Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 54 из 64
1904 сообщения
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
ROZO пишет:
лучше все же Р80
Спасибо, Понятно. Буду брать Р80.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Тоже р80 хочу взять на МТЗ с 50 нш предлагают чешский нш в замен 50 кто работал с таким как отзывы
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Максим 20 14 пишет:
На ютубе Канал Антон Грибов ставил подобный НШ. Немного доработать надо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
waldemar пишет:
ROZO пишет:
лучше все же Р80
Денег лишних много бери.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ROZO пишет:
waldemar пишет:
Вовий пишет:
waldemar пишет:
Вовий пишет:
А чем восьмидесятка лучше?
Что бы НШ 50 не спалить ненароком из-за меньших проходных сечений Р40.
Ха-ха.
Ха-ха это когда копеешный гидросиловский НШ стоит. А знакомые, поставив флекси на лексиона сожгли 5 насосов, пока не нашли причину- небольшое уменьшение проходного сечения, устранили и как бабка пошептала.
Теперь расскажу о своей проблеме, может кто чего и посоветует. Купил старенькую иномарку с убитым насосом (50 атм. на холостом, 100 на весь газ). Поставил новый (больше 400$стал), но в первый же выезд лопнула трубка от насоса к распределителю. И сделали мне взамен РВД, но чуть меньшего сечения.
Сейчас (не знаю точно, но думаю не больше 100 моточасов работы) состояние нового НШ плачевное, те же 50 атм на холостом и 100 на оборотах. При чем состояние ухудшалось плавно, сначала СПУ 6 (2 тонны) поднимал на холостых, потом на средних, а в конце уже на всех газах.
Насос старый отдал в ремонт, не получится, куплю новый. Но как понять причину такого быстрого выхода из строя? То ли виной тот уменьшеный РВД? То ли вылезла боком замена гидротрансмиссионного масла на украинского производства? А может он подгорел, когда лопнула трубка, но то вряд ли, когда съезжал с дороги ГОРУ еще худо бедно работало.
Сейчас при замене фильтра обнаружилась в его корпусе такая густая смесь, как бы серебрянку в олифе размешал и довольно много. Короче [изображение]
На мтз лучше все же Р80, у меня на старом Р40 уже время назад поставлен так как рычаг нажмеш пищит клапан переуская лишний поток что создает нш 32. А р80 ни звука, для справки: подача от нш32 на Р80 шлагом от МТЗ вполне хватает, так как в распределиткле резьба 1/2 что близко М20, так толще шланг нет смысла ставить штуцер заужает,а на Р40 так и подавно. Оратка мягким шлангм на 20, все работает ,
Номинальная производительность НШ-32А (МТЗ) 68,6л/мин, болгарского Р/40-40л/мин(из тех данных), у НШ/50А 107,2 л/мин( для сравнения). Работать конечно будет но как.....? Эти распределители и насосы с разными характеристиками что для песочницы думаны? [изображение] Что бы не говорил уважаемый ВОВИЙ но у меня есть опыт наглядный с насосом НШ 32А поставил Р-40, результат работает но - читайте выше. Поставил с таким же насосом Р-80 все тихо. Однозначно с насосом большей(соответсвующей) производительностью распределитель с меньшей производительностю будет работать с перегрузкой ну и доп нагрузка будет и на сам насос. А разница в цене около 30евро, кто решил ставить это не критически [изображение]
При всём уважении. Вы высказываете своё мнение основываясь на богатом опыте одного распреда?
Извините но я тоже не от балды пишу. Завтра могу фоток накидать. Кучу. Причём всё по науке стоит, целый теходтел за это зарплату получает. Ну и гарантию от завода никто не отменял.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим 20 14 пишет:
У нас такие сейчас идут. Несколько случаев брака было но в основном претензий нет.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Вовий пишет:
Да как раз наоборот, хочется с оптимальными затратами хорошо сделать.
