Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 61 из 64
1904 сообщения
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Я сам такой! )))
Кран только собрался ставить.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Александр_00_ пишет:
vitalikf2@rambler.ru пишет:
Доп.распред.вы правы,перепутал.а дивертер что выполняете? спасибо за совет.значт 2р80 с фиксатором.и джойстиком в комплекте.всё правильно?
Я сам недавно только консультировался по сходному вопросу, толком не знаю! )))
Девертор делает тоже самое, что и трехходовой кран, только переключение происходит с помощью электромагнитного клапана, от кнопки, а не механически как кран.
Как по мне так, чем городить огород с доп.рампредом, дешевле и лучше трехходовой кран + тройник и пару шлангов. Но, смотрите сами!
Смотря какие работы выполнять. Мне и 5 секций мало.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
yurin.igor пишет:
У меня шесть секций. Часто пять в работе. Шестая не требовалась ни разу, стоят заглушки на секции. Без всего две заняты на навеску.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Не хватит одного трехходового, я уже через это прошёл. Можно как вариант малой кровью простыми полуоборотными кранами обойтись, отключая навеску. Можно дивертор поставить, дороже но удобней. Можно доп распред. Много лет я боролся с тем что ковш и свал телеги это одна секция, ставил и трехходовые краны, и простые краны... Неудобно постоянно бегать переключать. Поставил доп распред на две секции , единственное сложнее установить чем например дивертор потому как места мало.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Вовий пишет:
yurin.igor пишет:
Я пока затрудняюсь даже предположить, что можно делать 5-тью секциями одновременно. Или с гм в процессе работаете?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
yurin.igor пишет:
Могу шесть написать. Две на навеску (подъём и вместо винта), две на отвал (подъём и поворот) две на кузовок снег сразу вывозить (подъём и опрокидывание). Пять написал потому что подъём кузовка редко подключаю, обычно в это время впереди ничего нет. А снег чистить и вывозить высоты подъёма кузовка навеской хватает.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
танкист 204 пишет:
Можно дивертор поставить, дороже но удобней. Поставил доп распред на две секции , единственное сложнее установить чем например дивертор потому как места мало.
Распределитель установить на КУН через джостик.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Вовий пишет:
yurin.igor пишет:
Для примера (сенокос). ПРФ-110 (всё 3 секции на зад с родного Р-80) + ПКУ-0.8 (2 секции с болгарина Р80).
28.11.2013 - 18:03
: 2735
yurin.igor пишет:
танкист 204 пишет:
Джостик стоит как сам распред. Был у нас на севере Амкодор телескопический погрузчик, там распред на тросах, оператор говорил что в мороз не очень удобно работать подстывают тросы.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
танкист 204 пишет:
yurin.igor пишет:
танкист 204 пишет:
Ну если нет денег на джостик (или денег жалко) тогда болгарина в кабину. Аппетит приходит во время еды. Потом жалеть будете. Да и золотник хотябы один с плавающим.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
yurin.igor пишет:
Вовий пишет:
Ну это ж все не делается в одном процессе? Что сенокос, что снег убрать.
Всё же поочередно - скосил, запресовал, загрузил. Или со снегом: загрузил, подцепил прицеп и т.д.
Понимаю отвал - там и подъем и поворот, ну навеска с раскосом.... Но все остальное не одновременно же. Неужели, в крайнем случае, 3 секции р-80 и 2-3 кранов не хватит?
5-6 секционный распред это же дорого!
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Ну и я как 2года уже, родной убрал, а купил мрс-70 +1сек китай на зад навестку
До этого крыны 25ые были)))
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Вовий пишет:
За сезон сенокоса ПКУ-0.8 не снимаю. Вы пробовали под нагрузкой кран трёхходовой переключить? Могу привести пример на зиму. ПКУ-о.8 с поворотным отвалом и лопата с захватом на зад (для работы в дилянке на треллёвке, складирование штабелей и вывозке дров) и телега под дрова.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
могилин юрий пишет:
Родной у меня бодрый. Если был-бы убитый то купил-бы болгарина 5 или 6 секционный.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
yurin.igor пишет:
танкист 204 пишет:
yurin.igor пишет:
танкист 204 пишет:
Я болгарина двухсекционного поставил в кабину, одна секция с плавающим, будет на телегу и вилы на погрузчике вилочном двигать. Уже сто раз пожалел что раньше к этому не пришёл, игрался то с тросом на ковш(цеплял трос чтобы он не откидывался, и цеплял телегу, а то если в ковше что то есть то вообще не реально было разрывную муфту зацепить, давит масло на муфту), потом с кранами, сперва был простой запорный с грузовика ИФА, но его почему-то то продавило один раз и всё он перестал работать, хотя там всё из железа, потом трехходовые и полуоборотные, тоже вылези закрой их, залезь рычаг в плавающее поставь потом цепляй телегу. В общем потрогал я это всё руками
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Ну да, условия и работы у всех разные, как и требования к удобству и т.д.
Я же как только куплю и установлю сиденье нормальное, поставлю распред рядом с ним, с правой стороны. На крышку его ящика поставлю трехходовые краны и всё, для меня сойдёт и так!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
yurin.igor пишет:
Вовий пишет:
В одном разумеется. Иначе не писал бы. Хотя поочерёдно. Передним отвалом снега кучу начистил кузовком вывез в кювет. Опять начистил опять вывез. А надо краны двигать? Так краны тоже не две копейки стоят ((если не из магазина сантехники).
Или для вас в работе каждый процесс свой? Тогда одной секции хватит и десять кранов.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня скажу по секрету три итальянские двушки стоят. Разбить так удобнне. Две механические одна электро.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Вовий пишет:
"Красиво жить не запретишь!" )))
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
yurin.igor пишет:
Р40 или р 80 на один рычаг.
Я бы себе поставил дополнительный Р80 с джостиком (две секции) на КУН и дивертер.
Может тогда трех секционный лучше, две мех. и одна электро.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Вовий пишет:
Я тоже поставил 2 итальянца 2-х секционных.
В кабине под правую руку. Очень удобно.
Качество управления распределителем на высоте. Очень чётко можно дозировать усилие на цилиндрах. Распределители оба без плавающего, но это легко решается одним краном. У меня кран трехходовый поэтому плавающее положение можно переключать между двумя секциями. Родной распред выкинул сразу как купил трактор, потому что это говно не возможно на долго починить чтоб масло не гнало.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Valan 33 пишет:
Полностью согласен.
Я как только открутил его не положил А бросил на бетон)))
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
Добрый день.дивертор -что за зверь,и как его подобрать?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
могилин юрий пишет:
Лучше бы продали или подарили кому нибудь
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Сибиряк_72 пишет:
могилин юрий пишет:
Да в нём одна секция заклинила и вторая на подходе была
С него уже китайцы шестерню зделали laugh
https://a1gidro.ru/catalog/gidravlicheskie-raspredeliteli/gidroraspredel...
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
колупатор пишет:
И цена норм
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Сибиряк_72 пишет:
могилин юрий пишет:
Может нужно кому. Есть Бадестон (Болгарин).02Р80-1А1А8 ещё есть джостик на него.
: лебедянский райор
09.09.2014 - 10:59
: 72
колупатор пишет:
Скажите ,в комплекте с будут работать.https://a1gidro.ru/catalog/gidravlicheskie-raspredeliteli/gidroraspredel...
