С приборкой ток надо разбираться зарядка и давление в норме а температура зависла на 60 и выше все пока гнал и солярки налил 50 л на 2 бака чуть стрелка отошла и моргает красным короче смотреть надо буду частый гость в теме бела с комбинацией приборов. Да и давление глянуть зависло как будто на 3,2 и все
Наконец то обзавелся собственным РУМом. Кто таким пользуется? Как ему выставить подачу, есть какая нибудь таблица по настройках и скоростях, типа как на опрыскиватель? И по приводу включения, кто нибудь переделывал его на трос, может быть с кнопки на двигатель стеклоподъемника и тп? Или тема где есть по нему?
Был еще с управлением на два рычага, отдельно на каждое дозирующее отверстие
На трос ручника? Уже смотрел похожие варианты. Также рассматриваю электропривод. Возможно с стеклоподъемника или электрозамки автомобиля усилинные. Но это уже весной, после испытаний. Сейчас уже отсеялся.
Я тоже приобрёл. Парни помогите найти на него инструкцию. Или с похожего.
Дима, старую сам делал? она симпатичней выглядит.....покрашено и блестит как у кота.....))))))) чем тебе ,,старая,. не понравилась.......интересуюсь не просто так, притащил 2 батареи с метлома .....думаю что-то подобное соорудить для мтз. пусть будет на всякий случай.
Ну она работает, как на свои деньги. Лет 15 ею пользовался, но результат по второй лучше. Трактор с ней полегче идет, соответственно продуктивность, экономия топлива и качество обработки конечно получше + каток. Развиваюсь по-тихоньку, теперь с такими вещами приходится считаться.
Это как с автомобилями сравнить, нынешняя тоже не Мерседес. Пускай будет Москвич 412 и Пассат В2, они приблизительно одних годов. И таи другая едет, но по разному.
а блин, только разглядел в чём разница)))) я думал на новой тоже батарейки стоят.....больше на старую внимания обратил. мне надо где кочки подровнять, где ,,мусор,, прикопать.....в смысле сенокосы немного ,,облагородить,, .... хотя и не знаю делают так или нет?
Осенью надо будет делать, чтоб влага присутствовала в земле и было время дерну который вывернулся немного утрестись до сенокоса. И нужно будет приловчится на нужное перекрытие чтоб борозды от проходов не оставались. Моя под левое колесо сделана.
Есть задумка сделать подобный адаптер, только на рамку. Тоже интересно услышать отзывы
Только крепление нужно делать поближе к колесам чтоб сместить центр веса. Наверно на жестко к раме а уже колеса на цилиндре. Типа как на дисковой бороне прицепной.
как я понял для навесных агрегатов к технике у которой нет навески стандартной....во всяком случае в описании так.
Димедрол пишет:
у меня плоскорез мтзовский хочу к нему 2 секции лушильника ....типа активного плуга изобразить......вот думаю с такой штукой будет ли полегче ? для навески точно будет))) ну и если дышло сместить то можно будет за бизона цеплять.....ширина бизона 270 см,а плоскорез 210. понимаю что смешно для него такое орудие, но за неимением......
Типа. Чтоб дышло меньше задирало вверх от противовеса. Я вообще думаю может сделать дополнительно быстросьемные секции спереди колес чтоб развесовка была более правильной.
пририсуй....чёт не въеду )))) если дышло сместить от центра , чтоб рабочая часть вышла за колесо трактора будет работать? я пахарь ещё тот)))) не разу не пахал,даже огороды.
Ну типа две половинки крепились на дышле и поднимались вертикально в транспортном положении, но чтоб они снимались и можно было вместо них при надобности навесить что нибудь другое. Видел что то подобное даже на каком то адаптере, возможно от Велес. Нужно глянуть
Вот, на адаптере к Нике 6 есть дополнительные диски. Что то типа в этом плане
Возникла необходимость сделать сцепку для борон навесную, небольшую на 4 шт. Как раз начал делать, но настиг творческий кризис не могу определиться, делать на поводки или рамку с цепями. Поделитесь интересными идеями с фото, может у кого есть под руками. Интересует в первую очередь крепление и подвеска борон. А то боюсь на идею уйдет больше времени и сил чем на саму работу.
Буду благодарен за помощь.
:Украина Херсонсаая обл. Ивановский р-н. пгт Ивановка
: 76
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 2 дня назад
Димедрол пишет:
Возникла необходимость сделать сцепку для борон навесную, небольшую на 4 шт. Как раз начал делать, но настиг творческий кризис [изображение] не могу определиться, делать на поводки или рамку с цепями. Поделитесь интересными идеями с фото, может у кого есть под руками. Интересует в первую очередь крепление и подвеска борон. А то боюсь на идею уйдет больше времени и сил чем на саму работу.
У нас на 7 борон за основу взята рама с кпс и плюс крылья самодельные бороны крепятся на 4 звена с цепа с транспортера или как его там что на фермах были что навоз викидали. завтра могу фото сделать
Уже остановился на варианте рамки, половину уже сделал. Завтра поеду за недостающим металлом. Донора нет, все с нуля делается. С поводками много мороки, не уверен что угадаю с размерами с первого раза и не придется переделывать. А время поджимает. И в случае ненадобности с рамки останется почти весь материал длинными кусками или можно будет использовать для другого проекта как есть.
Благодарю за информацию
Будем думать спасибо
Здравствуйте! Нужны доки на юмз с большой кабиной..
Поляки переделывают, на ютубе есть
Електро тоже мудрят что-то.
[quote=Димедрол]
У меня такой подобный, (польский)Все методом тыка.
Выкладывал в теме Польский рум.На последней странице.
На нем бункер деформирован по диагонали или это так на фотографии кажется?
Да это и не мой. Фото с инэта. Мой такой же . лень было в склад идти фотать.
Прибарахлился сегодня немного
Старая наверно на дембель уйдет
А что такое??у нас в таком же состоянии трава
Погрузка миксера трактором
Да, из куска БДТ-7 делал.
чем то подобным кто-нибудь пользуется?
Привет Виктор,а что это
типа так? немного сдвинуто за ось колёс.
нашел...
