Потек пластиковый топливный бак на МТЗ-82.1
66 сообщений
02.11.2012 - 23:28
: 33
День добрый!
Кто сталкивался с такой же проблемой? Подкапывает левый бак. Внизу три выхода, первый - подача топлива на двигатель, второй - на шланг перепуска на правый бак, третий - какая то пипка, типа клапана, не смейтесь но не знаю зачем она. Сейчас протер весь низ бака на сухо. Подождал пять минут, залез под трактор, саляра давит из под всех трех выходов! Именно между пластиком и металлом штуцера. Кто знает, как эти штуцера в баке держаться? Знать бы как их выкрутить, высушить и промазать герметиком.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Не мучь себя,купи железный......Что тут ещё сказать,конструкторы-пи.......сы. скоро блок пластмассовый будет у дизеля...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
меняйте по гарантии- это 100% гарантийный случай признанный заводом
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Отдельнов Артём пишет:
это точно .езжу и жду когда ...гарантии нет отказался . да и с крышкой чего не делал бак все одно сырой . и отстой слить не могу боюсь сорвать хоть и контрагайка на сливе
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Года два на зад шла партия с бракованными баками их меняли по гарантии. Причем бежали в основном левые. У меня два штуки таких лежат, тоже думаю как заклеить.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Эти баки лопаются как китайские презервативы....... Меняйте сразу,как купили.....
02.11.2012 - 23:28
: 33
Поменять по гарантии ни как, трактор 2009 г.в., наработано уже 2830 моточасов. Я думаю гарантия уже вышла. А что бы бак поменять на стальной, без скидывания кабины ни как?
02.11.2012 - 23:28
: 33
arkadii пишет:
у меня тоже под крышкой, вся заливная горловина вечно сырая.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Экскаваторщик Кировский пишет:
Можно и без скидывания кабины.Когда у меня был мтз-80 с большой кабиной то я снимал баки так-отпускал подушки крепления кабины,поддомкратывал одну сторону и снимал.Вот только не помню с какой стороны подбирался dntknw .Сегодня был на фирме которая продает мтз и занимается послегарантийным обслуживанием и тоже задавал вопрос механикам насчет пластиковых баков,говорят да,текут иногда,а снимают они через колесо т.е. снимают колесо,а затем бак.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
правый бак легко снимается при снятом колесе, а левый упирается горловиной в заднюю стойку кабины
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
А назад его никак?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Баки мы снимали без снятия кабины. Но колеса были сняты. Мы меняли подшипники в бортовых
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 747
Назад баки не вытащить . Сверху будет мешать соединительный патрубок баков, да и горловина та еще , хуже всего усугубляет ситуацию гребанный главный цилиндр навески.
Снимаются баки при снятом левом и правой колес , и открученных всех четырех подушек кабины. А последняя приподнимается на 10..15* гр вперед .
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Тогда ещё вопрос,как в нём можно датчик топлива поменять?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
датчик меняется при открученном баке и снятом колесе-полностью бак снимать ненадо-вывернуть на улицу переднюю часть.прошедшей весной тоже менял датчик-проводки идущие от клемм к спиральке-сопротивлению отвалились,но уже был куплен новый и не стал заморачиваться с ремонтом проводов(хотя надобы как то перепаять в запас).
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да Сергей,может дешевле будет дырку пропилить над ним?))))))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
наполовину закрывает его коробушка с рычагами(вом,газ и гидравлика)я на экскаваторе колесо менял так попутно и датчик сменил(полгода ждал удобного случая)
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Руслан Ив. пишет:
У меня на МТЗ баки стальные,кабина УК...снял только сиденье и люк под ним.Датчик на правом баке по ходу трактора...снял датчик и поставил легко.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1084
я снимал левый бак сзади,предварительно сняв кронштейн рычагов навески.бак назад вылазит без проблем.для меня показался это самый легкий способ.времени я потратил не больше часа,делал все один.
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
На МТЗ 82П,у коллеги засопливил пластмассовый бак,но на них один сплошной.замазали холодной сваркой.полет нормальный!
05.12.2012 - 23:05
: 842
У меня тоже "подарок" на рождество-потек бак сплошной на 1025.2-просто так-утром встаю-под трактором лужа соляры-ни с того ни с сего.Трактор на гарантии-позвонил гарантийщикам-сказали поменяют.Но опять же вопрос-поменяют шило на мыло?И вообще какой дебил придумал ставить на трактор капроновый бак?!А еще говорят там на заводе конструктора сидят типа умные-они что уже и в Беларуси под китайцев косят?
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
Пластиковый бак легче в изготовлении.их льют из отходов пластмассы!только делали бы еще с умом...
24.02.2011 - 01:56
: 2095
согласен с вами. Сдается,что они там что то курят. Кому надо железные на мтз,могу продать
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
У нас с КУРЕВОМ строго!срок светит)))))батька,не разрешает!! [А еще говорят там
косят?] к нам уже мног китайцев привезли,в основно на строительство ГЭС.не факт что парочка попала на завод МТЗ))))
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Сергей1970 пишет:
Сейчас на всех иномарках и на тракторах в том числе пластиковые баки,и не текут.Пластиковые баки МТЗ...такая у ж у них культура производства dntknw .
А китайцы пока что на свои трактора делают металлические баки(про все не ручаюсь-видел несколько).
05.12.2012 - 23:05
: 842
Скутера китайские тоже делают из отходов-а на чем там экономия на баке?Он что позолоченный?
Видимо точно что-то курят-правильно писал товарищ один в этой теме-скоро блок двигателя начнут с пластика делать.
Может они смотрят на американские и немецкие трактора и хотят сделат что-то похожее?Но увы-не получается.Немцы и америкосы наверное не курят... dread
05.12.2012 - 23:05
: 842
А китайцы пока что на свои трактора делают металлические баки(про все не ручаюсь-видел несколько).[/quote]
Значит это не китайцы сидят в кострукторском бюро МТЗ... shok
Тогда кто они huh ???
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Сергей1970 пишет:
Значит это не китайцы сидят в кострукторском бюро МТЗ... shok Тогда кто они huh ???[/quote]
Как кто?...у нас своих вредителей хватает. scratch_one-s_head Пластик не такой,штуцера не научились нормально в пластике уплотнять.На иномарках и клапанные крышки есть из пластика-проблем нет...и блоки из композитных материалов(тот же пластик) уже экспериментальные есть.
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
Ну до такого нам как до луны раком...это я про наших белорусских конструктов и инженеров!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Да причем тут конструктора и инженера? - производство и ОТК нужно винить
: Луганская область
11.01.2013 - 17:24
: 5
Пробовал ли кто воспользоваться услугами мастеров , которые ремонтируют пластмассовые автомобильные бампера?
