Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 45 из 64
1904 сообщения
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Да итальянец хорош очень, лежит один в запасе , спасибо форумчанину....
: Краснодарский край
15.07.2014 - 13:59
: 59
Да, интересная тема , спасибо Алексею что поднял ее. Буду себе на погрузчик ставить. Но вот вопрос, а можно этого вида распределители поставить на комбайн Нива вместо штатного? В Кабину ,куда нибудь под руку ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
фермер75 пишет:
фермер75 пишет:
У вас за четыре года на фермере 32 сообщения. Вы только то что вам надо из него получаете? Своим опытом с другими лень делиться?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
фермер75 пишет:
А почему нет? что мешает?
15.07.2014 - 13:59
: 59
Когда есть чем поделиться , то делюсь. Вот поставлю на комбайн, всенепременно и с фотографиями!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
фермер75 пишет:
Поделиться всегда есть чем. У меня например чем делиться вагон но нехватка времени мешает. Но всё равно стараюсь.
Идём дальше. Здесь у людей масса вопросов возникает и кто знает старается дать совет. Да и просто написать о чём то своём можно, кому то это интересно будет.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Народ, всем привет! Вопрос такой, получится ли запитать болгарский распределитель от секции родного распреда р-75? Подачу и слив с болгарина соединить с выходами из секции р-75. Или если случайно нажать рычаг р-75 в другую сторону у болгарина полость слива лопнет?
У меня просто выход на вилы есть спереди трактора, хотел бы от неё запитать болгарина для работы с дровоколом
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
[quote=MrDionis116;1078711576] получится ли запитать болгарский распределитель от секции родного распреда р-75[/Подачу от секции а слив напрямую в гидробак
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MrDionis116 пишет:
Конечно получится.я таким же макаром итальяшку запитал на дровоколе.подъём на подачу давления в распред.слив с распреда в линию опускания тракторного распреда.все работает без запинки.но приходится заклинивать рычаг в кабине чтоб тракторный распред не выбивало.у меня валочная лопатка как раз подошла под это дело.от ошибочного включения сработает тракторный клапан-у этих распредов сливная магистраль может выдержать большое давление в отличии от р75 или р 80.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
MrDionis116 пишет:
У нас всё так далают на кун кому лень парится с шлангами под панелью если на тракторе ещё и догружатель.
Работает как надо)
Сам так с фишкой в лесу работаю
23.11.2014 - 16:12
: 606
FinФИН пишет:
Спасибо, успокоил)) значит буду делать так thank_you
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Привет. Подскажите хватит ли болгарского распреда Р40 для работы с фронтальником ПФС-0,75? Нужно поставить 3-х секционный, а в кабине... знаете и так место мало. И какие шланги тогда кидать? Я в этом новичок. Форумчане вроде ставили... .
27.03.2015 - 07:58
: 4994
irvin пишет:
Хватит.
РВД достаточно стандартных МТЗовских. При условии использования гидравлического масла (ВМГЗ, НVLР-32) даже с переделкой МТЗ под НШ-50 проблем нет.
13.12.2011 - 18:21
: 349
Миxалыч пишет:
irvin пишет:
Хватит.
А болгарского распреда Р40 вместо Р80 хватит? Что МТЗ-вских хватит я понимаю, а меньше? К импортным фронтальникам идут тоненькие трубки и шланги... .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
irvin пишет:
Миxалыч пишет:
irvin пишет:
Хватит.
но не забудьте-там и масло гидравлическое которое намного жиже применяемой у нас в гидравлике моторки.
13.12.2011 - 18:21
: 349
Спецы... подскажите ... как правильно подсоединить гидрораспределители РП70-1221.1 ( который пока будет работать без силового регулятора) и болгарский 03P80? Есть ли нюансы по сравнению РП70-890 (без силового регулятора) как на фото:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
irvin пишет:
ньюансы есть-отсутствие регулятора с которым он должен работать заставит вас пустить тонкую трубку с канала управления на слив в гидробак.ну а так в целом как на схеме-первым болгарина,вторым через штуцер напора подключаете рп70.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
irvin пишет:
рп 70 1221 идет исполнением с выходом на сл. потребитель а не с выходом на силовой регулятор. Можете с него подключить болгарина. Различие между 890 и 1221 легко можно изменить путем вкручивания, выкручивания штуцера напора.
13.12.2011 - 18:21
: 349
semena.kis пишет:
Вкрутить соответствующий штуцер, или купить распределитель рп 70 в нужной комплектации.
А какой штуцер... ведь штуцер напора уже будет вкручен? Вроде только два РП 890 (без силового регулятора и гидроподъёмника) и 1221 (для гидроподъемника).
28.04.2010 - 00:23
: 2501
irvin пишет:
semena.kis пишет:
Три. Простой, для гидроподьемника и для силового регулятора. Первый без ничего с заглушками, второй со штуцером напора или ещё называют делителем потока, можно самому выточить. Третий с выходом на силовое регулирование, там штуцер посложнее. На сайте гидросила украинском есть каталоги со схемами. Там по мрс 70 это полный аналог рп 70.
13.12.2011 - 18:21
: 349
semena.kis пишет:
Спасибо. Значит мне нужен третий. Он подойдет, чтобы подключить болгарина а потом в последствии поставить регулятор пахоты?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
irvin пишет:
Болгарина подключить первым, от него рп 70 с управлением силовым регулированием, имхо.
13.12.2011 - 18:21
: 349
semena.kis пишет:
Спасибо. Понятно. А выход на силовой регулятор пока его (регулятора) нет... на слив?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
irvin пишет:
Выкрутить и поставить заглушку я считаю, получиться простой рп 70. Надо будет - вкрутить штуцер. Внимательно изучите схемы с сайта гидросила, там все понятно.
12.06.2016 - 21:54
: 48
Мужики такое дело, на МТЗ на холостом ходу не поднимает навеску и две другие тоже. Думал распред. Его поменял на новый. При этом другой распред итальянец работает отлично на холостом ходу. В чем может быть причина?
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Привет всем. Купил себе польский под ПБМ, Прочитал всю ветку, все понятно. Мужики где мне взять в Краснодаре этот "штуцер напора" для подачи на второй распред ??. Спасибо. Может кто знает ??
14.11.2013 - 14:12
: 20092
vfibyf пишет:
Привет! Заказать в тырнете. или если есть возможность и есть нормальный токарь выточить кто то из ребят на форуме выкладывал размеры для болгарина .
Нашел Саша выкладывал вот его фотки https://fermer.ru/comment/1076413573#comment-1076413573
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Спасибо. Знать бы еще где заказать ,,,,
14.11.2013 - 14:12
: 20092
vfibyf пишет:
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/cat-search-result?q=%D0%B0%...
первое .что попалось
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Спасибо !!!
