Помогите с давлением. МТЗ-80
8 сообщений
: Орловская область Свердловский район д. Братское
11.01.2011 - 19:51
: 26
Доброго всем дня проблема такая перебрал двигатель мтз 80 давление давит 6 как его уменьшить
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Смотри сливной клапан он должен ограничивать давление в системе.
http://fermer.[недопустимая ссылка]/2012-01-03-12-47-43/84-2012-02-06-12-33-26/601-2012...
11.01.2011 - 19:51
: 26
а можно поподробней где этот кран находится.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"edleonov" пишет:
"edleonov" пишет:
Вам нужно открутить редукционный клапан на центрофуге спереди со стороны генератора который ближе к блоку двигателя открутите пробку и отверткои открутите регулировочный болт на полтора два оборота
11.01.2011 - 19:51
: 26
спасибо
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
а у меня такая ерунда - на холодном 4 давление потом нагревается и падает до 1 на малых оборотах если добавляю обороты то 2 ! это нормально или уже есть повод глянуть вкладыши и коленвал ?
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Вова tanzkod пишет:
У Вас отличное давление.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
НА мтз-80 заметил такую ерунду ! в холодное время года трахает могз давление ! то есть как только завожу - нет давления вообще , минут через 5 поднимается потихоньку стрелка манометра ! если начинаеть делать перегезовку то давление падает и потом масло разогревается , давление нормализуется ! эта болячка была ещё на том тракторе до меня , и как-то никто не пятался выяснить причину , поэтому хотел поинтересоваться может у кого такое было !
