МТЗ-82 Поставил новое сцепление, отрегулировал лапки, через два дня начало подгорть.
5 сообщений
: Отрадное
09.01.2015 - 21:40
Подскажите поставил новое сцепление, отрегулировал лапки, через два дня начало подгорть. Опять отрегулировал лапки, снова через 2 дня стало подгорать. Что делать, в чем может быть причина?
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3796
zawwa1609 пишет:
Новое,т.е,купленное в магазине. Проверь,непогнулись-ли лапки...
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2871
Подгорать это надо понимать буксовать,зазор между выжимным и лапками меняется?
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
zawwa1609 пишет:
Как понять "подгорать".? Буксует диск или горят лапки?
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
zawwa1609 пишет:
При установке сцепления нужно установить исходное положение рычагов, чтобы расстояние от концов рычагов до торца шлицевой ступицы опорного диска было 12+-0,5мм. Удобно пользоваться таким приспособлением.
