Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 50 из 64
1904 сообщения
: САРАТОВ
25.09.2018 - 15:04
: 10
Всем доброго дня! И огромное всем спасибо за помощь! Круто, что есть ещё отзывчивые люди! С наступающим вас новым годом! Дай бог всем здоровья и поменьше поломок и проблем!
: САРАТОВ
25.09.2018 - 15:04
: 10
Всем доброго дня! Вопрос по длинной заглушке, как она выглядит?, где купить?, может у кого то есть лишняя?Заранее спасибо!
28.04.2010 - 00:23
: 2501
-ALEKC- пишет:
https://fermer.ru/comment/1077917767#comment-1077917767
Три Девятое Царство
: Кёниг
01.09.2018 - 09:21
: 8
Здравствуйте всем.Обращался к эксперту на этом форуме в личку ,он не откликнулся,по этому спрашиваю здесь. (Не хочется делать с ошибками, а затем переделывать.)
Достался на по случаю Итальянский DS 5/4 (производитель WALVOIL)хочу поставить его на Т40
Нашел для него каталог на русском языке.Там есть штуцер напора каталожный номер 3xgiu522460 .Он похож на штуцер для болгарского гидрораспределителя, но немного другие размеры.Резьба у него 20 шаг 1,5.В каталоге размеры не нашёл.
Распределитель DS 5/4 вход Р выход Т продувается свободно. При нажатии на любой рычаг центральный проход перекрывается и воздух уходит в открытую секцию
Правильно ли думаю по подсоединению?
Гидрораспределитель DS 5/4 + штатный Р75.3.022б
1 Италия стоит первым. на вход Р подача с насоса
2 С выхода Т на на вход Р75
3 С выхода С ( Штуцер напора) и с Р75 Выход на слив в гидробак
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Витта на Т 40 пишет:
Доброй ночи. к кому вы обращались?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
1. Р - вход( подача.от насоса)
2. Т - слив в бак. + слив с Р-75 тоже в бак.
3. С(штуцер напора) - на вход Р- 75.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Не совсем так. Начало правильное. а потом так:
На вход Р75 - со штуцера напора итальянца "С" который. С выхода "Т" и слив с Р75 в гидробак.
Р - помпа (насос)
Т - танк (бак. он же танкер)
Три Девятое Царство
: Кёниг
01.09.2018 - 09:21
: 8
Алексей 161 RUS пишет:
Благодарю. Он уже отозвался. Просто наверно устал отдыхать
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Миxалыч неделя блокировки за переходы на личности и хамское поведение
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Добрый вечер ! Вова помог ?
Три Девятое Царство
: Кёниг
01.09.2018 - 09:21
: 8
Добрый. Помогли мне все, ну и Вова конечно. У меня пока подготовительный этап-собираю информацию,расходные,инструменты.Установкой итальянца займусь позже. Есть желание все сделать по фен-шую.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Как все соберете и сделаете милости просим сюда все и видео тоже victory
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Здравствуйте
Что-то заглохла веточка не уж то все поставили болгар и итальянцев и нет проблем.
Чуток о своих намерениях: МТЗ 1025 2002 года как бы не плохой в целом, уменя три года, но распределитель под рулем течет очень, перебрали поменяли колечки на плунжерах и между секциями хватило на пол года, при том что работает только плуг 3 корпуса(правда оборотный с гидрозащитой), культиватор 4м, сеялка навесная 3м с ящиком для минеральных, прицеп 6т. Вот есть мысль установить болгарина справа у седушки трех секций ну две с плавоющим(для навески и для прицепа). Навеска мнонблок как у 1221, задний распределитель особо не достает. Даже нравиться тем что пддерживает агрегат поднятым, только иногда( в неподходящий момент) кнопка вылезет(гидрозатвор что-ли) и нужно вылазить и тыкать монтажкой что бы опустить.
Есть как бы два вопроса или сомнения:1) ставить Р80 или все же Р40 достаточно цена все же чуть не в двойне отличаетса?
