Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 33 из 64
1904 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр 1989 пишет:
А с итальянца обратку отдельно сделать.
Жалоба
Я так и сделал на гидро баке есть дополнительный выход
я через уголок соединил
12.06.2016 - 21:54
: 48
Здравствуйте! проблема такая мужики. установил распределитель 2р40 на мтз подсоединил шланги как на схеме вы показали. вот 2р40 работает а задняя навеска не работает. причина?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
На родном все секции не работают?
12.06.2016 - 21:54
: 48
Вовий пишет:
навеска даже в пустую медленно поднимает и вторая секция тож так же. а третью не подключал
12.06.2016 - 21:54
: 48
Вовий пишет:
а если повесить на навеску сельхоз агрегат, то вообще не поднимает....
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Причина в штуцере что на выход с болгарина на родной распределения либо коротковат либо не перекрывает канал слива у меня так былоточил новый всё ок теперь рабо ает
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни сегодня проверял давление в системе. Стоит Р-80 и итальянец. Манометр показал 180-185. Подскажите из опыта, не многовато? Трактор пока не эксплуатирую.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
саня2112 пишет:
У меня так стоит на мтз-82 и уже почти 2000 тыс часов с Итальянцем работает.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
саня2112 пишет:
Надобности в таком давлении нет, а для надёжности можно бы убавить.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Кто писал, что навеска не поднимает? Может не поднимать из за того что перепускной клапан засорился! ( мусор под него попал ) у меня так было, я сдесь про это писал, клапан вытащил, тряпочкой все вышаркал, все заработало, лучше прежнего!
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Евгений -регион42 пишет:
саня2112 пишет:
А если убовлять, крутим Р-80 или итальянеца?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
саня2112 пишет:
Я на крутил Итальянца родной распред не подымал навесной культиватор . получалось италия перепускал .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
саня2112 пишет:
саня2112 пишет:
Убавить на итальянце.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Плавность работы итальянского распреда
14.11.2013 - 14:12
: 20092
MrDionis116 пишет:
good За настойчивость. А плавность мы уже знаем не первый год стоит Итальянец
23.11.2014 - 16:12
: 606
Алексей 161 RUS пишет:
Это я для новых желающих))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MrDionis116 пишет:
Боюсь лавочка закрывается. Италию ещё могу достать но большой дефицит. Болгария пожалуйста но это уже не то. Я как то несколько лет назад тоже фильм снял 31 декабря когда мне один форумчанин говорил что р-80 не хуже работает: https://youtu.be/gB9foP1ytSg
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую мужики, кто разбирал клапан давления на итальянце, проблема закралась, насос трактора гудит, раньше не гудел, такое ощущение мусор попал. Но все поднимает. И еще странная вещь в первом выходе шлангов масло идет даже без нажатия джойстика. хотел цилиндр сменить на работающем так потекло масло, вот думаю что забился клапан. Насос гудит так как под нагрузкой. Боюсь сделать что то не то. Завтра работать нужно а блин неисправность вылезла.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Semen23 пишет:
Смело клапан выкручивай. Ничего не выскочит. Там типо капсула а уже внутри её вся трехомудия. Промыть можно без разборки.
А то что из первой секции масло идёт это совсем не странная вещь. Это подпитка, требуется для работы некоторой гидроаппаратуры, 20 очков давления всегда даёт. Нам она не интересна, практического применения на тракторе не найдём, вреда от неё кроме вышеупомянутого нет. Но если уж мешает можно выкрутить винт под шлицевую отвёртку внизу секции и заварить или запаять четыре дырочки. Хотя я это делать не советую.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вовий пишет:
Это хреново конечно
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
Вовий пишет:
а можете по 5-ти бальной системе оценить качество- италия, болгария, и Р-80 ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
serg-kolosov пишет:
Вовий пишет:
Смотря что оценивать. Качество или функционал. Если качество то у р-80 качество на нуле и делают их сейчас больше по подвалам. Обычно "починеные" выдают за новые.
А если качественно сделагый р-80 то какие претензии? А по функционалу он далеко впереди.
Но всё же разработка древняя и рано или позно вылезет течь из под рычагов. А так же не терпит давления по сливу.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Вовий пишет:
Все сделал, промыли мы клапан в бензине, продули компрессором, теперь все нормально, гул пропал, похоже мусор попал. Спасибо большое.
: Учкекен
07.09.2017 - 13:01
: 11
Доброго времени суток. У меня вопрос эти распределитель идут двух рычажные или есть и трех?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Михаил Миша пишет:
Есть и восьми.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
serg-kolosov пишет:
Вовий пишет:
Качество. Италия 5, Болгария 4-, р-80 1-3, как повезёт. В болгарских брак изредка бывает в итальянских ни разу не видел.
: Учкекен
07.09.2017 - 13:01
: 11
Вовий пишет:
Михаил Миша пишет:
Есть и восьми.
Это отлично у меня спецтехника и мне нужны шесть позиции
02.01.2014 - 23:16
: 10
Всем доброго времени суток.
Скажите пожалуйста кто ставил Итальянца с тросами?
МТЗ 80 работает с вилами на задней навеске.Но вот как не хочется шланги в кабину тащить просто жуть там и так места нет.И сиденье у меня во всю ширину.Ума не приложу куда его там прикрутить чтобы и волки сыты остались.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Cherepan пишет:
Вариантов море. ручки поворачиваются куда нужно
