Согласен, менял но или резинки швах или размер не оригинал хватило на пол года.
Заказывал рем коплект через дилера стоил 60 евро, а снять его для ремонта сам знаешь сэкс еще тот, а так работал без натеканий.
Ну теперь решение принято буду тестить болгарина, будет в доступном месте, доступности для обслуживания и ремонта уделяю много внимания как сделать.Рычаги тоже будут под рукой, если качество болгарина не устроит, всегда можно поставить аналогичный по констркции и размерам итальянца,у итальянских по отзывам в этом же форуме качество лутше чем у болгарских, у на итальянец прим 450 евро, все дешевле чем 1500 ,
Здравствуйте подскажите пожалуйста нужны 2 распределителя болгарских один на 2 секции второй на 3 . нужны с плавающим положением все секции плавающий с фиксацией а подъем и опускание бес фиксации. на 2 секции будет на т 25 а на 3 секции мтз. какие нужны штуцера что-бы родные распреды выкинуть а эти поставить? марка, модель и где купить?
Читай выше тут про приобретение и установку много информации. Я вот на етого поставил все работает, пока, рычаг для навески удлиннил только, решил удобнее будет. У меня Р80 одна секция с плавающим для прицепа. навеска моноблок там и так все время "плавающее", с секции для навескм второй выход пустил в бак, для опускания. Какие штуцера и др. цацки решишь по месту, никто не знает куда и как ты решишь его установить, в этой ветке есть вариант установки под кабиной и управление джойстиком с тросами как вариант: творите сэээр.......
При заказе распределителя хорошо продумать вопрос с резьбами. Я купил с дюймовой резьбой , есть у болгар и с метрической, не знаю проблема заказать или нет, но с фиттингами потом проблем мньше, а то там дймовая а на тракторе метрическая: геморой при монтаже..
сегодня узнавал 2р40 с плаваюшими секциями 8000 а 3р40 с плаваюшими 2 секциями 12000 штуцера надо напорный и обратка чтобы переделать их на шланги дт а от секции на шланги мтз
на счет штуцеров спрашивал так как почти все оставляют родной распред а мне надо его выбросить и оставить только болгара -нш-р40-гидробак. как я понимаю штуцер напора мне не нужен
На мтз лучше все же Р80, у меня на старом Р40 уже время назад поставлен так как рычаг нажмеш пищит клапан переуская лишний поток что создает нш 32. А р80 ни звука, для справки: подача от нш32 на Р80 шлагом от МТЗ вполне хватает, так как в распределиткле резьба 1/2 что близко М20, так толще шланг нет смысла ставить штуцер заужает,а на Р40 так и подавно. Оратка мягким шлангм на 20, все работает
На мтз лучше все же Р80, у меня на старом Р40 уже время назад поставлен так как рычаг нажмеш пищит клапан переуская лишний поток что создает нш 32. А р80 ни звука, для справки: подача от нш32 на Р80 шлагом от МТЗ вполне хватает, так как в распределиткле резьба 1/2 что близко М20, так толще шланг нет смысла ставить штуцер заужает,а на Р40 так и подавно. Оратка мягким шлангм на 20, все работает [изображение]
Правда! Работает очень корошо на обоих трактора но на синеьком пищит и в шлангах заужений нет Вовий я не ставлю ваш опыт под сомнение но хочется знать где я соврал
Вот специально посмотрел у Р40 на цилиндры выход дюймовый 3/8 метрический 18, подача 1/2 и 22 ( у Р80 подача 3/4 выход на цилиндры 1/2) нш32 дает окло 70 л/мин.
Ладно проехали!!!
У меня такой вопрос: может кто знает как ослабить фиксацию на распреде?
А в ответ тишина! Ведь они не вернулись из боя....
Вот приобрел
Пойдет на этого место готово
поздравлям !!! у меня тоже скоро испытания !
Такой былб говорят шведский, весь текет. Новый у нас 1500евро, рем коплект без работы 60 и на пол года. Новый болгарец 160
Такой был, весь текет. Новый к нас 1500евро, рем коплект без работы 60 и на пол года. Новый болгарец 160
Как то так первые прикидки
Мита, немец. отличный распред, если из неисправностей только протечки то поменять резиновые колечки пять минут. у меня такой же с завода стоял на 1021
Болгарин одна секция плавающим положением 160 евро ? 40 или 80 ?
P80
Процесс идёт медленно но уверенно по вечерам
Прошёл горажные испытания, пока нравится, теперь облицовку надо сочинить, как в роботе поле покажет у нас полевые работы в апреле, тогда и отпишусь.
Спрошу здесь у знатоков: штуцер напора для подключения второго распреда от болгарина Р 40 подойдет для болгарина Р 80 или нет ? спасибо...
Нет.
там на рекламу больше похоже и на кун он не пойдет
Неправда.
случайно вы не продаете распреды?
