Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 59 из 64
1904 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
К о н с т а н т и н пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А кто нибудь ставил болгарский распределить вместо штатного на мтз 82 хочу поменять.
Стоит 2 года и нет проблем секции без фиксаций
А в плане соединений трубок проблемы были там резьбы другие вроде в штуцерах.
Ну так в распреде дюймовые резьбы-переходники с дюймовой на на наши метрические рукава присутствуют у продавца распредов-главное не забыть их прикупить.
Понял спасибо
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Так там с распреда медные трубки выходят же. А потом под кабиной уже цепляется шлангами. я про то чтоб трубки к распреда прикрутить.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Дмитрий 63 пишет:
В распред в вернуты штуцера под наши шланги подача и слив шланг дт родное все выкинули стовьте распред на 4 секции чтобы не делать краны
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Вопрос Константин на 4 секции на место р80 не влазит ?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Зачем его на место ставить ставите на зад или вместо стекла около двери на крыло можно поставить
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Понял если на зад то через тросика лучше я думаю
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Дмитрий 63 пишет:
Ставьте как вам удобно можете на крыло чтобы был под руку
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
29.01.2014 - 21:43
: 355
clap clap clap
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 65
Всем доброго дня! Трактор МТЗ-80 с малой кабиной и штатной гидросистемой с ГСВ. Хочу установить болгарский распределитель Р40 для фронтального погрузчика. При последовательном соединении этих распределителей ГСВ будет работать? Какие рукава лучше использовать для подачи: штатные с гайкой на 24 и диаметром 12 мм, либо от ДТ-75?
Тракторист Башкирии пишет:
гсв-регулируемый дроссель на линии подъема навески-так что никакого вреда не будет если вы между насосом и р80 установите проходной распределитель.но хочу предостеречь-для постоянной работы р40 маловат.масло греется.
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 65
Как таковой постоянной работы с погрузчиком нету. Останется вопрос обвязки этих распределителей РВД, т.к места нету между кабиной и КПП. Болгарский Р40 люди ставят, и в общем жалоб нету, одни положительные отзывы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Поставил давно правда вот закрыл болгарский распределитель
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Добрый вечер, те кто на новых тракторах ставил итальянский или болгарский распред, вы слив делали в ту же линию что и от штатного распреда, или во второй выход на фильтре гидробака?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
танкист 204 пишет:
Добрый день. А какая разница. куда? Я вывел заглушку открутил и туда сделал.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
так
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Алексей 161 RUS пишет:
танкист 204 пишет:
Я интересуюсь как проще blush2 какая там резьба? От чего уголок подошёл
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Я интересуюсь как проще [изображение] какая там резьба? От чего уголок подошёл
Резьба м27/1,5-как у дтвского рвд.уголок тоже под дтвский рукав.у меня так же сделан слив с дополнительного распреда.на крышке две свободные ззаглушки-цепляй на любую
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Я вварил штуцер в магистраль обратки родного распределителя и туда слив соединил
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Сегодня пытался подключить болгарский распред. Сперва выяснилось что в заглушках резьба не 27, да ещё и разная по размерам, та что возле предохранителей 24 , а та что к фильтру там ещё меньше, подходит штуцер с распределителя ДТ. Но дальше ещё интереснее. Заказал РВД от насоса к болгарину и родному рп70 с уверенностью что там резьба ДТ, но там оказалась какая то иная, дт шланги большие, комбайновские маленькие... Так и хочется задать вопрос конструкторам зачем????? Зачем на одной машине столько разновидностей РВД, ??? Да ещё и такой эксклюзив...На флянце нш есть другой выход под штуцер, но как глушить родной? Заваривать???
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так надо соединители под шланги другие вкрутить и будут какие нужны размеры.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
saab95 пишет:
Как будто они всегда в наличии да ещё и место под это всё есть. Сделал заглушку, подсказали на комбайне есть резьба на трубках 24/1,5
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Мужики подскажите по фото на сколько литров распред
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
По шильдику 02Z80 (80 литр). Можешь посмотреть по размерам.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А размеры где какие мерить и сколько должно быть?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Так посмотрите на сайтах (к примеру АРКАИМ или gik 43).
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Глянул спасибо.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Здравствуйте, вопрос в роде уже был, но задам ещё. Если полностью убрать родной Р80 и поставить импортный р80 или р40, после него силовой регулятор. Будет ли силовой регулятор при таком подключении работать? На родное место кто нибудь ставил импортный распределитель с тросовым управлением?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
loginov.s пишет:
Нужно будет дополнить распред специальным клапаном. МРС-70 дополняются таким клапаном. Должно быть и импортные тоже дополняются. А может и нет . Ищите информацию.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Евгений . . . 42 пишет:
loginov.s пишет:
все разобрался, силовой регулятор последовательно подключать нельзя. По сути это распределитель с закрытым центром. Цеплять его можно только паралельно. Клапан про который вы писали, вкручивается за места штуцера последовательного соединение. Подойдёт он от рп70 к китайскому или болгарскому, надо пробовать.
