Мужики ! нужна помощь Вечером тракторист приехал с работы и сказал что туго начал включаться распред.
Ходил проверять, действительно надо приложить усилие что-бы надавить рычаг, хотя до этого работал очень легко Куда лезть и в чем может быть причина? Зарание благодарен.
Мужики ! нужна помощь Вечером тракторист приехал с работы и сказал что туго начал включаться распред.[изображение]
Привет Леш! Разницы нет - что на заглушенном, что на заведенном. Щас что-бы мозги ни кипели сижу с кумом пиво смакую , а завтра сутра придется вскрывать
Смотри может резинки посыпались? и закусило в каналах , Вчерашний яблочный спас празднуете
Может с пружиной что? Откручивай нижнюю крышку там два болтика под шестигранник и смотри. Или можно золотник вытащить посмотреть для этого рычаг снять нужно это ещё два болтика. Дел минута.
Только что разобрал, все нормально (резинки, пружина) , но вот сам золотник с трудом выбил с распреда, нет на нем ни заусениц ,ничего. Вымыл, помазал ,доходит до определенного места и клинит.
Что с ним можно сделать?
Только что разобрал, все нормально (резинки, пружина) , но вот сам золотник с трудом выбил с распреда, нет на нем ни заусениц ,ничего. Вымыл, помазал ,доходит до определенного места и клинит. [изображение] [изображение] [изображение]
Странно. Он легко должен ходить. В понедельник могу уточнить что может быть.
Придется еще один заказывать , после притирки все заработало, легко включается только стала навеска потихоньку опускаться, На золотнику эллипсом дало выработку, наработка 600 мото часов.
Извиняюсь, уже писалось оказывается, только что ещё раз тему прочитал. По этой схеме можно точить?
Какая длина от торца штуцера до начала резьбы? Какое расстояние от конца резьбы до основания штуцера? Резьбу надо точить 3/4 дюймовую, а не 1/2 дюймовую, если я правильно понял. Если у вас есть такой штуцер, замерьте пожалуйста эти расстояния, что на фото?
А вот и второй распределитель прибыл, правда этот болгарский, и секция с фиксацией, жестко включается, надо будет убрать фиксатор, если это возможно)) Теперь надо напорный штуцер на болгарский распред
Щас у меня нет такого померить не могу. Где-то в теме вроде были размеры. И в теме "гидрораспределителя для миника" эти размеры точно есть.
А зачем он болгарскому? Они от разных насосов будут работать или ещё один распределитель будет стоять?
Спасибо, щас посмотрим, может найдём))
Вовий пишет:
Так точно, третьим будет родной распределитель. Мне нужно плавающее для работы с плугом. Хотя вот щас прокралась мысль, может вообще убрать родной распределитель и запараллелить болгарский распред с навеской и прижимкой вил для сена... А плавающее сделать по вашему принципу.
мужики.не ругайтесь знаю уже писали про это не раз .коротко ответьте.второй распред ставить ,надо с первого гдето брать запитку,или с нш через тройник можно запитать?
Вовий пишет:
Если родной хороший то можно и оставить. А этот штуцер у нас пару месяцев назад 350 рублей стоил.
Через тройник работать по любому не будет. Что за распреды?
ага
Вечером тракторист приехал с работы и сказал что туго начал включаться распред.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160217_082050_0.jpg?itok=wgeba1la)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Саша привет! А на заглушенном тоже туго?.
, а завтра сутра придется вскрывать ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Смотри может резинки посыпались? и закусило в каналах , Вчерашний яблочный спас празднуете![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Только что разобрал, все нормально (резинки, пружина) , но вот сам золотник с трудом выбил с распреда, нет на нем ни заусениц ,ничего. Вымыл, помазал ,доходит до определенного места и клинит.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160820_075721.jpg?itok=oP5GtijV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160820_075729.jpg?itok=cnIzjEij)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160820_075748.jpg?itok=NRgYXHX1)
А в самом корпусе как
Внутри золотника стоит шарик с пружинкой и в этом месте где пустота расширился золотник
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/screenshot_1_0.png?itok=eAvjMxNx)
Сейчас напарник притирочной пастой притирает золотник.
Может Итальянский заказать?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Леш ! Главное что-бы плавающее положение было, хоть африканский и качество соответственно.
Сегодня опять получил распред ,но что то стремно - в чем же все таки причина
что заклинил золотник?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160827_191340.jpg?itok=ci7q8OQ_)
Сань привет! Нужно разобраться в чем причина.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Брак. С болгарскими он бывает.
Ну если так ,то немного успокоили
, думаю этот будет ходить.
Не пытался вернуть там где брал? Как брак.
Почём покупал распред? Я в объявлениях нашёл, такой продают за 2 тысячи рублей, только без плавающего положения.
2400 грн.
Они дешевле и стоят.
Вовий, приветствую! Подскажи пожалуйста, штуцер напора одинаковый для итальянского и болгарского распределителей? Или отличаются?
Совсем разные. Формой и длиной различаются.
