МТЗ-82 - путь из-под забора до...
102 сообщения
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Доброго всем!. Решил написать хронологию восстановления своего МТЗ-82. Трактор был куплен в колхозе 7 лет назад. Состояние - весьма плачевное. Кабина гнилая, многие части и узлы разворованы и т.д. Все это время стоял - не доходили руки... И вот решил поставить его на ноги т.е. колеса:). Вот таким он попал ко мне в руки...
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Так как практически все железо было в плачевном состоянии и драть болгарками и дрелями показалось мне не вариантом, решил сделать пескоструйный аппарат. В сети есть куча всяких аппаратов, но я остановился на аппарате из-под бытового баллона из-под пропана. Почему на нем? Во-первых — большая емкость, нет нужды каждые 5 минут засыпать песок и отрываться от работы (материал улетает со скоростью света). Во вторых — баллон держит большое давление и является одновременно дополнительным ресивером. В-третьих, мне показалось что баллон наиболее подходит для этой цели с небольшими переделками и сварочными работами.
Предварительно заказал у токаря сгоны, штуцера, купил 2 крана 3/4 и 1 на 1/2 дюйма, 2 тройника на 3/4. Перевернув баллон краном вниз выпустил остатки газа. Затем, прижав навеской трактора к земле, вывернул сам кран.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Так как предстояли сварочные работы, а выпаривать баллон не было времени — просто наполнил его водой и начал примерку обвязки.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Далее все свариваем в кучу, устраняем косяки, засыпаем песок и пробуем отбивать ржу.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Кабина была совсем в печальном состоянии. Все лонжероны были гнилые и вареные до меня. Везде гниль, даже привариваться не к чему…
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Покумекав, решил что очень много будет возни и занялся вместе с отцом поиском более крепкой кабины...
И вот, спустя некоторое время "новая кабина" готовиться ко второй жизни:)
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
После работ по кабине перекинулся собственно на сам трактор. Сделал вскрытие крышек заднего моста и КПП люфтов и "болтанок" валов и подшипников не обнаружил. Единственное поставил шплинт на первичный вал. не было… Снял тормозные барабаны. С правой стороны заменил тормозной вал — был скручен в корпусе дифференциала. Заменил тормозные диски. Собрал все обратно, отпескоструил и загрунтовал. Фото подробных не делал. Руки были в мазуте… А мыть каждый раз — большая потеря времени.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
здорово получается victory
а какой компрессор у пескоструйки?
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
dam10 пишет:
Спс. Компрессор СО7Б, 380 в. Сейчас делаю к нему ресивер побольше. Маловат родной для пескоструя...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Saburoff11 пишет:
какой песок используете ?
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
aleksandr-ltz пишет:
Любой... Брал и у нефтяников белый (трубы пескоструят), песчинки крупные. А в последнее время обычный речной. Разницы в качестве особо и нету. Даже речной больше понравился... Пылит только сильно. Главное просеивать...
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Молодец ! Про пескоструйку можно по подробнее ? В баллон что просто засыпаешь песок , накачиваешь воздух и через шланг вылетает песок ?
17.01.2013 - 22:28
: 480
Saburoff11 пишет:
а трактор еще и не сильно старый. Примерно 98 года, да?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
И голубые ели.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
прагматик пишет:
Песок должен быть сухим и обязательно просеянным. Песок вылетает из сопла на конце шланга. Шланги обычные. Лучше использовать армированные, так как песок "съедает" все на своем пути. Первые сопла были точенные из стали, затем закаливались. Но не то... одного хватает примерно на час-полтора работы. Далее - замена на новое. После того, как все наточенные сопла слизались, сделал сопло керамическое из простой свечи зажигания. Хватает намного дольше.
Вот фото самой "держалки".
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
MAZIST пишет:
Не помню точно, но где-то так...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Saburoff11 пишет:
прагматик пишет:
спасибо будем пробивать делать thank_you
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
очень познавательно буду следіть за темой
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Поставил и покрасил кабину, выкрасил заднюю часть.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Заклинило шестерню привода топливного насоса. Пока не нагрел - не мог снять топливный насос. Похоже не было смазки.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Из-за неприятности с шестерней пришлось для замени шестерни снять поддон и переднюю крышку двигателя. В общем не зря. В поддоне болталась пара болтов и "смола", которая отрывалась шпателем и щеткой на болгарке.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Раз уж затеял такую пьянку чтобы не крутить болты два раза , раз кидай двигун и сделай дефектовку (найдёшь откуда эта пара болтов) и потом будешь работать спокойно !
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
прагматик пишет:
Не из двигателя эти болты... Подозреваю, что так кто-то закинул...
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Дело хозяйское конечно , но лучше не поленись раскрути ! Где гарантия что такая же смола не забила коленвал распредвал и прочие каналы смазки .......? dread
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
Saburoff11 пишет:
а зачем 3 штуцера один вход компрессора второй выход на пистолет а третий куда
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Грамотно .
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Сергей 58 пишет:
Saburoff11 пишет:
Третий штуцер вварен в засыпную горловину и соединен со штуцером перед выходным краном, чтоб вверху баллона создавалось давление для поддавливания песка вниз.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Здравствуйте Дмитрий, отличная работа. Так же востановил два трактора, только мои были вообще разобраны по узлам и очень сильно ощипаны( когда были в сборе не отдали, типа сами востановим) но хотя бы с документами.
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
А можно о пескоструе по подробнее и компресор сколько давит
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Saburoff11 пишет:
этот трактор до тебя не на тосоле ездил? У меня на моём 82-м резинки под гильзами пустили тосол в поддон и при реакции тосола и нагара образовалась похожая смола, от которой заклинили толкатели в тнвд и клапана в центрофуге. Отмывается эта фигня только водой, желательно горячей. ни бензин ни д.т. её не берёт.
