Прикинул тут схему плавающего для итальянца.
Кран трехходовой всегда открыт на слив в обратку когда надо отжаться на навеске закрываем. Подъехали к загонке открыли кран в плавающее и в путь. В конце загонки опускаем кран в подъем и распредом поднимаем орудие. Как думаете работоспособна схема или как?
На Итальянце нет фиксированного положения рычага в рабочем положении. нужно привязывать рычаг в опущенном положении. вы представляете сколько нужно будет сделать манипуляций в конце загонки ? как по мне так нужно думать .что то другое . распред менять.
Просто я родной Распред выкинул и купил 2 итальянца и кран 3 ходовой. Думал фиксировать в положении опускания. А тут ночью осенило и с утра накидал схему.
Рабочая схема, да. Но проще фиксацию рычага сделать, тогда нужен всего один кран вместо двух
Подскажите пожалуйста, есть люди успешно установившие болгарский распределитель Р40, у него расход рабочей жидкости 40 л/мин. Вроде написано что подходит для установки с НШ32. Но у меня сомнения, хватит ли пропускной способности для работы с фронтальным погрузчиком? не будет ли медленного подъема стрелы?
Родной распределитель Р-80, итальянский распределитель как я понял тоже 80 л/мин (?).
Болгарские есть и Р80, (может у вас как раз они?) и даже двухсекционные с одним плавающим, вторым простым, но обе секции без фиксации.
А вот Р40 есть первая секция без фиксации, вторая с плавающим золотником и фиксацией. Это как раз то что нужно для работы с погрузчиком насколько я понял. или я уже запутался и ошибаюсь.....
И ценник на р40 более гуманный (ну там где я смог найти), хотя качество???
С погрузчиком не работал, но с прицепным, навесным инвентарем работает шустро , может даже лучше чем с родным распредом.
depps пишет:
хотя качество???
Первый болгарин пол года отходил и заклинила секция (брак). Второй работает нормально(чтоб не сглазить). На втором тракторе двухсекционный тоже работает нормально.
добрый вечер! Может кто подсказать модели распределителей которые можно подключить последовательно с родным. нужен для фронтального погрузчика мтз-82. Салами спрашивал, говорят нет таких. Двухсекционные есть аутригеры 02Р40 они подойдут или нет?
У меня итальянец нш-50 переваривает полностью, думаю и болгарин потянет
Тему прочитал всю, многие вопросы разрешились, как делать в принципе понятно. Мучает один вопрос, а почему распределитель ставят под правую руку, слева много места? тракторист я ещё не опытный подскажите?
Можно и с лева . Но все привыкли . Да и стоит в белорусе с права.
не мучайтесь и не изобретайте велосипед.поставив рычаги с лева вы при посадке всегда будете их задевать,а с правой стороны-все равно вся боковина занята-пара рычагов удобно установленных-не помешает.тем более с левой стороны многие ставят доп сидушку для пассажира,ящичек для инструмена или обедишка.
нашёл 2Р40 болгария, сказали и штуцер нагрузочный есть, но вопрос какого исполнения распред. Плавающее на оба рычага понятно, а вот фиксация нужна при работе с погрузчиком? На болгарском отключается автоматически рычаг или нет? Продавец затруднился ответить.
может кто расшифровать буквы после названия распределителя например А1А1 или А8А8
http://www.hydraulic-vlv.com/files/mf/products/12_file.pdf Здесь все есть.
А1А8 двухсекционный, первая секция исполненине золотника: по центру нейтраль, подъем нефиксированный, опускание нефиксированое; вторая секция - по центру нейтраль, подъем с фиксацией, опускание с фиксацией.
У меня на табличке еще написано исполнение по резьбе - М (метрическая).
Не Распред не трогаешь когда отпускаешь только кран. Открыл и плуг опустился. Кран закрыл и Распредом поднимаешь.
Надо Вовия ждать мож он че подскажет.
Вот как установлен 3-х секционный болгарин , стоит уже год полет нормальный
Сверху
Вом переделан наружу
Газулька на тросик
Поздравляю.
и как управление по с равнению с родным?
Да, и поддержу Алексея, отчет о работе, в студию
разница конечно есть , как небо и земля , одни положительные эмоции
Что и требовалось доказать!
Переделанный привод газа и кожух. На торчащую тягу включения передка просто поставлю барашек, не хочется мудрить
Конечно
Вот можно вот так как сделал Андрей . но сильно сложная конструкция много заморочек https://www.youtube.com/watch?v=bqol8b8TeRM&lc=z220cv5yttrdevr0tacdp430q...
или вот так уж дюже мне нравится как все сделано
https://www.youtube.com/watch?v=ubj3dZpZllY
