Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 40 из 64
1904 сообщения
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Куссок-1977 пишет:
Предстоит замена штатного распреда.Думаю стоит ли менять распред на болгарский 3 секционный с плавающим на все три и с фиксацией подъёма и опускания с тросами-или поставить родной.Родной тот что на тяжках,без фиксации,работа только в поле МТЗ-82 плуг,культиватор,прицепные диски,коса,грабли,тюкач,опрыскиватель,прицеп,навозоразбрасыватель.
Стоит менять или купить такой как был
Цена какая? Тут разница как в машинах: иномарке за 1,5 мл руб и жигулей за 400 т..р. Работают, но с разным удобством для водителя...но и поломаться могут тоже. Я не жалею, что поставил.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Мужики подскажите чем можно пробить засор в распределителе. Сняли распред, подаем воздух с компрессора (8 атм) в входные и выходные секции распреда. Джостиком нажимаем сброс легко сбрасывает, через подачу воздух не идет, вернее травится еле еле, клапан вывернут. Вывод забило каналы с подачи масла.
Думал:
1) залить керосин, растворитель, возможно разъест.
2) Подсоединить и давить гидравликой (думаю только шансов мало, что пробъет)
3) Разобрать распред, убрать все плужеры и резинки. Прокалить его паяльной лампой до красна. Как остынет продуть. Опять, прокалить.
Что еще сделать можно? Чтобы его не испортить. Помогайте. scratch_one-s_head
: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Пажга
01.12.2017 - 13:28
: 28
Алексей 161 RUS пишет:
Михаил Конанов пишет:
Уже и насос менял
Так, а насос какой стоит?
Насос стоит Гидросила 32
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Опишите, нарисуйте как все подключено?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Semen23 пишет:
Потом покрасить и выкинуть . Не ужели его так забило ,что даже воздухом не продуть .
Может Нш-50 поставить.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Похоже да, 8 атмосфер, на манометре, больше нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Semen23 пишет:
Может его разобрать полностью и замочить в ацетоне. если остатки резиновых колец то их разъест . и можно продуть. scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Доброго времени суток, форумчане! Кто ставил доп распределитель, подскажите, быстрее начинает работать, чем со штатным распределителем? У меня проблема, лениво работает кун, чтоб подымал, надо газовать. Уже и насос менял, но проблема осталась.
ну а что вы хотите от нш32.скорости как у джисиби с его двумя насосами суммарной подачи в 150-160 литров в минуту?так не бывает.да и еще у него такая фишка-шланги намного тоньше чем у мтз однако ничего не запирает и не греется.правда масло гидравлическое.фильтр вообще смешной по размеру по сравнению с бумажным от мтз.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Вот это вариант. Какие моющие разъедающие жидкости возможно использовать. Жидкость для промывки пистолетов от пены к примеру(много что отъедает), снятия краски. Чем то же аппаратуру моют. scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Semen23 пишет:
Попытка не пытка. good
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Сольвент вспомнил поршни отмывал. Попробую.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Semen23 пишет:
Проведи эксперимент куски колец замочи в разных жидкостях и по времени посмотри. Будет эффект?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Semen23 пишет:
Пенообразователь для бесконтактной мойки авто. Концентрат.
01.12.2017 - 13:28
: 28
Может Нш-50 поставить.[/quote]
Я вот и хотел спросить, а подойдёт посадочное на МТЗ, вроде слышал, что надо немного шлицы расточить!?!?
FinФИН пишет:
С JSB не сравниваю конечно, но на идентичном тракторе и одинаковыми КУНами мой на порядок проигрывает. Правда у него вся разводка на рукавах, а мой на трубках.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Я вот и хотел спросить, а подойдёт посадочное на МТЗ, вроде слышал, что надо немного шлицы расточить!?!?[/quote]
Ничего растачивать не надо НШ-50 встаёт как родной! Патрубки, да, придётся мудрить. Ничего особо сложного. Тут есть тема по замене НШ-32 на НШ-50.
01.12.2017 - 13:28
: 28
Миxалыч пишет:
Ничего растачивать не надо НШ-50 встаёт как родной! Патрубки, да, придётся мудрить. Ничего особо сложного. Тут есть тема по замене НШ-32 на НШ-50.[/quote]
Спасибо! Летом буду ставить
01.12.2017 - 13:28
: 28
Semen23 пишет:
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Как вариант действительно насос НШ32 возможно слабоват, трубки еще заужают подачу. Еще клапан смотрели, не он, давление подкрутить немного. Либо как у меня канал забивается. Родной распред нормально так сказать работает? Случаем штуцеры не сильно заужены на цилиндры, что идут в соединениях шлангов? Было дело самодельные были, отверстие мало просверлены были, немного гасили скорость.
И само понятие лениво, как бы посмотреть, у меня тоже на холостых сек 10-15 нужно поднимать до полного поднимания на холостых. А то и дольше пока масло не прогреется. Масло возможно, не сильно густое?
01.12.2017 - 13:28
: 28
Semen23 пишет:
Возможно штуцера заужены, но они все заводские. Трактор ещё ни разу не разбирался.
Масло залито дизельное зимнее м-8дм. На холостых, пока трактор не нагрелся он ещё подымается, но после прогрева еле еле работает. Давление регулировал, закручивал клапан на 4 оборота, без изменений.
Подумывал может распределитель, но под нагрузкой держит хорошо, не отпускается.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Насос нафик в чермет. И покупая новый пробывайте чтобы от руки не крутился или очень туго. А то раз в магазе думали наверное что я коробку поленюсь раскрыть подсунули шарманку.
У меня наоборот пока не прогреется масло медленно работает. Перед тем как грузить в холостую раз пять подыму опущу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Я лично насос который рукой не смогу прокрутить никогда не куплю. Нахрена мне надо брак покупать...
01.12.2017 - 13:28
: 28
Трактор с которым сравнивал, тоже на холодную плохо работает, а как нагреется шустрый.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вовий пишет:
Ну может не так сказал. Его как бы надо сорвать а потом легче идёт. Перестал крутить рукой опять срывать надо.
А вам надо чтобы вообще свободно. Так я такой не куплю.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Вовий пишет:
Я раз купил, ключем еле проворачивал коленкой корпус к стулу придавив. И масло грелось, думал распределитель, его тоже менял, с т 40 подогнали, лет пять трактор отработал. На слив поставил шланг напрямую с насоса в гидробак, вот так и определил.Отвез в магазинСельхозтехника), там механик возмущается, так и должно быть, а когда другой попробовал провернуть рукой и не может и нет. сказал, что насос должен от руки крутится не свободно, но с усилием. Заменили.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Вовий пишет:
Ну так иномарочные насосы от руки и крутятся , а все наши как раз и должны туже :)))
Мужики меняйте масло на мге46в забудете что такое на холодную и вой гидравлики вообще пропадает..
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Кто помнит сколько в мтз в гидробак нужно. И какое лучше мге46в а то купишь и разницу не почувствуешь.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Так 20-25 литров как раз .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сегодня поменял пока не понял . По морозу будет видно. Кстати и так собирался менять было 10 литров. Небольшое отличие в масле присутствует моё чуть гуще и темнее .
: хорол
25.12.2017 - 20:50
: 5
привет всем.собираюсь ставить болгарина 2-ох секционного.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
полтава украина пишет:
привет всем.
hi
Куда?
