двигатель с мтз 80 на мтз 50
11 сообщений
: СПб
15.08.2012 - 13:35
: 3
Подскажите пожалуйста,надо на мтз50 поставить двигатель от мтз 80,подойдет-ли он по креплению,и сцепление к коробке, в общем как это сделеть и что для этого надо.Спасибо!
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
В лучшем виде!У меня реэкспортный полтинник изначально с 8о-ным движком.Единственное что-если будете менять сцепление то усиленное нового образца не подходит цепляет за колокол коробки в районе стартера.
: Р.Хакасия
25.07.2012 - 20:17
: 16
у моего соседа тоже 50 с 80 двигателем,у него сцепление он говорил от 50 стоит.
: СПб
15.08.2012 - 13:35
: 3
просто батя говорит что маховики разные(на 50ке маховик как противовес работает) и будет что-то типо разбалансировки,или это все фигня?
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
Двигатель подойдет точно, у меня стоит Д-240 на полтишке не первый год с маховиком от МТЗ 50, все отлично работает.
: СПб
15.08.2012 - 13:35
: 3
Ок' будем пробовать.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
У меня полсотый с 80 движком. отличный аппарат. меняй не задумываясь. все как по маслу подходит. Сцепление остается от полсотого.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
У меня мтз-52 76г. двигатель д-243 2003года сцепление от мтз-80 проблем никаких небыло, запускается со стартера.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
у меня мтз 50 блок мтз 80 остальное всё от мтз 50
05.03.2012 - 20:37
: 1969
блок погоды не меняет,поршневая то осталась от полсотки, я правильно понял?!
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
леха-83 пишет:
thank_you
