Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 35 из 64
1904 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Max_MTZ пишет:
Все таки поставил 2 крана, мне кажется так лучше будет, хотя и попробую сделать по вашему совету, там же в кране 3 положения один поставлю в среднее а одним буду перекрывать туда сюда, если разницы не будет с переключением одного или двух сразу то место второго поставлю тройник.
Всем спасибо за советы и подсказки!
Переключающий кран должен быть только один. С двумя кранами чего то разорвать должно!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Евгений -регион42 пишет:
Max_MTZ пишет:
Только хотел то же самое написать.
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
вот по такой схеме сделано, почему что то должно разорваться?
т.е. переключаются оба крана при переходе на другой цилиндр, по чему тут что то должно вырвать?
и еще такой момент КУН отцепляемый т.е. если один кран уберу то у меня одна БРС муфта будет всегда под давлением при работе цилиндра навески соответственно когда там будет подача а не слив.
Растолкуйте деревне пока еще аккумуляторы на зарядке, завтра планирую пробовать давить на рычаги)))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Max_MTZ пишет:
Хотите выходы с секции кранами переключать на разные цилиндры. В таком случае всё будет нормально. Можно обойтись одним краном, вторую ветвь через тройник. Но если манжеты поршня в какомто цилиндре плохинькие, то шток этого цилиндра и параллельно подключеного к нему, будут постепенно вытеснятся - это в случае если в второй ветви , вместо крана ставить тройник.
Изначально речь шла о переключении распредов кранами. Не углядел как речь перешла на переключение цилиндров .
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Двс , как открутить клапан на итальянце? Попробовал обычным ключём накидным хрен...... Какая там резьба..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Valdemar2323 пишет:
Ключом на 13 открутить контрогайку и шестигранником на пять крутить штырёк.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
В нейтральном положении золотников, масло свободно проходит через распределитель и далее следует в гидробак. Если вы запараллелите два распреда и включите рычаг на одном распреде, то масло не потечёт через включеную секцию, оно всё так же свободно будет уходить через другой распред на слив в гидробак.
чтоб при таком подключении масло не убегало на слив с другого распреда надо просто поставить клапан \\ или \\
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
LESCHA 112 пишет:
Поставить переключающий кран.
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
Сделал по схеме выше переключаются с помощью 2х кранов по управлению и удобству пока все норм, дальше видно будет. Сегодня просто с ковшом по территории показался землю погреб, так я даже не представляю как люди мучаются управляя КУНом на старых р80. Наши распреды это печаль(((
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Вовий пишет:
Valdemar2323 пишет:
А что бы прочистить клапан?? Выкрутить ключём на 24? Все в сборе?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Max_MTZ пишет:
С Р-80 есть только одна проблема - нет фиксации на опускание , приходиться рычагом на ощупь искать это положение. с Р-75 такой проблемы нет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Valdemar2323 пишет:
Вовий пишет:
Valdemar2323 пишет:
Там на 18 ключ. всё в сборе откручивается типо капсула. Резьба обычная.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Вовий пишет:
Valdemar2323 пишет:
Вовий пишет:
Valdemar2323 пишет:
У меня наверное необычный итальянец, там на 24.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Valdemar2323 пишет:
Вовий пишет:
Valdemar2323 пишет:
Вовий пишет:
Valdemar2323 пишет:
Тогда не знаю, их много всяких разных, я про свои пишу. Фото сделайте.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Да ваш он, посмотрел на фото выше у Алексея действительно похоже на ключ 18, у меня не так , ключ на 24 ,штуцер блестящий а не черный, из него торчит регулировка и гайка на 13. Фото пока нет, распределитель действительно жужжит сильно установку медленно поднимает.подключено все правильно по схеме.
Ещё вопрос бывают насосы импортные , что бы подошли на мтз по шлицам и креплениям?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Valdemar2323 пишет:
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Да первая фотка он, ключ на 22 не лезит на 24 да, только не могу открутить слизывается...головкой не подлезть...
Что бы прочистить клапан, правильно понимаю это где регулировки там он??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Valdemar2323 пишет:
есть но дороже.посмотрите насосы чешские от югострой-так и наберите в поисковик.есть аналоги 32,50,соток и других наших насосов.исполнены только в чугунии или стали а не как у нас в люминии.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
FinФИН пишет:
Valdemar2323 пишет:
если нш насос то лучьше в стальном или в чугунном корпусе а распреды только с раздельными ..наборными ..секциями а остальное все расходники
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Valdemar2323 пишет:
Открути пластмассовую заглушку там ничего не выскочит и не потеряется тогда головкой или накидным можно открутить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
LESCHA 112 пишет:
Кто вам эту глупость сказал?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Тоже с этим не согласен .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
FinФИН пишет:
Valdemar2323 пишет:
А может кто уже пробовал чешские насосы на мтз с куном , стоит того.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Максим 20 14 пишет:
на куне не пробовал а вот на экскаваторе стоит вместо сотки-оно того стоит.работа стабильнее,нагрев масла меньше.правда цена выше-но за то время уже бы три-четыре сотки пустил бы в утиль-а этот работает и не жужжит.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
FinФИН пишет:
Максим 20 14 пишет:
А брали где то на фирме или как
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Максим 20 14 пишет:
FinФИН пишет:
Максим 20 14 пишет:
http://gdrdtl.ru/gidrodetal/folder/nasosy-shesterennyye-jihostroj-a-s-ch...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Максим 20 14 пишет:
или как.искал в интернете.первый поставщик всплыл в Тюмени-но от меня это далековато.потом копал-копал и нарыл питерскую-доставка до твери транспортной-копейки.ищите представителей в своем регионе.насосов у них всяких-есть аналоги нш50,есть на 80кубиков с посадочным и фланцами как у полтинника(нш50).сейчас ссылок вылезает намного больше чем когда я искал.http://tdgs.ru/importnaya-gidravlika/gidromotory-i-gidronasosy/gidromoto... вот у них я и брал в 13году.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
ВЛадимир - Ул. пишет:
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
распред монолит чугунный и проточки в нем желают лучьшего а раздельные секции зделаны из хорошей стали и протачиваюца качественнее
18.12.2014 - 11:20
: 3923
FinФИН пишет:
Максим 20 14 пишет:
thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
LESCHA 112 пишет:
Вовий пишет:
LESCHA 112 пишет:
Глупость.
