Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 32 из 64
1904 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр 1989 пишет:
А минусы и плюсы какие?
Отвечу за Вову. Минусы цена, стоят так как распред . и нет четкости работы . Плюсы . распред можно поставить где угодно .
12.06.2016 - 21:54
: 48
Алексей 161 RUS пишет:
Так у меня уже есть распред и джойстик. вот только тросиков не хватает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так к Вове обратись .
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни нужен совет по итальянецу. Прилично жужит при работе. Думаю сделать проверочный манометр. Какое должно быть давление в системе?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
саня2112 пишет:
У меня на родном распреде стоит 180 кг/см . я накручивал итальянца так как он перепускал и родной распред не подымал культиватор навесной .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Задам свой вопрос и здесь. У меня мтз 892 и распред пр 70, у которого не фиксируются принудительные положения. Хачу поставить КУНа с своим распредом и джостиком на тросиках. Подскажите, как быть чтобы не подпирать или к чему то не привязывать правый рычаг распреда трактора. Говорят что нужен какой то штуцер, как это работает.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Куркин пишет:
Итальянца?
Куркин пишет:
На итальянский и болгарский распределитель нужен так называемый "штуцер напора", он продолжает давление на второй распределитель (на родной). То есть масло с нш сначала идет на итальянский /болгарский распределитель, а с него уже идёт на родной. Никакие рычаги подвязывать не надо
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Куркин пишет:
Ставится дополнительно .последовательно Итальянский или болгарский распределитель и каждый работает отдельно.
17.01.2017 - 12:56
: 15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно купить тросики на распределитель 2р40 с джойстиковым управлением?
Если нужно - могу дать контакты.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
semena.kis пишет:
РП 70 тоже как итальянец и там стоит этот штуцер напора.
Перечитываю тему и вот нашёл такую мыоль. Если рп 70 работает как итальяенец и даже лучше( есть плавающее положения) то может не заморачиваться с этим распредом куна и джостиком, и оставить всё как есть . И пускай кун работает от рп-70. Кто что может подсказать по удобству и надёжности управления с джостиком и рп 70.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Куркин пишет:
semena.kis пишет:
У многих форумчан, и у меня в том числе, так и есть, меня устраивает, рп 70 по качеству хуже импортных, но зато переделывать не надо ничего. Плавающее порядочно ускоряет рабочий процесс. А джойстик штука безусловно классная в плане комфорта, его можно в любой момент потом поставить, если захочется.
Эту тему читали - https://fermer.ru/comment/1077918435#comment-1077918435
15.02.2015 - 20:41
: 2435
semena.kis пишет:
Эту тему читали -
Да, как раз всё прочитал. Думаю что если рп-70 для удобства добавить (удлинить) рычаги управления , то для погрузки зерна КУНом он будет лучше из-за наличия плавающего положения , или я не прав.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
semena.kis пишет:
Скажите пожалуста , что Вы имели в виду "ускоряет рабочий процесс" , а то я на КУНе никогда не работал и не очень всё представляю.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Куркин пишет:
При погрузке зерна на асфальте кидаешь стрелу в плавающее и едешь, не надо следить за стрелой. Но и на итальянца можно сделать плавающее, если хочешь, я сделал. С рп70 не работал, по нему не могу подсказать к сожалению
15.02.2015 - 20:41
: 2435
MrDionis116 пишет:
Спасибо . Мне уже в личку всё подсказали. Беру ДУБОК 12 без гидро наворотов.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
MrDionis116 пишет:
Куркин пишет:
На плаваюшем загребать не желательно , вся нагрузка идёт в
места крепления стрелы к панелям, панели в таком случае образуют
рычаги, что запросто может передние колёса от земли отрывать.
После опускания , стрелу всегда нужно немного подпирать цилиндрами,
тогда нагрузка будет делится и на цилиндры и прередоватся
на панели значительно ниже. Значительно уменьшается нагрузка
на панели и на промежутку трактора.
Куркин пишет:
Рабочий процесс ускоряется тем что, когда вы высыпаете из ковша
и отезжаете от машины(телеги), вы вкллючаете секцию ковша
на подъём(на выворот в исходное положение) и одновременно
секцию стрелы переводите в "Плавающее" положение.
Получается у вас одновременно выполняется две операции.
С распределителями где нет "Плавающего", такой фокус не пройдёт.
С ними работа происходит дольше.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Евгений -регион42 пишет:
спасибо за отзыв.
12.06.2016 - 21:54
: 48
Здравствуйте! Такое дело, Как подключить болгарский распред 2р 40 на мтз? Извиняюсь конечно Я читал все, что выше сказано было и смотрел картинки. Но у меня распред с 6 выходами. подача обратка и 4 выхода на цилиндры.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Смотрите и читайте внимательнее. Всё было сказано десятки раз с фото и описаниями.
Над выходом обрзначенном буквой Т есть выход под буквой N. У вас там металлическая пробка. Надо её выкрутить и штуцер высокого давления вкрутить и от него родной распределитель запитать.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
tomato
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
MrDionis116 пишет:
Куркин пишет:
Куркин пишет:
А ещё, когда высыпаешь груз, ковш ставишь на плавающее, он под тяжестью груза опустится, а стрелу поднимаешь вверх. Я так всегда выгружаю.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
alexkotov пишет:
Спасибо thank_you
12.06.2016 - 21:54
: 48
Вовий пишет:
А где можно купить этот штуцер?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Добрый день! так выточит пусть токарь. Не знаю на болгарском метрическая резьба или дюймовая. На итальянце там дюймовая . мне точили . а второй распред заказывал Вова прислал уже готовые
23.11.2014 - 16:12
: 606
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Могу выслать.
12.06.2016 - 21:54
: 48
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Могу выслать.
А цена какая будет?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Могу выслать.[/quote]
А цена какая будет?[/quote]
Смешная! scratch_one-s_head хооотяя, у каждого свои представления о ценах.
12.06.2016 - 21:54
: 48
А обратку с итальянца обязательно связывать через тройник с р 80 а потом в гидро бак? Или можно с р 80 родной оставить. А с итальянца обратку отдельно сделать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Как вам удобнее.
