Так тот товарищ иногда в чермете-то бывает.И на один съеденный первичный валик всегда три убитых диска сцепления-то находит.И фотка эта, стало быть, этой суровой действительности (1:3) прекрасно соответствует.
А это постоянный клиент) Ехал на замену втулок и пальцев на установке, но не доехал) Сцепление...
Часть 1
Бляяя он что из пластилина?за такие деньги он должен хоть сколько то работать но не так чтоб всё сразу рассыпалось.и гляньте на диск и вал -шлицы съело а демпферные резинки как новые.а в теме по мтз один товарищ натирает что резинки говно полное и рассыпаются а шлицы это планируемый износ-вот вам и план на фото.
При том что за пол года до этого я ему менял и диск и корзинку, шлицы на вале были подношены. Я ему сказал что надо менять, но хозяин барин - Ещеж походит... ну и походил
Часть 1
У меня тоже недоверие было к резинкам в демпфере. Но там внутри пружины, залитые резиной. Я сам трактор недавно держу, 5-ый год всего, но мужики говорят, что ходят они подолгу и никак не меньше тех дисков, чисто с пружинами которые.
народ не подскажите собираюсь купить мтз-82(эо2624) и хочу убрать тот зад который стоит,там щас остались только лапы и поставить механизм навески.что мне придется еще покупать кроме навески
Alexeyka, Достойно уважения! Очень интересно узнать стоимость всего ремонта, в частности двигателя, покраски, + я думаю мелочи докупались(резинки, лампочки и т.д) Если не сложно, напишите))
Доброго времени суток Приобрел недавно МТЗ-82 с эо 2161 может подскажет кто насос нш 100 если я правильно понял перекачал масло с гидробака в коробку что делать куда лезть
где стоит насос?откуда запитан нш32 и соединенины ли гидробаки родной трактора и с установки экскаватара?-потому что заводов много разных выпускают такую технику и каждый по своему комплектует гидросистему.
на первой фотке метод очистки гидробака от злостной ржавчины внутри. Щебнем и соляркой, потом потихоньку сливается грязная солярка и заливается вода с средством для бесконтактных моек. Он такой чистый внутри даже с завода не был.
Если с подобного эксковатора (МТЗ-2626) снять все гидронавесное, КУН и эксковаторную установку, то оставшийся трактор чем-либо будет отличаться от обычного МТЗ?
Слышал, что в нем то ли передач меньше, то ли еще что в КПП сделано чтоб он быстро ездить не мог, 20 км/ч максимум...
Там в крышке кпп стоял ограничитель чтоб 9я не включалась.
будет... чуть-чуть погодя))))
Добрался до компа с телефоном!!!
нуу сейчас фотками завалит
Интригант, ну показывай уже, заждались все
В среду планирую торжественный выезд из мастерской. Ждем фото отчет.
Спасибо.
прошла почти неделя.где
Шпионские фотки. Ест видео испытаний, но нужен редактор для создания ролика.
А вот и видосик: https://youtu.be/773T2NDfBlg
Да, будет КОРЧ из СССР!!! Из Южанца.
Alexeykа у тебя советские экскаваторы расходятся как пирожки.:-):-):-)
Неподскажишь как краска называется ? Цвет ?
Аппарат
Что за диски передние, на вид широковаты?
Чет типа кварца, ребята из автосервиса отдали 10л металика.
Подскажите, нижняя решетка капота под квадратные фары нормально встает на капоты до 2000 г.?
Или что-то надо дорабатывать?
