МТЗ-82 - путь из-под забора до.... Страница 3 из 4
102 сообщения
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Болеславович пишет:
Чтобы Диме не было одному скучно и я выложусь. Было.....
А можно подробнее о кране. Особенно интересно как он по швеллеру ездит. Какой вес поднимали?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Класно clap Только не понятно ? стоит гур и цилиндр как от дозатора ?
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
гур остался только в качестве гидробачка для рулевого. все таки выкинь его, а пото думай чем перед пригрузить когда сеялку навесную поднимаешь.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
кран ездит усилием физической мысли--просто уперся и толкаешь по двутавру. мотор,кабину,коробку и промежутку поднимает. а вот оторвать передок от земли-- тут уже не выдерживает верхняя поперечина--гнется. а так для ремонта того что есть хватило за глаза
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Давно не появлялся тут... Не когда было. Посевная...
Заменил распылители, плунжерные пары в насосе. На видео мой дядька, занимается ремонтом топливной аппаратуры. Пришлось ехать к нему в Витебскую область все делать, так дешевле получилось, чем делать у наших Гомельских криворуких горе-мастеров.
И запустил наконец-то двигатель. Переживал что при установке шестерни привода ТНВД мог не попасть в фазу. Зря волновался... Моторчик шепчет...
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Хороший топливщик редкость . Мотор чётенько работает clap
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
прагматик пишет:
Ага.. мотор даже дыма не пускает практически... Только при резком добавлении газа... Дядька полжизни насосы и форсунки делает...
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Мотор вообще отлично работает
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
На выходных снял передний мост и прицепил кронштейн крепления рулевого гидроцилиндра. Снимал вместе с брусом. Так мне показалось будет легче, чем вытягивать пальцы.
Сверлим отверстия и режем резьбу. Шпонки предварительно выточил.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Сделал вчера бачок для ГУРа. Кусок 120 трубы. Верх - вырезал из валявшейся в чермете крышки от основного гидробака крышки. Сразу имеем заливную горловину, щуп, для проверки уровня масла и сапун. Заготовка
заготовка
111
https://lh3.googleusercontent.com/-3piM96wrtOU/VWIkqmv4JoI/AAAAAAAACmI/R...
https://lh3.googleusercontent.com/-LCWIgUZ91m8/VWIkqtQkDZI/AAAAAAAACmI/H...
111
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Давно не отмечался тут.
Пропал архив с большинством фото. Восстанавливаю понемногу. По мере восстановления буду выкладывать и описывать все подробно. На сегодняшний день имеем вот что -
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Все что выполнено на сегодняшний день:
1. Замена колонки на дозатор.
2. Замена центрифуги на масляный фильтр Д-245
3. Замена топливного фильтра на фильтр Д-245
4. Замена кабины на кабину нового образца с безрамочными стеклами.
5. Замена гидрораспределителя
6. Замена шестеренного насоса.
7. Установлено новое оперение
8. Новые передние шины.
9. Восстановлен передний мост.
10. Все отпескоструено и перекрашено.
11. Приобретен и установлен погрузчик КУН ПФН 0,38 с ковшом 0,8 м.куб.
12. Переделан на трос привод акселератора.
13. Установлены новые замки и вся фурнитура по кабине, капоту.
Ближайшие планы - прокладка новой проводки, электрика, кастомная панель приборов и сам ящик. Порядок в кабине.
И можно в бой.
15.07.2014 - 18:29
: 236
clap ждал продолжение
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
и(рычаг повышеных пониженых перенесется под правую руку на место рычага позицte]
Скажите пожалуйста,о каком рычаге идёт речь?И как Вы его перенесли?Есть ли подробные фото сего дивайса?Очень хочется посмотреть,заранее спасибо
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
zercei.zhmelev пишет:
Зайдите в тему - "Самодельная кулиса КПП ", там видео (cтр.12, сообщение 341) об этом рачаге. Но только для малой кабины. Но у форумчанина "Вован 46" этот девайс, для УК в этой же теме, на фото показан.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Появилось немного времени - продолжил заниматься кабиной. Решил ставить комбинацию приборов с Зил-5301. Сварил каркас и начал обшивать металлом. Каркас из профильной трубы. Металл 1,5 мм.
Конструкция вся разборная. Можно отдельно снять любую часть.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Сварив каркас - стал думать что делать с рычагами распределителя. Хотелось бы органомики. Чтобы не тянуться постоянно к рычагам удлинил их и согнул под удобное положение руки. Теперь можно работать не отрывая спину от спинки сиденья. Помимо самих рычагов распределителя, пришлось слегка подогнуть рычаг переключения передач. При переключении на повышенные передачи он упирался в рычаги распределителя. Можно было защемить руку.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Saburoff11 пишет:
good good good
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Дел...
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Вот и первая поломка моста. При выезде из котлована задним ходом с ковшом земли раздался удар и пропал передок. вскрытие показало минус три зуба на вертикальном валу. Разобрал, вынул стакан. Как вытянуть сам вал из стакана?
В донорском мосту тоже снял стакан, но он мне не нравится. Присутствует люфт самого вала в подшипнике.
зубья
Минус три зуба
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Берёшь жесть потолще и вырезаешь. Тут уж как твоя фантазия заиграет так и вырежешь. Я обклеивал в три слоя строительным утеплителем с блестящей ерундой. А поверху дермантин и вуаля
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Saburoff11 пишет:
неужели все на этом остановилось?((
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Greka42][quote=Saburoff11 пишет:
Да нет, трактор готов на 90%. Чуть появиться время - допишу все.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Стало не удобно. Вроде как и сделал почти все и не показываю ни кому...
Продолжу..
Панель приборов установил с донора ЗИЛ-5301, он же Бычок. Затем занялся проводкой. Сперва купил заводскую. но прикинул и стал клепать свою. Слишком много в заводской пришлось бы переделывать. Проще сделать новую с нуля.
Блок предохранителей взял в ГАЗ-3110. Блок нового образца под флажковые предохранители.
Далее начал разводить шнурки. Вся проводка по трактору идет в гофре. Основной плюс со стартера, через замок зажигания от КАМАЗа завел на самый мощный 30А предохранитель. От этого предохранителя стал запитывать потребители. Весь свет, разумеется, через реле. Печка - тоже через реле и реостат. Переключатели использовал от ГАЗ-3110. Понравился внешний вид и наличие подсветки при включении.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Приобрел вот такие фарки на рабочий передний свет. Диодные. Светят отлично. Долго решал как прицепить их так, чтобы не оторвать в лесу и хватало регулировки. Пришлось приварить два кронштейна и прицепить их не выше уровня крыши. Задние рабочие фары - на галогеновых лампах H1 Украинского производства. Свет отличный, но само исполнение фары - очень хреновое. Оптика постоянно выскакивает из корпуса. Одну уже потерял. Буду что-то думать...
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Надоела вечно болтающаяся дверь. Внедрил газовый упор. Работает как фиксатор и ограничитель двери. Очень удобно...
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Saburoff11 пишет:
Да, одним словом красота!Какая работа проделана!А гофра автомобильная использована?
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Greka42 пишет:
Да, автомобильная.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Свет реально получился очень и очень... Думаю еще в основную оптику поставить диодные лампы.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Прикупил за зиму плуг ПЛН3-30. Новый. Хотели сдать в чермет. Успел.
Навесил и попробовал пахать целину. Вроде получилось.
