Не работает передний мост на МТЗ 82, правая сторона
6 сообщений
: Камбарка
29.01.2015 - 16:56
Не работает передний мост на МТЗ 82,правая сторона.В чем причина?
: Краснодарский край Апшеронский район
15.12.2013 - 19:14
: 32
Серега61 пишет:
проверьте вертикальный вал в бортовой он бывает лопается попалам
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3482
Да и горизонтальный бывает.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
крыжечку открывать и смотреть может валы может шестерни угловые слизало
10.07.2014 - 18:00
: 50
как правило или 63 вал или 65 полуось, особенно если не оригинальные
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Серега61 пишет:
как определил хотелось бы знать-если отказывает одна сторона то не работает весь мост.
