Фотогалерея ЮМЗ 6 и МТЗ 80/82 и прицепной и навесной техники к ним.. Страница 76 из 135
4046 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
мужики помогите с подключением дозатора с 5 выходами blush2
Рома посмотри может поможет вот ссылка http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16546
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Алексей 161 RUS пишет:
romamerin пишет:
Леха спасибо,я в нете уже находил эту схемку,но всеравно непойму,куда 5 штуцер wacko2 thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
romamerin пишет:
Леха спасибо,я в нете уже находил эту схемку,но все равно не пойму,куда 5 штуцер wacko2 thank_you
Рома дозатор то с чего и как у него фамилия ?
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
romamerin пишет:
ХТЗ SUB400
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
ХТЗ SUB400
Насос-дозатор (5-ое отв. под приоритет.). Индекс SUB 400-S(20х1,5) (Lifam). Применяемость ХТЗ-16131.
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
ХТЗ SUB400
Лех а моно по подробней? blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
romamerin пишет:
ХТЗ SUB400
Да фиг его знает в инете нашел . задай вопрос ребятам в теме по гидравлике или в этой теме https://fermer.ru/forum/t-150/115885
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
сергей173 пишет:
сергей173 пишет:
romamerin пишет:
сергей173 пишет:
Здорово мужики как дела у вас тут . давно уж не заходил все работаю на огородах . а сегодня счепление пропало . все настроение пропало вот только зашел . ну все обошлось славу богу . шплинты срезало с лапок .
Хорошь по огородам лазить надо к празднику готовиться victory
да я всегда готов beer
я просто еще новую резину отрабатоваю . а 10 мая уже в лес собираемся .
За сколько брал? я на передок мтз-82 белшину взял за 6 рублей
все 4 обошлись в 38 790 р
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
ОлександрР пишет:
Фотки норма , но вкабине непорядок ,подногами крышка+ ключи нехарашо убери ,и в лаптях-шльопанцах работать негодится ,обувь должна быть нормальная ,для твоеже здоровя .А подногами нечто не должно валястья.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Батя и сыновья пишет:
а какая это нормальная обувь? Кожаные ботинки из заводской робы? В жарище бывает вообще босым в тракторе работаю! И пыль в кабине у меня в процесе работы аналогичная, хотя каждое утро выдуваюсь "Штилем", с открытыми окнами и дверью в поле так и будет....
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Так затрахала меня 5 передача. Включается легко, а выключить не могу. То две передачи включю, то рычага вибью , а шестерня в зацеплении. Надо посмотреть ползуны , некогда. Вот и валяются ключ и крышка под ногами. А по поводу обуви не парюсь, жарко вот и в шлёпанцах , дождь в сапогах.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
ОлександрР пишет:
Если заедает передачи нехарашо Можно попасть в аврию..Заменить шарики а ползунки шлифануть ,может пружына лопнула и штопорит.Будет дождь зделай. super
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Мой срач)и немножко сельхозагрегатов, телегу сфоткать забыл
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
МТЗшник пишет:
А что это за плуг такой на 4 фото?
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
самодельный, под него картошку садим
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вопрос не в тему, как снять 217 подшипник с полуоси не вынемая её из чулка и не снимая чулок с моста МТЗ- 82 2006г.в.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
igor1989 пишет:
Так проще вытянуть с полуосью , а потом обратно вставить.Она вытаскивается и вставляется не снимая чулок.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Александр-82 пишет:
igor1989 пишет:
Я тоже хотел так сделать но меня отговорили бывалые трактористы,якобы там сместится шестерня и потом прейдется вскрывать мост. Пока трактор ходит но правая полуось болтается в крышки примерно 1мм.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Я вытягивал и ставил полуось не снимая чулка, всё там ставится нормально, просто полуось в чулок вставлять нужно без подшипника, потом поймать шестерню и осадить ось во внутренний подшипник, только потом уже ставится подшипник в чулок
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
МТЗшник пишет:
Точно так
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
igor1989 пишет:
очень просто берете кусок цепи один конец просовываете в подшипник и привариваете к обоймам другои конец цепи на против также просовываете и привариваете теперь берем уазовскии домкрат ставим на торец полуоси на шток накидываем середину цепи крутим домкрат ион легко стаскивает подшипник
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Обкатал косилку немного!!!!!!!!!!!!Да всё смазал и масло поменял!!!!!!!!!
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
а мы уже и по грабать успели
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
сергей173 пишет:
крышу сами переделывали чтоб назад открывалась?
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Sibirius пишет:
сергей173 пишет:
ДА . просто с переди у меня больше не откроешь . там полка . надо только газ лифты ставить
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
сергей173 пишет:
Тоже самое.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
сергей173 пишет:
газ лифты ставить
подбирай от чего нибудь ,а то от девятки ставил на зад стело(отписывался по этой проблеме) вырвало гайки через железо с корнем.надо насквозь пробывать сверлить зад.рамку или послабже газ лифты.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
Подскажите!!!!!номера подшипников и сальника ступици прицепа 2птс6????
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Иван Жданкин пишет:
сергей173 пишет:
Тоже самое.
привет Вань как дела . я так то и делал все по твоему .
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
вчера с 6 утра в лесу . вечером на сенокосе
