Живу в деревне и поэтому приходиться чистить дорогу от дома до грейдера ,одна из опции моих Мтз-82/50 так как их 2)), это шнекоротор. Был сделан мною ,за долгие годы показал себя на отлично
,но в процессе был модернизирован вентилятор ,перенесен редуктор(угловой) и перевернуто сопло
Самодельный шнекороторный снегоочиститель на мтз-82/50
30 сообщений
сб, 02.02.2013 - 01:25
#1
А почему не спереди с гидромотором?
проще конструкция на перд нужно конструировать навеску гидромотора небыло в наличии год выпуска 1998
какие обороты ротора и шнеков
от вома на вентилятор 500- 1000 на шнеки 325 - 650
Все-таки спереди удобней. Задом долго не поработаешь - шея болеть будет.
Вот тема на 500 сообщение. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944 но правильно сделали что создали тему. будем вас тут мучать вопросами. вот сначала 1й вопрос. шнеки сами делали или счего взяли?
Расстояние между шнеками кажется большое. Не ухудшает ли оно производительность? Нижнему шнеку видно достаётся не только снег, витки покоцанные. Впереди конечно удобнее, но ещё и скорость у МТЗ меньшую можно включить. Сзади проще сделать спору нет. Можете видео по глубокому снегу выложить? Цепь в снегу не слетает без щитка?
Шнеки взяты от кировской тележки навозоразбрасывателя ,вентилятор от ПУН-5 .Цепь не слетала ни разу , защита не нужна,станина была сварена ширина 2.20м высота 1.2м первый шнек на 25см второй 76см вентилятор на 53см.Видио есть ,но нет хорошего интернета будет возможность скину))
Хорошо .Ждём.
вот фото
Круто , у Вас кожух ротора поворачивается?
Класно!В теме про шнекоротор я предлагал идею насчёт шнеков от навозоразбрасывателя,а тут человек уже сделал и работает не первый год,МОЛОДЕЦ!!!
кожух вентилтора как вы заметили что на мтз 50 выведен в право то снег при выбросе вентилятора ссыпается обратно к шнеку и прешлось кожух развернуть в лево он неповарачивается на двигатель нагрузки стало меньше
Хорошая тема
Подскажите пожалуста размеры вентилятора.
шести лопастной вентилятор ширина лопости 20 см длина 38 см из метала 10 мм кожух от измелчителя нивы и ступица кожух нужно срезать и переворить на другую сторону то что выкид с вращением вома несходится
Павел спасибо за оценку
привет всем я тему новую открыл(ФРЕЗА ЗЕМЛЕОБРАБАТЫВЫЮЩАЯ И БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ ПОГРУЗЧИКА (КАРА) НА ТРАКТОР)заходите если интересно
привет всемесли у кого будет желание собратьhttps://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/160621
Ротор классный у Вас
Павел спасибо за оценку я где то читал у вас мечта сделать ротор на свой мтз 82 успехов вам
Спасибо большое Вам
да ето вещ
вот блин собераюсь себе такой агрегат сделать,а то последние две зимы задолбали снегом.а ныньше зимы похоже небудет!
Только он и выручает у нас каждый год снега валом
ну у вас понятно север! роторы очень похожи на роторы от роу-6.
