Я его делал сам , кое как их нашел в грузовом магазине какой то маленький наконечник надо 3 штуки ,а который с распредом шёл полная фигня,все слабо и главное не включает в плавающее положение
Вот спасибо [изображение] шарнирные наконечники, надо поискать
Против такого аргумента сказать нечего.[/quote]
А хочется?
Или есть боязнь что у человека всё получится?
Хотелось бы сказал. И почему интересно я боюсь что получится? С какого перепуга вы так подумали?
Просто два честных рычага удобнее проще и дешевле. ИМХО. Хотите возразить? Слушаю вас.
А хочется?
Возразить против рычагов не хочу. И против джойстика тоже ни чего не имею. Джойстиком работать не приходилось, склоняюсь к нему, но с условием что конструкция его проста и достойна.
Здравствуйте коллега.Согласен с Вами что два рычага проще и дешевле.Но не удобнее-иначе на управление стрелой экскаватора-погрузчика на иномарках мы с Вами не видели бы джойстиков с совмещением операций.
Там да-а, и еще на них наверное не такие они - джостики, а эелектронные какие-нибудь, дорогого стои, однако.
есть электронные и хоть и импортные но народ их не очень то жалует.а в большей массе механика-один рычаг на два золотника с управлением + или х.Х-управление с перва кажется неудобным но в работе привыкнув даже кажется лучше чем +.это на задней установке.а на переднем фронтале простым + и очень удобно.стоят всего два рычага-один на стрелу и ковш,второй-раскрытие челюстей и тоже ковш.в общем выворот ковша можно производить обеими рычагами-что очень удобно подбирая челюстью что то с площадки.действовать двумя тремя рычагами в таком случае не так удобно.
....а на переднем фронтале простым + и очень удобно.стоят всего два рычага-один на стрелу и ковш,второй-раскрытие челюстей и тоже ковш.в общем выворот ковша можно производить обеими рычагами-что очень удобно подбирая челюстью что то с площадки.действовать двумя тремя рычагами в таком случае не так удобно.
Примерно так.Плюс на рычаге кнопка ускорителя и кнопка сцепления.Если учесть челюсть, то три простых рычага ставить придётся.Думаю если противопоставить джойстикам просто рычаги-то на работе получится продержаться только до обеда при равной производительности.А если смена 10ч.? А если 12 ?
О как! Этого не знал. Блин грамотно буржуи придумали. Я на своём 892.2 + ПБМ-800 алгоритм работы МР70 так и матерю, три года уже. На старичке с Р-80 челюстью и выворотом одновременно - удобнее работать было.
я тоже не знал пока в деле это не попробовал-с раздельным управлением каждого золотника ни в каком виде не сравнить с управлением у буржуинов.в очередной раз убеждаешься что техника сделана для того чтобы человек на ней работал и не уставал.в отличии от нашей-купить и в процессе доработать напильником под свои условия.
Не соглашусь. Две секции на одну операцию маразм. Никаких удобств это не даёт. Тремя простыми ручками можно работать интуитивно, а здесь как ты правильно заметил надо привыкать.
Володь, ты не разобрался. Вникни. Тут получается челюстным ковшом, как грейфером, очень удобно получится подбирать. На одном джойстике управление. В дугой ситуации - зачерпывание с одновременным подъёмом - тоже одновременно хоть и другим.
Ловко! .
ИМХО.
привыкать пришлось на задней стреле-там ходы рычагов не + а Х-отсюда и некоторое неудобство.а на передней все нормально-рычаг удобно под рукой лежащей на подлокотнике-вперед-назад-опускане-подъем,вправо-влево-загрузка-выгрузка ковша-никаких заморочек и прочего-так же интуитивно и перебирать рычаги не надо скакая с одного на другой.
Вовий пишет:
не две секции а два рычага могут управлять одной секцией-при движении одного рычага-второй движется параллельно ему-никакого маразма.бросил стрелу на плавающее одним рычагом-он зафиксировался,вторым раскрыл челюсть и вывернул ковш и начинаешь закрывая челюсть подворачивать ковш одним рычагом-если все правильно делать то песка на площадке остается с лопату-две-лопатеры тут же их в ковш закинут и площадка чистая.и никакой игры на пианино с рычагами.
Соглашаться не надо.Надо смотреть.К примеру ЮТюб. JCB погрузка фронталом.(Юрис Рига).
Наверное оба два сразу не получится, будет работать тот, где нагрузка меньше, а может ошибаюсь
Возможно от разных насосов работают.
нет от двух сразу-насосы качают в общую магистраль но можно нажав на кнопку убавить нагрузку на двигатель отключив один насос-пустив масло с него на слив-тогда движок вздохнет свободнее и обороты накинет но стрела на подъем медленнее идет.там вообще по хитрому сделано.кнопка на рычаге стрелы стоит-нажав ее получишь медленную работу системы.но так же можно замедлить и тумблером на панели-тогда при нажатии кнопки наоборот подключается второй насос и подъем веселее происходит.в общем нашим такую технику самим никогда не придумать и не сделать.даже тупо скопировать не смогут как это делают китайцы.
да при черпании фронталом-не меняя рычага дергаешь и подъем стрелы или выворот ковша,а можно сразу оба-удобно блин
Что мешает дёрнуть два рычага которые в трёх сантиметрах друг от друга находится дёрнуть? Ладонь на обеих лежит не надо даже руку переносить и ходят что характерно в одной плоскости.
Придумать наши таки могут, а сделать - никогда. Парадокс!
ничего сверхестественного-просто это никому не надо.вот продать несколько километров нефти или газа-это всегда пожалуйста.а запустить производство необходимого оборудования никому не интересно.
Вот спасибо шарнирные наконечники, надо поискать
Нахрена?
Точно, лишняя борода (да и деньги), два отдельно или три не так уж и много.
Хочется мне попробовать, что в этом такого?
Как говорится: "хозяин - барин"
Это точно, так в наших инструкциях и написано: "перед вводом в эксплуатацию - обработать напильником"
Ловко! .
ИМХО.
Да нет, не ошибаетесь. Закон Паскаля ещё никто не отменял. Давление выровняется, но работе не мешает. Наоборот! Вот тут:
https://fermer.ru/comment/1075519779#comment-1075519779
Давненько уж описывал нюансы одновременной работы несколькими секциями.
Туда же надо финансы вложить сначала, вот если бы сначала взять их - тогда можно подумать ...
и никуда не вкладывая потратить на себя любимого а государство потом все это спишет на неудачные инвестиции-тогда все участники проекта в шоколаде.
Вот это точно сказано
