Из глушителя МТЗ-80 валит белый дым. Капает из глушителя то-ли масло то-ли саляра не понятно
6 сообщений
07.12.2014 - 20:51
: 3
Из глушителя валит белый дым. Капает из глушителя то-ли масло то-ли саляра не понятно. Кольца поменял. Подскажите плиз)
07.12.2014 - 20:51
: 3
Нужна помощь
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
фарсунки льют снимай и на стенд
07.12.2014 - 20:51
: 3
Поднялось масло в поддоне двигателя
Может ли быть еще дело в аппарате?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Александр1702 пишет:
В первую очередь насос с форсунками на ремонт, и указать топливщику, что соляра в поддоне, он все сделает. После ремонта ТА выставить зажигание, хотябы по книжному. Дальше смотреть как оно будет.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Баян Керин пишет:
фарсунки льютсаляра проходит в поддон срочный ремонт может и помпа гнать топливо в насос а с насоса в поддон
