Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 41 из 64
1904 сообщения
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
полтава украина пишет:
привет всем.собираюсь ставить болгарина 2-ох секционного.
Поздравляем, ну как поставите отпишитесь, удачно или нет.
: хорол
25.12.2017 - 20:50
: 5
Александр-82 пишет:
привет всем.
hi
Куда?
мтз892
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Эдуард56 пишет:
удачно или нет.
А что может быть не удачного? Стоит,работает good на одном тракторе односекционный, а на втором двухсекционный.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Александр-82 пишет:
Да это понятно, просто не понятно в чем был вопрос или так, ждали советов dntknw
: хорол
25.12.2017 - 20:50
: 5
Александр-82 пишет:
Эдуард56 пишет:
удачно или нет.
привет.а на подачу обязательно ставить толще рукав?продавец уверяет что достаточно и под ключ 24.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Александр-82 пишет:
Эдуард56 пишет:
удачно или нет.
От насоса да у меня дт.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Что бы не душить насос, желетельно
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
yes3
: хорол
25.12.2017 - 20:50
: 5
всех с новым годом .щастья,здоровя,хароших урожаев а самое главное МИРА.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
ya dri
самое главное МИРА.
ТОЧНО, золотые слова, С Новым Годом всех beer , всех благ!
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Эдуард56 пишет:
ya dri
самое главное МИРА.
Да когда то эту фразу затёрли . Но с возрастом понимаешь МИР это самое главное. Ну и всех с праздником.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Друзья с наступающим вас а
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Здоровья всем нам в новом году!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Semen23 пишет:
Спасибо Взаимно!
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Алексей 161 RUS пишет:
Друзья с наступающим вас [изображение]
beer clap
: Чебоксаркий район
13.03.2016 - 17:46
: 59
Решил на крыло кабины прикрепить, вышло вроде нормально. Пришлось сместить рычаг включения ВОМ, ручку газа сделал отдельно. Осталось кожух сделать и на него прикрепить ручку включения передка. Испытал пока только одну секцию навески, работает отлично super , другие две для погрузчика. Когда испытаю ещё две пока не знаю, двигатель в глушитель масло кидает cry надо разбирать
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван_Фёдорович пишет:
двигатель в глушитель масло кидает надо разбирать
А точно масло? сними коллектор и посмотри я тоже думал масло, форсунка начала лить , а казалось как масло .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Рычаги можно развернуть .
: Чебоксаркий район
13.03.2016 - 17:46
: 59
Точно масло, я форсунки с тнвд на ремонт отвозил, при мне все делали. Ставил и всё равно коллектор мокрый. Грешу на кольца от компании СТК . Двигатель всего 9 мото часов после ремонта проработал на обкатке cry
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Может притрется еще чуток и тогда "вдруг запляшут облака", а?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
если переделывать можно так нечего мазать не надо и четко видно в каком положении рычаг
: чебоксары
06.10.2014 - 19:23
: 5
Александр-82 пишет:
Эдуард56 пишет:
удачно или нет.
У знакомого Кун на 1600груза подемность доп распределитель запитан шлангами с гайками на24 (белоруссовскими)
: чебоксары
06.10.2014 - 19:23
: 5
Вовий пишет:
Вовий пишет:
это что навеска поднялась рычаг не отбивается нужно будет рукой в нейтраль переводить.
Это да не удобно когда привык к хорошему . тогда трудно переучиваться .
Лёш, мне огороды пахать то и дело приходится вверх-вниз плуг дёргать. Так я щёлкнул вверх тумблер и забыл до опускания, спокойно руль кручу реверс переключаю. Только тумблеры которые поставил не всегда переключаются, Китай ети его за ногу, и маленькие есть мысль какие поставить пока обдумываю.
Тумблер через реле? Как отключается когда до конца поднимит? Концевик стоит? У распреда с электрическим управлением есть плавающие положение?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Подскажите кто знает как прикрепить гидравлические выходы ( муфту разрывную) на зад трактора надоели балтающиеся шланги может есть у кого фото? Или как сделать что бы примерно так но назад по фото не понятно как проделанно а в живую увидеть негде!
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
ьрпсореавло пишет:
Концевик стоит?
Именно так
ьрпсореавло пишет:
У данного распреда нет плавающего, но он легко внедряется, если есть необходимость
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexrus500 пишет:
Муфта крепится за гильзу.рукав с петуном вставляете в нее.муфты под евро соединяются в обе стороны.нашенские шариковые только выдвинув среднюю часть из гильзы наружу.при этом надо обеспечить чтобы сдвижная часть муфты могла ходить на шланге.если закреплять муфту на трубке то наружную гильзу оставить свободной но тогда теряется основное значение муфты-предохранить рвд от разрыва в случае отцепления орудия.если вы твердо уверены что никогда телегу не потеряете или другой агрегат не отцепится и при отцеплении орудия вы не забудете отцепить рвд то делайте по второму варианту.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
blush2 вот так примерно
07.06.2011 - 13:45
: 2614
сварчик пишет:
Ага спасибо! Ещё вопрос как правильно поставить часть которая сдвигается(маму) к трактору или к телеге! Муфты евро а то сверху не понял
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
alexrus500 пишет:
сварчик пишет:
Как удобно самому
08.06.2016 - 10:33
: 783
Прикинул тут схему плавающего для итальянца.
Кран трехходовой всегда открыт на слив в обратку когда надо отжаться на навеске закрываем. Подъехали к загонке открыли кран в плавающее и в путь. В конце загонки опускаем кран в подъем и распредом поднимаем орудие. Как думаете работоспособна схема или как?
