Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 27 из 64
1904 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир12. пишет:
а как с куном, удобно без "плавающего" ?
Не удобно . но привыкаешь.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
FinФИН][quote=Владимир12. пишет:
Вовий пишет:
А для каких целей плавающее?
Думаю было бы удобно применить такой распред для снежной лопаты но без "плавающего" плохо.
делай крепление цилиндра к отвалу через "плавающую"серьгу-вот и будет тебе "плавающее"-на некоторых заводских отвалах так и сделано.
У меня так и сделано.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей 161 RUS пишет:
Владимир12. пишет:
Да плавающей не хватает . Зато всё под рукой.
: Чернигов
22.01.2016 - 11:26
: 6
Добрый день. У меня 2 трактора МТЗ-80 и МТЗ-82.1 нуждаются в замене распределителей. В одном перестал работать в плавающем, а второй не держит навеску. Сейчас в продаже есть обычные фиксирующие МР80-4/1-222 и с гидрозамком МР80-4/1-222Г. Разница в цене не большая, с гидрозамком на 150грн дороже. У кого есть практика установки распределителя с гидрозамком? Ваши мнения?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Павел Лышко пишет:
спроси у Алексей 161 RUS -у него есть опыт работы с гидрозамком.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Павел Лышко пишет:
Когда то на старом мтз был с замком . Держало навеску хорошо .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Павел Лышко пишет:
У меня с завода стоит такой
. думал с нову так туго включаются рычаги ,Думал разработаеться . Но нет за 8 лет так все туго и работает. с куном совсем плохо работать так как секция запирается или под пираеться маслом .так.что рукой вырывать нужно с силой . Мой вам совет не стоит такой распред менять шыло на мыло.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Павел Лышко пишет:
Так у тебя замок был отдельный четвертый рычаг. у нас на мтз 80 стоит такой да хорошо. но это не то.
п
п
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Так у тебя замок был отдельный четвертый рычаг. у нас на мтз 80 стоит такой да хорошо. но это не .
Вот точна такая хрень и стояла . Трактор был с малой кабиной 80 года наверно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нууууу-это не хрень а очень хорошее дополнение к функции распределителя навески.ткт и догружатель и плавающее и гидрозамок имеются.кто умел им пользоваться тому не надо рассказывать о его преимуществах.а тот кто с ним не разобрался-всё равно со слов не поймёт.очень пользительный агрегат-в чём то даже лучше чем силовой регулятор под кабиной.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
По мне так чем проще тем лучше. Сейчас стоит защёлка на цилиндр поднял зафиксировал и ежай.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
А что за распред? У меня РП 70 тоже, бывает из плавающего не выдернешь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
alhomst пишет:
Р80-3/1-222Г
Р – распределитель
80 – номинальный расход, л/мин
3 – исполнение по давлению (номинальное – 16 МПа, максимальное – 20 МПа)
1 – код эксплуатационного назначения (для автономного применения в гидросистемах общего назначения)
222 – три золотника типа 2
Г – с гидрозамками
к
14.11.2013 - 14:12
: 20808
alhomst пишет:
У меня на оборот после того как выбьет в нейтраль с места не сдвинуть рычаг. когда не доводить до крайнего положения и самому отбить рычаг то тогда плавно получается .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
alhomst пишет:
Короче хрень . Раньше всё работало если включал на подъём сеялку на развороте то и на рычаг не смотрел знал что отобьёт. И работало как часы .
27.02.2017 - 16:25
: 12
скажите пожалуйста сколько стоит итальянский распределитель сейчас?
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Лёд тронулся)) полтора года прошло с момента покупки
14.11.2013 - 14:12
: 20808
MrDionis116 пишет:
Большой срок, я б столько не выдержал.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Пришлось, отпуск не дали, когда я хотел поставить, а потом уже не до распреда было)) щас родной распред вконец замучил, каждые 5 минут работы надо было разбирать предохранительный клапан, поэтому решили наконец поставить итальянца для куна
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MrDionis116 пишет:
так если у вас грязища в гидравлике что клапан виснет то итальянец вообще ласты склеит
23.11.2014 - 16:12
: 606
Механик-т40 пишет:
Грязи нет, установлен фильтр гидравлики от юмз с грейферной установкой. Когда разбираешь предохранительный клапан, то там и мусора нет видимого. Откручиваешь, собираешь и начинает работать
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MrDionis116 пишет:
Механик-т40 пишет:
Хм. Клинит что ли. У меня вообще фильтра нет. Усе робить как часы. Распред родной, 85 год. С юмз фильтр в сборе купил. А там только десять фильтриков. Положено 18. Масло просто напросто закипает. Пропускной способности фильтра не достаточно
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
MrDionis116 пишет:
Механик-т40 пишет:
Может болты не стандартные - длинные, которыми прикручивается
крышка перепускного клапана. Или грязь в перемешку с маслом в
отверстиях под эти болты. При закрученых болтах расточка под
клапан деформируется, клапан клинит.
А предохранительный клапан - это тот что с шариком. Вы ведь не
про него говорите.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Евгений -регион42 пишет:
про него говорите.
Нет, я ведь написал предохранительный клапан, его я и имею ввиду. Под перепускной клапан у меня ещё ни разу мусор не попадал, после того как гидравлика отказывала, я его разбирал, но все бестолку, потом пришёл черед предохранительного (которым давление в гидросистеме выставляешь) клапана и гидравлика ожила
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
MrDionis116 пишет:
Может шарик поменять.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Механик-т40 пишет:
Клинит что ли
Возможно пружина ослабла. Гидравлика отказывала после того как несколько раз сработает предохранительный клапан
Механик-т40 пишет:
В моём фильтре от юмз 39 фильтрующих элементов, он и больше родного фильтра в 2 раза. Сеточки продаются, можно добавить. У вас наверно фильтр не с юмз, а с какого нибудь грузовика, (камаз например) в них стоит 10 сеточек и втулка
Механик-т40 пишет:
Я тоже без фильтра ездил много лет и проблем не было, началось это год назад, после чего решил поставить фильтр, но не помогло, видимо уже поздно пить баржоми
23.11.2014 - 16:12
: 606
Шарик менял, поставил от другого распределителя (Р-80 с мтз). Надо будет ещё и пружину переставить от неё. Такое ощущение, как будто посадочное место шарика разбило
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
MrDionis116 пишет:
Поставить 6-ти милиметровый.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MrDionis116 пишет:
Да ничего не делать. Поставить итальянский и на родном ослабить винт регулирующий давление. Предохранительный клапан на родном вообще работать не будет, не нужен он.