2) Подключать задний распределитель последовательно посл болгарина или отключить совсем а цилиндры навески запитать от Болгарина?
Может кто еще следит за веткой подтолкните laugh
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
ROZO пишет:
КАк это нет проблем, есть. Уже второй болгарин перестал держать навеску , проверю если не цилиндр то выкину его нахрен совсем. Первый отработал 2000 мото часов и навернулся , второй отработал 2500 мото часов и походу тоже самое.
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
[quote=Александр-82]
ROZO пишет:
[/quУ меня на старом 82 с малой кабиной уже 4 года идет без проблем. Установил с правой стороны у руля позже фото выложу. тогда этой темы еще не читал поставил какой в магазине был, но не итальянец точно судя по фото в этой теме,похож на болгарина все три с плавающим чей выпуск потом сфоткаю табличку. Но нареканий пока 0!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
ROZO пишет:
Сань ! А у меня Итальянец трудится . Нет проблем . Брал про запас ,Запасной лежит. Без дела .
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Вот так у меня на скорого получилось, мне нравитса рычаг один на навеску удлиннил как раз под руку остальные используютса реже остовил . Чьего выпуска не установил таблички не видно но наверно Болгарин, родной распределитель выбросил вовсе. Работает хорошо из самого подтеков нет даже ржавеет, только резиновые чехлы на рычагах трескают, но качество резины сейчас вообще капец. Еще один момент так его не слышно но как нажимаеш любой рычаг слышно жужжание, хотя все работает навеску держит.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ROZO пишет:
Похож на Итальянца. только регулировочный клапан с верху . рычаги по меняли местами
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Рычаги переставил но как бы у италянца плавающих нет да и цена точно не помню но около сотни евро я еще радовался что не дорого, буду в магазине уточню для интереса, все одно на 1025 что то брать буду.
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Склоняюсь на 1025 родной выкинуть. посавить такой какэтот есть и навеску запитать от него же и еще поискать цилиндры с двусторонним действием.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
ROZO пишет:
Склоняюсь на 1025 родной выкинуть. поставить такой как этот есть и навеску запитать от него же и еще поискать цилиндры с двусторонним действием.
а чем тебя родной на этом тракторе не устраивает?
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Писал в пост 1497, ф покупать новый оригинал по деньгам у нас не дешевле ну и качество того чего купиш??? sad
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
Всем привет!!! Вот и настал тот момент, когда понадобилось расширить возможности трактора smile3
А именно вот так:
25.02.2016 - 17:34
: 72
В результате долгих поисков в нэте и переговоров по телефону был приобретен вот такой распред:
25.02.2016 - 17:34
: 72
Правильнее будет: 1L13A1MKZ1 smile3
25.02.2016 - 17:34
: 72
Пока распред доставлялся, перечитал всю ветку вдумчиво и тщательно (дней пять читал). Всем спасибо за фото, видео и подробное описание по установке и подсоединению распреда thank_you
В итоге вот что получилось:
25.02.2016 - 17:34
: 72
Протаскивать РВД под кабиной трактора в -30, еще то удовольствие wacko2
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
MOZG30 пишет:
Жадность наживы . А так всё хорошо . Только родной считок убрать.
25.02.2016 - 17:34
: 72
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
MOZG30 пишет:
Я так понимаю вы занимаетесь сельским хозяйством не ради наживы, а так в удовольствие. Если вы заметили, я из сибири. Где с октября по март морозы под -30, а в данный момент -45. Вам то этого не понять! И это не "жадность наживы", а необходимость заработка. И я не помню чтобы спрашивал у вас совета или разрешения ставить мне родной щиток или убрать. Родной щиток останется, со временем к нему дополнится вторая половина закрывающая распред.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
MOZG30 пишет:
MOZG30 пишет:
А что я не так сказал . Все улучшения люди делают что бы побольше заработать . И не надо нервничать . Я летом поставил градусник в кабину . Ещё товарищ говорил выкинешь . Как гляну + 55 и пылище . И выкинул . Так что нам тоже не айс.
