа. Так получилось, что купил болгарина с джойстиком с перспективой, что поставлю на свой старый КУН. В итоге купил КУН с джойстиком. Теперь этот пылится. А родной МТЗ-вский уже достал. Вот и думаю.... Хотел бы даже сделать с трубной разводкой или рукавами будет проще? Если что трубогиб есть.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.Я ВСЁ ПРО ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ.БЛИН, ЛИБО ЦЕНА В ЗАШКАЛИВАЕТ.ЛИБО КИТАЙСКИЙ АНАЛОГ ПРЕДЛОГАЮТ.ВОТ ПРИМЕР.ЭТО КИТАЙ.ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4P80-1А1А1А1А1 GKZ1
Производитель:
Применяемость:
Цена: 12 420.00 Руб. /.СТОИТ ЛИ РИСКНУТЬ?
Производитель:
Применяемость:
ну а вы что от нас хотите?одобрения?ну купите,окажется говно и мы виноватые-типа посоветовали пи.....сы?это вам решать-какой распред и за какие деньги брать.вот был здесь еще один экскаваторщик-он на экскаватор юмз ставил задний распред-китайский и не жаловался.больше у меня на памяти нет случаев кто бы упоминал про распреды из китая.погрузчики китайские уже одни из лучших и гидравлика у них своя-работают годами.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
СПАСИБО.ПОНЯЛ.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Производитель:
Применяемость:
А как без плавающего работать?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Производитель:
Применяемость:
На Ютубе канал Евгений Павловский, он ставил китайский на Кун т 25, у него можно и спросить! А так, по отзывам какие я слышал,Китай прямой аналог болгарина и достойно работает!!!
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Вот и прибыл
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Вот и прибыл
Поздравляю! Китайский???
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Спасибо.не рискнул.Болгарин.теперь пазл собирать начну.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Добрый день.соединитель который используется для швд вкручивается в болгарина.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Его можно использовать?входит только на три оборота рукой.эх,в магазине переходников с нужной метрикой не было.надежда появилась когда начал вкручивать.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Не, нахер надо. Вырвет
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Любой хороший токарь сможет нарезать дюймовую резьбу, поэтому не сношай мозги
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Так у Вас на болгарине дюймовая резьба а Вы метрику хотите вкрутить.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Я уже понял.
