Усовершенствование старого МТЗ 80
9 сообщений
29.05.2010 - 21:07
: 52
Давайте делится здесь своими дороботками МТЗ с маленькой кабиной! Например для начала обсудим, кто переделывал МТЗ на резину Т 150? Я сам владелец такого тр-ра и собираюсь переделать, столкнулся с такой проблемой:т.к. тр-р один хочу сделать универсальность, чтобы можно было быстро перестроится на родную резину для пропашных культур! Зад менять легко, а вот с передком проблема! Михаил Лисица в этом случае ставил на перед задний мост с комбайна Нива!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
29.05.2010 - 21:07
: 52
Я решил установить резину Т 150, но при измерении увидел,что зад понизится где то на 10-12 см! Как опустить передок, у кого есть какие предположения или кто то делал????? Участвуйте!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
далась вам эта резина от тестика-поищите от комбайна енисей-она по высоте как мтзвская только шире тестиковской-у нас в короде бкм на таких лазиту связистов-никакие болота не боится(в разумных пределах)и при такой резине и передок понижать не надо.ещё ставят от маз 537-армейский тягач-танковоз.она пошире мтз но уже комбайновской-зато грузоподъемная.выбрать всегда можно из чего нибудь-главное в этом цена вопроса ,наличие замены и необходимость в такой переделке.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Не знаю! У нас Енисей, но резина с т 150!Я же хотел не новую а бу! Цена новых кусается!А этих в нормальном состоянии полно!
Значит и на перед надо другую резину. Ну например от уаза
29.05.2010 - 21:07
: 52
Узковатая! Делаем же для меньшего давления на почву и лучшего с сцепления с ней! С такой задней резиной будет идти не хуже а то и лучше чем Мтз с ПВМ!
А как же уазы переделанные на широкую резину.Не видели таких что-ли? А насчет проходимости с такой резиной это еще спорный вопрос.По болоту конечно не спорю, а вот например по льду или укатанному снегу широкая резина хуже.У нас один умелец делал на МТЗ на зад спаренные баллоны и ...сразу снял. Судите сами: давление на грунт меньше-соответственно и сила сцепления(трения) меньше...или я не прав?
motorok922
Прав.На легковые авто зимняя резина уже,на 155,а не 165 и 175.