Вовий пишет:
Конечно интересно, но лучше на словах- какие обычные рабочие обороты НШ на комунальной технике? НШ там постоянно включен? В моем случае Перкинс на некоторых работах будет длительное время крутить нш 2400об/мин.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
waldemar пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Только сегодня руки дошли щёлкнуть. Насос тандем, один 52 кубика один 32. Обороты х.з. но могу уточнить. На камазавском двигателе 1200 а какие там передаточные числа не знаю. От большого насоса запитан электрический распред, аналог р-80. От маленького два р-40. Ком отключается.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Красиво трубками металлическими разведено good не то что резиновыми .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Кстати вопрос по электрическому распреду как он в сравнении с болгарином механическим ? Плавающего положения там нет я правильно понимаю ?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Максим 20 14 пишет:
Максим привет. распред поставил или нет?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Алексей 161 RUS пишет:
Максим 20 14 пишет:
Лёша привет ! Пока не дошёл до него , твой на косилку Е- 302 буду ставить сейчас МТЗ 80 кабину реставрирую на него с плавающим положением болгарина думаю поставить , сегодня покрасил кабину
Как то теперь приспособить распред как на иномарках на бюлере стоит тросовое управление а распред сзади на раме .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Максим 20 14 пишет:
Лёша привет !Как то теперь приспособить распред как на иномарках на бюлере стоит тросовое управление а распред сзади на раме .
У Вовы были троса. но их цена как распреда
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий не остались случайно для итальянца два троса ?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Максим 20 14 пишет:
Красиво трубками металлическими разведено [изображение] не то что резиновыми .
Так этаже он . Самый главный по трубкам.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим 20 14 пишет:
Надо уточнять.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Максим 20 14 пишет:
Не, это не я. Надрамники я не вяжу. Там другие люди. Я задние борта и кузова делаю. Вот это я. Правда фото старое, сейчас другой обвяз.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий пишет:
Максим 20 14 пишет:
Надо уточнять.
Если не затруднит , уточните пожалуйста . Готов приобрести .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вовий пишет:
Максим 20 14 пишет:
Круто конечно ! У меня на 82 резиновыми разведено , хрень полная под панель лазить для замены особенно зимой вообще не удобно а на 80 ещё металлическими трубками разведено за сколько лет нет вопросов и всё окуратно без осьминогов как с резиной.
А если самому развести трубки с металобазы подойдут .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Максим 20 14 пишет:
Вовий пишет:
Максим 20 14 пишет:
Вроде делают из водопроводных. Но раз можно и раскошелиться на специальные гидравлические. Вот видео как то на работе снял. Обжимать можно руками правда у нас специальный станочек есть трубки обжимать но ключом ничуть не хуже только дольше. Гнём руками на таких трубогибах. Правда конкретно этот мне не нравится я 12-ю трубку на другом гну.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
всем привет, в начале темы писали что на болгарском распределителе можно сделать чтобы рычаг сам отбивался в нейтраль в конце подъема. нигде не смог найти информацию в магазинах тоже в первый раз слышат. ткните носом пожалуйста!
поставил на т-150 все замечательно с фиксацией и плавающем , легко включается если б еще рычаги отбивал
то цены б ему не было.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
sat пишет:
Чтоб отбивался сделать нельзя. Есть гидроавтоматы но это из другой оперы. На трактор не пойдут.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Пока в бане был свою работу щёлкнул.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Станок трубки обжимать:
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Вовий пишет:
waldemar пишет:
ROZO пишет:
лучше все же Р80
Разница 20 евро
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Поставил и я себе распред с джойстиком, большое всем спасибо за ваш опыт и советы)
18.12.2014 - 11:20
: 3923
XXXEnoteXXX пишет:
super теперь в работу .
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
XXXEnoteXXX пишет:
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
saygan1@mail.ru пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Артем, ссылок бы еще накидал, где чего заказывал, здесь или в ютубе.
Ссылки боюсь не сочли бы рекламой, распред и ремкомплект чтобы сделать плавающее заказывал в шипке, причем там девушка менеджер оч адекватная и все знает( говорите какие вам надо плавающее или фиксацию и прочее и вам подберут) тросса заказывал в магазине Гидроэл, тоже отправляют по всей стране и адекватные ребята) джойстик брал у нас в сельхозмаш, хороший магаз с большим ассортиментом по наличию, есть отправка ТК) ну а остальную мелочевку брал у нас в гидромагазине ( переходники, юситы и прочее)
Самое главное не покупайте в магазине Гидравлика и запчасти (gdrdtl.ru) и его брат близнец zig45.ru это кидалово, будьте осторожны)
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Кстати если кому надо могу подарить рычаги управления для болгарина и ремкомплекты для Р40 все положения с фиксацией+плавающее) с вас доставка) пишите в лс)
