доброго времени суток. скажите ПОЧЕМУ?? оборвало крепление ростяжек на Мтз1221,2 (вырвало болты срукава полуси) зацепили плуг,ростяжи были не очень затянуты,люфт был... когда навеску подняли,произошел неприятный звук разлома всех 4х гнезд болтов.... трактор новый..на гарантии,предявлять ли притензии к гарантийщикам?
Такая же история только с дискатором была. виновником сделали трактористом.
что сделали потом?
Можно фото?
Спасибо!! Вроде болты коротковаты, судя по резбе, но всеравно должны держать. Пойду свои проверю, хоть один выкручу.
Здравствуйте Господа ! Проверьте как стояла растяжка? На нижнем или на верхнем отверстии?
Тобиш на креплении растяжке есть два отверстия.
В книге должно быть разъяснение ,для чего каждое из отверстий
Растяжки переделали ка на 82., а не от моста. все руки не доходят сделать по человеческий. но у нас дискатор в сторону тянул, а мы сразу не поняли. очнулись когда растяжки по очереди оторвало.
есть фото?
Проверил, болты закручены на 12-13 ниток вроде так же. У меня не отрывает, а вот как пишет Санек 161,нужно проверить ходят тяги с растяжками паралельно или нет,( т.е. длина должна быть одинаковая и не меняться при подьеме или опускании)
как создать новую тему??? (новичок)
потянет ли МТЗ 1221,2 такую фрезу???
Нет, не потянет. Эта фреза с захватом 4,2 м предназначалась для Т-150 и то, ему было тяжко ее эксплуатировать. Тем более с недоразвитым ВОМом.
