Ремонт ГБЦ двигателя Д 240 трактора МТЗ-80
44 сообщения
: Пирятин
21.03.2013 - 18:41
: 5
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, мы с отцом разобрали трактор. Ремонтируем двигатель. Дошли до ремонта головки начали притирать клапана, а потом проверили на герметичность, оказалось что плохо притерли. Мы думаем нужно шарошить (зенковать), но точной инфы какие зенкера использывать у нас нету. Помогите советом.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Продаются комплекты специально для этого двигателя. Набор вроде около 3000р. стоит.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Как притирали если не секрет
: Пирятин
21.03.2013 - 18:41
: 5
Притирали старым добрым совдеповским методом, сначала на клапане нарезали канавку болгаркой, глубиной 3 мм, брали коловорот, притирочную пасту и притирали. На ютубе я видел много видео про притирку, но отец сказал что так надежней всего и спокойнее ему. Потом проверили на герметичность керосином. Оказалось, что почти все плохо притерли. Потом посмотрели в интернете как и что нужно делать. Оказалось нужно прошарошить. Может вы знаете какие шарошки нужны? Если знаете ,то подскажите пожалуйста.
26.12.2013 - 19:42
: 863
А ободок на клапане и посадочном месте точно полностью появился ? А до такого средства еще не доходило , на т-40 хватило обычной притирки smile3
: Пирятин
21.03.2013 - 18:41
: 5
Он то появился. Токо седла клапанов были немного утопленными. Выработка была неплохая. Мы делаем второй ремонт ГБЦ. Первый владелец трактора просто пришлифовал ГБЦ, поменял втулки и притерал седла клапанов самими клапанами. Отец с одим знакомым посоветовался и тот сказал, что нужно шарошить седла.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Я как первый владелец делал , вродь не кашляет
: Пирятин
21.03.2013 - 18:41
: 5
Завтра будем зенковать. Сегодня вечером виточили направляющую-держатель на зенкер. Осталось токо зенкера до кучи все собрать. Не хватает на маленькое гнездо 2 штук (15 градусов и 45 градусов). Завтра уже расскажу получилось или нет.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Евгений Гузь" пишет:
Замерите после зенкования глубину утопания клапана.
22.11.2013 - 13:22
: 67
Евгений Гузь пишет:
сначала перед притиркой проверяешь клапана на герметичность смотришь какие пропускают сильнее какие меньше разбираешь головку проверяешь сёдла и сами клапана и после этого определяешься притерать их или шарошить
проверяешь керосином если мокреют то страшного ничего нет а если керосин быстро уходит надо этот клапан притереть снова
24.03.2014 - 17:48
: 64
clap
22.11.2013 - 13:22
: 67
МАН пишет:
clap
а дальнейшие действия
24.03.2014 - 17:48
: 64
всем,привет
24.03.2014 - 17:48
: 64
г,б,ц,на,д,240,одна,и,естли,какието,модификации,
26.12.2013 - 19:42
: 863
МАН пишет:
по моему разницы нет . но для большей уверенности спроси в теме ремонт мтз юмз фин подскажет . а эта тема заглохла по моему
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
мужики выручайте как менять резинки под форсунки течет вода
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Доброе время суток.Скажите на головке д 240 идут сальники клапанов? dread
01.03.2011 - 21:31
: 16535
svm3 пишет:
могут быть а может и нет-зависит от установленных направляющих.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Вот снял ГБЦ.Новые направляющие, сальники, клапана, пружины.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
а вот так получился райбер для втулок
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
а так шарошил
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
svm3 пишет:
svm3 пишет:
cen Шо ты наделал
svm3 пишет:
а так шарошил
huh Та, что, нельзя было отдать, чтобы нормально сделали dntknw
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Баян Керин пишет:
svm3 пишет:
svm3 пишет:
cen Шо ты наделал
svm3 пишет:
а так шарошил
когда купил втулки то клапана свободно входили, а когда запресовал то чуть-чуть туго, вот и...
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
svm3 пишет:
Ну, ладно. Мне просто интересно сколько утопание клапанов относительно поверхности головки, замерь штангелем shok
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Баян Керин пишет:
svm3 пишет:
замерял щупом от 1 до 1,5 мм.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
svm3 пишет:
А на картинке явно не так.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
На одном 1,9мм, потому как применялись две шарошки.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
svm3 пишет:
1.8 допустимое, так вроде везде нужно проходить двумя шарошками. Клапана какие с сальниками или без?
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
с сальниками
17.11.2012 - 22:20
: 5689
svm3 пишет:
с сальниками
И вчем разница клапанов, визуально можно отличить? или маркировка какая есть?
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
на направляющих втулках стоят сальники и в случаи износа направляющих предотвращают забор масла с картера
