Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 14 из 64
1904 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
Как на втором и третьем фото.
Рп-70 . Я чет не могу найти такой с силовым позиционным регулятором. щас мануал покурю и если найду схему сюда кину.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
Александр-82 пишет:
есть Леш и такие.по функционалу аналог р80-3/4-ххх-для работы в паре с силовым-позиционным регулятором.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Все работает Шикарно.
А говорил что терпения не хватает good я ж говорил что не правду говоришь face
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
FinФИН пишет:
.2-канал управления-при снятии регулятора-с распреда пустить на слив в бак-как будет удобнее-в бак,в сливную магистраль.
Так если просто заглушить этот канал, что будет? По ходу в распред вкручен еще какой то толи клапан, толи переходник. Если его выкрутить и поставить заглушку, ведь с распреда уже идет слив в гидробак. wacko2 Сергей! спасибо что услышали thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Вот , а говорили все просто с установкой(здесь еще надо правильно отсоединить , не то что бы еще и подсоединить). А оказывается я первооткрыватель с мтз-892.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
ANDREY81 пишет:
Андрюха! Давай включай думалку.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вот нашел адаптор гидрораспределителя http://www.konsulavto.ru/cat/mobilnaja-gidravlika/410207-adapter-gidrora...
п 360 р
http://www.konsulavto.ru/cat/mobilnaja-gidravlika/410208-adapter-gidrora...
а А по схеме гидравлики в мануале не чего не разобрать
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Александр-82 пишет:
Сережа привет. victory
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-82 пишет:
закроется переливной клапан и всё масло будет идти через предохранительный(ограничения давления)-система будет постоянно под нагрузкой и масло быстро закипит.распред 4го исполнения имеет этот канал для подключения дополнительного потребителя-регулятора.у распреда типа 1-индивидуальная установка в систему-там этот канал пущен конструктивно внутри на слив.возможно что в РП70 это сделано с помощью этого штуцера-я с этим распредом не встречался лично-так что доподлинно точно сказать не смогу как там это выполнено.но в руководстве по этим распредам даны такие же указания по комплектовке гидросистемы как и у простых распредов р80.имхо-проще соединить 2 с распредом с местом подключения 1 на гидробаке.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ANDREY81 пишет:
Это ты про распределитель Итальянский , Я с ним по полазил . Сам от себя не ожидал. но у меня учитель и советчик хороший Вовий . victory
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
FinФИН пишет:
Короче, уварить штуцер в обратку№1 и подсоединиться к нему с распреда трубку №2. thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот Лёш-посмотри описание по способу применения http://гидроком-уфа.рф/p27869663-gidroraspredelitel-mrs-7041rm111.html .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Саша для друга распред с плавающим положением http://www.konsulavto.ru/cat/mobilnaja-gidravlika/409540-gidroraspredeli... к4
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-82 пишет:
то есть саму балбеху регулятора ты снимать не собираешся?тогда вариант-в шляпке шестигранника 1 нарезать резьбу под штуцер 2 и перекрутить его в шляпку сливного штуцера.а выходы регулятора 2 и 3 заглушить.у насоса на выход регулятора накрутить заглушку.если полностью удалишь регулятор то я бы поискал-куда уходит с регулятора трубка 1 и к этому месту развернул-подвёл трубку 2пустив к этому месту край что был у регулятора.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
Немного не понял это у меня слив в гидробак
Зачем вваривать вот я как сделал там стоит заглушка у тебя посмотри на крышке гидробака
За воздуханом видишь поставил уголок и все .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
FinФИН пишет:
Все лишнее буду выкидывать, просто к трубкам уварю куда нужно штуцера и подсоединю. За чем под кабиной лишнее, и так много грязи и пыли собирается. В трубку №1 уварю тройник и подключу слив от трубки №2 и слив с болгарского распреда.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
Немного не понял . это у меня слив в гидробак
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Зачем вваривать
У меня еще одна идет на слив внизу под гидробаком( где слив с гидробака), вот в него и уварит. Завтра фото покажу.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
Зачем вваривать
Я сварке не очень доверяю . если латунью будеш варить то да !
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-82 пишет:
есть вариант-найди газоновскую футорку с заднего колеса-там такая же резьба как и штуцера мтзвского.должно подойти штуцерное соединение обратки с регулятора-футорка заместо корпуса регулятора.в торец футорки нарезать резьбу под штуцер с доп распреда а в шляпку болта нарезать резьбу под штуцер 2-и не надо там никакой сварки-пусть все элементы будут разборными-потом будете добрым словом вспоминать.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Я тоже, Трубки варю только латунью. Могу даже если надо видео снять.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
FinФИН пишет:
Я и так Вас добрым словом вспоминаю, но нихрена щас не соображаю. Завтра соберусь с мыслями и все продумаю.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
Давая я больше доверяю такой сварке . С меня сварщик так присрать. laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
Утро вечера мудрей . да и расслабился ты beer
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
То у тебя есть кому варить.Я 13 лет назад тоже так говорил. laugh
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
По своему распреда я все понял!Рекомендую всех вас научитесь читать гидросхемы ето не так трудное(я так сделал) и у вас все прояснится!Удачи всем желаю!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
да и расслабился ты
Сегодня наконец то проблемы немного решил( привез селитру, привез семена подсолнечника, докупил солярку,привез гербициды). Напарник поедет в Курск к брату в гости а я немного с семьей отдохну.Так что есть повод немного расслабится beer
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
тарикат пишет:
Опа, как гром средь ясного неба. Так я это, не могу их читать . Научите а не рекомендуйте wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Серега зачем такие сложности. там делов 1 уголок и шланг мтз вот и весь слив с 2 распреда в гидробак . тем более есть заглушка. все аккуратно и без токарных работ . фото вот нет найду по ближе
14.11.2013 - 14:12
: 20092
тарикат пишет:
Так научите нас ! я вот смотрю на эти схемы как баран на новые ворота. и не понимаю.
