Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 52 из 64
1904 сообщения
22.09.2010 - 08:26
: 331
Не итальянец - а болгарин
не МТЗ - а Т-25
Но всеже может кому интересно будет
Нестандартный джостик из ручки КПП
https://youtu.be/j1Z3FnyUYzc
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А почем щас болгарский распределитель? Заходил в магаз за прокладками лежит стоит 7 рублей на 3 выхода.
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
В продолжении про болгарский гидрораспределитель. Прикрыл жестянкой в целях защиты тракториста от возможного масляного душа. Уже поработано с новым болгарином хорошо. Работает без нареканий,поднимает сеялку с300 гк зерна и 600кг минеральных на почти холостых, навеску держит, рычаги мягкие и удобные, для навески удлиннил.
Единственная ложка горького в том что плугу надо ловить глубину первого корпуса, регулятор отключил и старые рычаги снял, бегунка ограничителя нет.
К этому конечно привыкается, но неудобство присутствует.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ROZO пишет:
А распределитель без плавающего?
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Вовий пишет:
У меня Р80 одна секция с плавающим для прицепа. навеска моноблок там и так все время "плавающее", с секции для навескм второй выход пустил в бак, для опускания.
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Уточню. Навеску подключил к секции которая без плавающего.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ROZO пишет:
Вовий пишет:
Так на прицеп меньше всего нужно плавающее. Гораздо разумнее эту секцию на навеску подключить.
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Вовий пишет:
Плуг реверсивный три корпуса, с защитой от камней, довольно тяжелый, колесик сзади, стойка хлипкая плавающее не катит. Родной регулятор тоже работал очень "не точно" это мягко, я наеску ставлю в прорези и на жеском идет хорошо последний корпу держит колесо а вот первый надо ловить глубину. Раньше был бегунок на рычаге выставил и двигеш рычаг до него, а теперь ловишь визуально в начале борозды.
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
ROZO пишет:
Про прицеп. Плавающую подключил для того что бы при опускании прицепа не гнать масло через клапан.
Про навеску. Я уже упоминал что навеска моноблок, цилиндры без поршней:штоки, работают только на подъем, опускается свом весом и вверх вообще не держат. Так что плавающее положение там всегда но с моим плугом оно не нужно. Вот бы что придумать еще что бы глубину первого корпуса плуга автоматом устанавливать.....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ROZO пишет:
ROZO пишет:
Не надо масло ни через чего гнать. Один выход секции на гц телеги второй в маслобак.
А с плугом если честно не догоняю. Конечно конкретно судить не могу не зная всей ситуации но может с регулировками что? Видео сделайте с плугом.
Я тоже бывает первый корпус гидравликой ловлю но только в одной ситуации. Пашу в деревне там песок. Очень мне его пахать не нравится. И вот по осени когда он сухой колесо вообще плуг не держит тогда только и приходится гидравликой ловить.
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Плуг такой видео завтра
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Согласен должен и пашет но вся нагузга на стойку колеса, у меня был уже похожий так я стойку колеса варил через день а на том она была по мощней этой. Один год пахал с VALTRA( брал на прокат) там регулятор работает отлично сколько вертушкой накрутил такую глубину держит, думть не о чем не надо кнопкой навеска поднимается и опускается на установленную вертушкой глубину, а зад плуга так же на колесе висит и почву копирует.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
На моём Т-25 ГЦ навески регулируется по высоте опускания. На штоке ГЦ,есть ограничитель с площадкой (выставляешь вручную, сколько надо)-который давит на клапан с торца ГЦ и ограничивает высоту опускания. Удобно с косилкой КЗН.
Наверно такой вариант, подошел бы на плуг.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Andrei 42 пишет:
на мтз цилиндр работает наоборот
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
На моем два цилиндра и они беэ поршней dntknw
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Видео вчера обещал правда маленькое
12.06.2016 - 21:54
: 48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подключил распред итальянский как по схеме указанной сдесь на форуме. На малом газу итальянец работает с погрузчиком, а родной р 80 нет. Заработает только тогда когда газ дашь до полика. И нш 32 и распред р 80 новые. А раньше работала отлично
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр 1989 пишет:
Два распределителя одновременно?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ROZO пишет:
А у Вас на плуге нож дисковый перед каждым корпусом стоит????
12.06.2016 - 21:54
: 48
Алексей 161 RUS пишет:
Последовательно. С насоса на итальянца далее на р 80
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Михаил 44 RUS пишет:
Прошу прощения за качество самому на ходу не очень удобно телефоном.
Диски на каждоим корпусе, одному S образная пружина сломалась заказал жду.
Болгарский распределитель работает со всеми агрегатами без нареканий, переделкой пока доволен, игра свечь стоила.
Хорошо бы как то по подробнее или по нагляднее а то не понятно где причина. Если итальянец первый подключен и у его выхода установлен правильный штуцер то если он не заадействован все масло дожно идти прямо на второй распред. Еще клапанами с давлением можно поиграть.
12.06.2016 - 21:54
: 48
ROZO пишет:
Так она у меня раньше работала отлично по такой же схеме. А вот теперь не хочет работать. Итальянец даже на малых оборотах груз поднимает на погрузчике. А р 80 на малых не поднимает если придцепить на навеску какой нибудь агрегат с.х. газу даешь начинает поднимать.
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Тогда подумайте с чего ето началось, с какого момента, скорее в клапане дело, если все раотало и ах...
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Итальянец при нажатом рычаге масло пускает в цилиндр а центральный канал перекрываеться, масло на Р80 не поступает ,поступает в цилиндр или через клапан итальянца на слив когда цилиндр доходит до конца. Когда все рычаги в нейтралке (итальянца) весь поток регулирует перепускной клапан Р80, как бы итальянца и нет вовсе, скрей он и зависает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ROZO пишет:
Сразу бы такую полную информацию. А то то работает то нет. В будущем все симптомы и нюансы описывайте.
Переускной клапан на р-80. Соринка попала.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Вовий пишет:
yes3
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Подскажите пожалуйста в место этих заглушек можно сделать подачу и слив то отверстия смущают. Подача там где клапан?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
К о н с т а н т и н пишет:
Просто меняйте местами штуцер и пробку. Подача где клапан.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Вовий пишет:
Благодарю
