Классно, все равно, кожух (защиту) сделай на шланги, на всякий случай, не дай бог шланг стрельнет.
Я думаю он и сам знает . Просто у человека эйфория как может нормальный распред работать. Спешил поделится .
У самого уже два года и всё удивляюсь . Такая муха и жужит . Что нельзя с завода поставить в место этого кирпича.
Эйфория от того что навеска заработала и всё получилось!!! Я ещё "зелёный" тракторист, опыта нет, соответственно и сравнивать не с чем!!! Трактор появился только в январе этого года. Кожух надо, а вот места нет, может на шланги надеть что-то типа противопожарного рукава???
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ставил в свое время на трактор гидрораспределитель Р80-3/1-111на 4 позиции "Подъём", "Нейтральная", "Опускание принудительное", "Плавающая". Установка золотников в позиции "Подьем" и "Опускание принудительное" вручную без фиксации, возврат-автоматически (после снятия руки с рукоятки управления). Позиция "Плавающая"-фиксированная. Т.е. у него фиксированная только "Плавающая", а остальные нет. Есть ли импортный аналог данного распределителя? Если да, то какая у него маркировка и где можно приобрести?
Здравствуйте! Болгарский, фото выше, маркировка 02Р40 К16. Покупал в магазине под заказ. В этой теме про него всё расписано
Вот такой например распределитель http://распределители-р80.рф/products/gidroraspredelitel-3p-80-1l12l12l12-gkz1-s-plavayshim-polojeniem является тем, что я ищу?
Да золотки L12 это то о чем вы писали в предыдущем сообщении.
Кстати в начале прошлой страницы есть ссылка на сайт производителя, там описан Р40 и вариации. Р80 там тоже можно найти
Пожалуйста подскажите.У меня на МТЗ установлен КУН под управлением р-80 (нш-50 и магистральные трубки увеличены). подымает и опускает очень быстро (просто супер) НО очень сложно плавно опустить или поднять ковш (чуть нажмешь, нагрузка на двигателе,сильней- соскакивает в фиксацию) ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ р-80 на рп-70 ВОПРОС: в чем отличие рп70-1221 и рп70-890 и рп70-890.1(может еще какие есть не знаю) Какой в маем случае лучше для КУНа и нш-50?
Да уж тут добавить нечего . Так как после установки доп. итальянца . Уже друзья задрали (Хоть у них есть кун) Дима давай движок кинем. Потому с ним (ИТ) до ММ точность.
Алексей приветствую! Четырех секционный себе ставил , что то я пропустил ? Как он с плавающими положениями?
Максим у нас с Алексеем стоят от одного поставщика двух секционные без плавающего . Уже привык. Это фото моё .Если что приезжай всё покажу . И товарищу напишем он вышлет. Да ВоВА
Максим привет. есть замена нашел в тырнете. вот по думываю может если навернется родной купить и заменить его на этот http://gik43.ru/product_84891.html но золотой запас пока не позволяет .
ура!!! заработало!!!
Да как оно в умелых руках и не заработает.
Поздравляю! и как ощущения?
Снял краткое видео, про самодельный джойстик!
https://youtu.be/6QIxo6xSa6E
Класс, молодец, взял на заметку. Это скорей всего "один рычаг на две секции"
Привет. На днях все доделал и испытал сегодня. Вот видео https://youtu.be/Ish3XgB-jRQ
Всем привет. Сегодня помогал другу установить распределитель с джойстиком на трактор.
Привет! И как испытали?
Работает хорошо. Только маленько туговато нажимается. Завтра должны на джойстике кнопку подключить еще. Узнаю как работает потом с кнопкой!
Может пока при работается ?
Может. Маслом смазать должен будет, лучше наверное будет!
Выбор за вами, но плавности можно добиться только хорошими распределителями.
[/quote]Выбор за вами, но плавности можно добиться только хорошими распределителями.
Спасибо
Это да ,что есть .то есть. я с комбайна снимал точность ювелирная. . прошлый раз сосед помял весь бункер.
Дима привет. Я когда брал Вова сказал с Итальянцами уже напряженка была. по такой цене как мы брали . Вова поправит!
Нет их. И больше наверное не будет. Болгария только и то уточнять надо. Но дешевле на 25%.
