Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 43 из 64
1904 сообщения
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
semena.kis пишет:
FOlegW пишет:
может кто расшифровать буквы после названия распределителя например А1А1 или А8А8
http://www.hydraulic-vlv.com/files/mf/products/12_file.pdf Здесь все есть.
А1А8 двухсекционный, первая секция исполненине золотника: по центру нейтраль, подъем нефиксированный, опускание нефиксированое; вторая секция - по центру нейтраль, подъем с фиксацией, опускание с фиксацией.
спасибо, понял. Возможно есть таблица с расшифровкой всех букв и цифр?
16.12.2013 - 16:56
: 983
я нашёл вот такую, но не понятно что к чему
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FOlegW пишет:
там же по ссылке есть на второй и третьей страницах.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FinФИН пишет:
FOlegW пишет:
не нашёл dntknw можно ещё раз
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Насколько я понял идеально для работы с погрузчиком подходят два варианта болгарских распределителей
02P80-1L13А1 GKZ1 80 литров в минуту . первый золотник с плавающим положением и фиксацией в четырёх положениях: подъем нейтраль опускание плавающее. Второй золотник фиксация в нейтраль, без фиксации подъем и опускание.
02Р40-1А1К15 GKZ1 40 литров в минуту. второй золотник (к15) с плавающим положением и фиксацией в четырёх положениях: подъем нейтраль опускание плавающее. Первый а1 золотник фиксация в нейтраль, без фиксации подъем и опускание
Как видите описание золотников одинаковое. Чем именно отличаются к15 и L13 не знаю, может кто объяснит.
Оба распределителях не имеют возврата в нейтраль при превышении давления как в родных мтзовских распределителях, т.е. Рычаг нужно переводить руками
Заказал р80, р 40 нужно было ждать
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
depps пишет:
Так нужно было по общаться я писал им на электронку.
: Чайковский
15.07.2015 - 11:55
: 54
Всем привет. Спустя 2.5 года все таки собрался ставить. Немного уже сделал. Еще сделал сам джойстик.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Александр Бузмаков пишет:
good Подробнее про джойстик можно
: Чайковский
15.07.2015 - 11:55
: 54
semena.kis пишет:
Завтра видео сниму и все объясню.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
mail
: Чайковский
15.07.2015 - 11:55
: 54
Александр-82 пишет:
mail
Пока что времени нету свободного. На днях постараюсь сделать видео.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Болгарский распределитель приехал clap Завтра начну примерять!!!
18.12.2014 - 11:20
: 3923
FOlegW пишет:
Без плавающего положения ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Максим 20 14 пишет:
Наоборот, обе с плавающим.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Александр-82 пишет:
Максим 20 14 пишет:
super
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Александр-82 пишет:
Сфоткай шильдик, если есть
16.12.2013 - 16:56
: 983
Видно не очень
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
ничего не видно, но судя по болгарскому каталогу гидрораспределиетель 02Р40-1К16К16 GKZ1 это если дюймовая резьба, или MKZ1 если метрическая. Недешевое удовольствие, я так понимаю чуть больше 10 руб
Я купил 02P80-1L13А1 GKZ1 чуть больше 7 руб. Уже прикрутил в тракторе, жду пока выточат штуцеры-переходники с дюймовой резьбы на наши. От НШ до болгарина, от болгарина до штатного распределителя, а так же обратку от болгарина сделал ДТ-шлангами.
разместил почти так же как Казак161 на первой странице.
фото позже
14.11.2013 - 14:12
: 20092
depps пишет:
Зачем такой шланг? у меня стоит мтз шланг. в полне достаточно если стоит 32 насос .
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Алексей 161 RUS пишет:
depps пишет:
Понял, еще не поздно переделать. 1sn обратка, остальные 2sn, правильно?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
depps пишет:
Вы смотрите как вам удобно. На трактор проще найти шланг мтз. чем искать с дтшки. . Вы посмотрите родная обратка идет масло стойкий рукав и не чего работает . Вот как у меня обратка .выше кажется в начале темы выкладывал фото
16.12.2013 - 16:56
: 983
Удовольствие не дешёвое, распределитель 8.5руб и штуцер напорный 700. Штуцера сразу подобрали, правда длинные надо заказывать токарю. Шланги хочу на заказ сделать, они же опресовываю. Подачи на 12мм ( дтовский) остальные 10 ( мтз)
16.12.2013 - 16:56
: 983
Маркировка 02Р40 А1К16 GKZ1
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
FOlegW пишет:
Это маркировка которая была с завода, а для вас "собрали" распределитель 02Р40-1К16К16 поменяв первый золотник и крышку золотника с А1 (без плавающего, без фиксации) на К16 (фиксация в плавающем)
16.12.2013 - 16:56
: 983
depps пишет:
FOlegW пишет:
Я это знаю, при заказе предупредили.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Сегодня примерил распрелелитель
16.12.2013 - 16:56
: 983
Есть ещё мысль сделать подлокотник под правую руку
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Так может его туда в подлокотник и запрятать.
16.12.2013 - 16:56
: 983
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
подлокотник узкий, только под руку. Для удобства. Сделаю съёмным, вдруг мешать будет.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FOlegW пишет:
Нет я как то хотел сделать типа подёмный . Не нужен назад откинул . Как раз туда можно всё спрятать.
dokumentmicrosoftofficeword3.docx
