Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 56 из 64
1904 сообщения
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
у меня Р80, но это скорее исключение из правил. у подавляющего большинства Р40 и все работает.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
колупатор пишет:
alexandr60 пишет:
подскажите, какие адаптеры мне нужны на такой распределитель
вам нужны переходники с дюймового размера на тот размер какими рукавами вы собираетесь делать разводку с распреда.штуцер напора нужен потому как завод ограничивает давление в магистрали слива в 5мпа,а второй распред при одновременном нажатии может закрыть и давление в сливе может оказаться намного выше.не изобретайте велосипед-в пожар на спичках не экономят.http://gik43.ru/product_93342.html эти нужны на выходы с распреда на цилиндры.http://gik43.ru/product_92693.html -уплотнительные кольца на штуцера.почему то не нашел в каталоге штуцер напора и переходники 3/8хм27-1,5.для подключения к насосу,между распредами и на слив-можно у менеджера уточнить при заказе.я когда заказывал оговаривал все что мне нужно и выслали все позиции.
Спасибо за ответ. Распределитель у меня будет один, болгарин. Взамен родного.
depps пишет:
оно то да-работает.но при работе шум появляется ненужный.так что для нормальной работы имхо лучше р80.пусть лучше будет запас чем недостаточное сечение и лишняя нагрузка.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Объясните пожалуйста зачем слив в бак с первого распределитель?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Для правильной установки фильтра гидравлики интересует теория слива в бак с болгарского распреда. Он у меня установлен первым после НШ, далее через штуцер напора на штатный распределитель. И после штатного в линию слива уже думаю ставить фильтр гидравлики.
Но с болгарского тоже есть выход на слив, и я уже соединил его напрямую с баком. Теперь думаю правильно ли это? Ведь часть масла будет уходить без фильтрации.
Вот интересует вопрос-какая? Если не трогать рычаги болгарина, то все масло будет уходить через штуцер напора на следующий распред? Или какая-то часть все равно будет идти на слив в бак? Тогда нужно переделывать.И еще, а если рычаг болгарина нажать на подъем, то на следующий распределитель что-то из масла попадает или все уходит на силовой цилиндр?
waldemar пишет:
после болгарина в его персональный слив пойдет то масло которое будет выполнять рабочую операцию от болгарина.во время работы болгарина масло на второй распред не поступает-перекрыт центральный канал золотником на болгарине.но если золотник открывать частично-то часть масла будет идти в работу а часть на следующие операции в болгарские золотники либо на второй распред.что мешает установить перед фильтром тройник и соединить два слива?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
колупатор пишет:
Просто рядом с болгарином была пробка в бак, выточил штуцер и пустил. И еще есть надежда поставить фильтр во всасывающую магистраль, об этом в теме о гидравлике спросил. Это было бы идеальным вариантом, так как имеется в том тракторе еще множество сливов в бак со всяких приблуд.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
waldemar пишет:
Да, если не трогать рычаги болгарина, то всё масло, через штуцер напора будет уходить на второй распред.
Через слив болгарина, может уходить только использованное масло секциями болгарина. Вот вы например, подаёте секцией болгарина, мало в полость цилиндра, а из второй полости цилиндра, масло без давления, вытесняется через секцию и на слив болгарина. Если переключите направление работы цилиндра, то уже из первой секции масло без давления также через секцию последует на слив.
Кроме слива масла из секций, через слив болгарина, сливается масло с предохранительного клапана когда тот сработает.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Евгений . . . 42 пишет:
Я так понимаю, что его там немного будет уходить, поставлю фильтр после второго распреда. Фильтр с ГСТ мне уже выслали, приедет.рассмотрю конструкцию, может вообще решусь попробовать поставить на всасывание перед НШ. Если зимой заработает, то летом и подавно. Масло немного густоватое. Чем чревато при чрезмерном сопротивлении на линии всасывания?
waldemar пишет:
вспенивание мсала,подсос воздуха по валу привода.возможное голодание может привести к более раннему выходу из строя насоса.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
alexandr60 пишет:
Сань приедешь я тебе отдам с итальянца если подойдут для образца .
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Алексей 161 RUS пишет:
alexandr60 пишет:
yes3
не подойдут.на итальянце р40 меньше переходника чем на болгарском р80-хотя резбы и там и там дюймовые.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Помогите разобраться. Стоит Болгарский распределитель 02Р80-1А1К16 (одна секция подъём, опускание без фиксации вторая секция ( подъём, опускание без фиксации) и плавающее с фиксацией). Мне не удобно работать без фиксации, хочу поставить модули с фиксацией на оба золотника думаю будет удобней работать и ещё Джостик механический прямо на распределитель (он стоит в кабине). Кто ставил и где заказывали?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Джойстик называется механический для р80. я заказывал в шипке-54. 3 рубля. Я наоборот заказал такой распред с плавающим и все фиксации, и понял что для погрузчика такое не нужно. Плавающее да, а фиксация для подъема и опускания не нужна. Договорился с ними на функцию, плавающее оставил, и заказал возврат в нейтраль. И посылку отправил назад ТК. L12 функция называется. У тебя К16 плавающее как и у меня L12. Только рычаг в плавающее фиксируется в противоположную сторону. На золотник с названием A1 ремкомплект можно найти, называется А8 это с фиксацией. А К16 это вопрос. и наверное цена.Да еще. Как ты будешь работать джойстиком, если у тебя будет с фиксацией подъем-опускание?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Что больше кроме alexandr60 ни кто не ставил и не чем поделиться.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Игорь ну мое видео вы видели, могу отправить вам модули, если они подойдут для вашего золотника и попробуете удобно вам будет или нет)
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Болгарский распределитель пробовал кто заказать с завода или только через магазины (интернет)??? Нужен 3Р80 1А1А1А1 хочу поставить на кун с челюстью.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Заказывал в Шипке 54. Варианты исполнения можно обговорить по телефону.
16.12.2013 - 16:56
: 983
alexandr60 пишет:
А шипке 54 можно доверять? С кем общались, что отправляли туда, как оплачивали?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Может кто помочь с размерами 3Р80? Он поместится справа от сидения?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Я заказывал 2 штуки, доставка ТК. Через 5 дней получил. Справа от седенья не поместится. Я ставил на 2 секции, и то пришлось седения смещать на 5 см. Хотя у меня как раз мешал выход на другой распределитель, он находится на торце. Если распределитель будет один, там как раз этот выход задействован не будет. Померять могу, хотя все размеры есть в описании этих распределителей. У меня вот так сделано. Сейчас делаю короб, что бы закрыть шланги.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Мне на эо 2621 надо поставить на кун, хотелось бы вперёд вынести. Примерно как на фото в начале темы.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Пока получилось так. Осталось покрасить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
FOlegW пишет:
alexandr60 пишет:
Да. Торговое представительство Болгарии в России. Можно любую конфигурацию заказать. Правда кое что на заказ.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
alexandr60 пишет:
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Начал устанавливать болгарский распределитель на другой трактор, вместо штатного.
: Игра
28.04.2019 - 14:07
: 7
Перепускной клапан обязательно ставить или,можно,без него обойтись?При последовательном подключении болгарского распреда и родного.
16.12.2013 - 16:56
: 983
3Р80 приехал!!!
17.11.2012 - 22:20
: 5689
FOlegW пишет:
3Р80 приехал!!!
Золотники с какими положениями? Во сколько обошлось ?
