Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 25 из 64
1904 сообщения
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вовий пишет:
Если родной хороший то можно и оставить.
У него одна секция косячная, и с него масло капает при работе, поэтому хочу его оставить на редко используемые гидроцилиндры (на навеску, подъём прицепа, гидроцилиндр вместо центральной тяги)
Вовий пишет:
этот штуцер у нас пару месяцев назад 350 рублей стоил.
У нас поблизости такого добра днём с огнём не найти, поэтому хотел выточить. Нашёл я схемку, но опять с размерами непонятки, вроде и точные, вроде и нет))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Нормальные размеры, там главное диаметр и расстояние от гайки до резинки. Ну и резинка.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Вовий пишет:
чопор пишет:
мужики.не ругайтесь знаю уже писали про это не раз .коротко ответьте.второй распред ставить ,надо с первого гдето брать запитку,или с нш через тройник можно запитать?
Через тройник работать по любому не будет. Что за распреды?
распред собирался у тебя прикупить.
а как же вот на этой картинке показано ? тоже самое вроде что и через тройник.
а если с тракторного родного ,где выход взять на твой распред?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
Вовий пишет:
чопор пишет:
здесь последовательно.с одного на второй идёт.с тракторным по другому-сперва итальянец(болгарин)-потом через напорный штуцер на тракторный распред-Вова же и видос выкладал по этому поводу.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
И наглядную схему выкладывали последовательного соединения
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вовий пишет:
Тогда будем точить по этим размерам, благодарю за помощь))
23.11.2014 - 16:12
: 606
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Доброе время суток, начали монтировать на своего старичка мтз 80, пбм-ку уже смонтировали..
Хотел спросить, клапан крутить нужно? Стоит насос 50-ка, подключаю последовательно как на схеме выше....
23.11.2014 - 16:12
: 606
Valdemar2323 пишет:
Если ставите новый итальянский распред, то клапан крутить не нужно, он выставлен на необходимое давление
14.11.2013 - 14:12
: 20808
MrDionis116 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Я добавлял так как на родной шло меньше давление и дискатор навесной у меня навеска не подымала полностью , крутнул на 2 оборота и все стало нормально.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей 161 RUS пишет:
MrDionis116 пишет:
Valdemar2323 пишет:
А мне чёт кажется на родном теперь давление что ли больше стало.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Всем спасибо, запустили, все отлично, но допустил косяк.
Поставил на шн-50 выходной флянец, с маленьким сечением правда резьба под дт-шный шланг, насос жужжит.
С понедельника буду снимать и рассверливать..
Еще вопрос, какие запчасти держать в запасе для распределителя? Ведь в разгар в случае чего......
Масло у меня осталось в гидросистеме мг10г2к, пойдет или на 46 -е гидровлическое поменять?
п.с. Вовию огромное спасибо !!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Valdemar2323 пишет:
Я заказал еще один распред, теперь у меня лежит в запасе. но как мне кажеться и Вова сказал ломаться там не чему. Я уже и подумывал продать хотел. Но всетаки оставил пусть, он есть не просит!
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
ДА, буду заказывать еще один. У меня все всегда в запасе, и все вдвойне :)))
Жить просто легче :))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Valdemar2323 пишет:
согласен.из запаса поставил,а потом в процессе восполнил.а когда что то срочно надо.то хрен найдёшь. bang
23.11.2014 - 16:12
: 606
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Такое возможно, если при работе со старым насосом вы подкручивали предохранительный клапан. В идеале надо иметь гидравлический манометр, чтобы хорошо настроить, но можно и кислородный манометр использовать
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
MrDionis116 пишет:
Да нет не имею такой привычки лесть грязными руками куда попало.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
MrDionis116 пишет:
Я такой и сделал по совету Вовы
190 очков у меня стоит на мтз с завода давление. а насос вот такой 32
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Про давление, если например на итальянце или болгарине который стоит первым будет 180 а на родном 160 атмосфер то первый будет 180 выдавать а родной 160. Если наоборот то и первый и второй будут выдавать 160.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вот так работает мой итальяшка,
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Модернизатор пишет:
Он прям резкий какой то)
И не делай улучшение качества на ютубе, а то все волнами плавает)
23.11.2014 - 16:12
: 606
Да да, именно про этот вариант я и говорил, дёшево и сердито
14.11.2013 - 14:12
: 20808
MrDionis116 пишет:
И главное все можно собрать из подручных средств.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Andronov-open пишет:
Модернизатор пишет:
Видео ускорено в 2 раза, ну а так он реольно хорош, спасибо Вове:) очень классный распред, не единого подтека на нем, как надо мне так он и работает,
08.06.2016 - 10:33
: 411
Я приобрел два распреда у Вовия и кран чтоб плавающий сделать, теперь думаю как я телегу опускать буду.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Valan 33 пишет:
В смысле как? рычагом распределителя.
08.06.2016 - 10:33
: 411
телега опускается на плавающем ведь или нет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Valan 33 пишет:
можно и на принудительном.только в этот момент распред будет работать в режиме перелива под нагрузкой-сброс через регулировочный клапан давления.
08.06.2016 - 10:33
: 411
ему не поплохеет с этого?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Valan 33 пишет:
Итальянец?
