Если надо раскатать МТЗ 82 для ремонта коробки, получится ли это сделать вдвоем без куна и не снимая кабины?
Порядок если понимаю такой: разобрать пол в кабине, отсоеденить гидрошланги и проводку, раскатить трактор, снять промежутку с гидробаком и коробку, можно ли это сделать не используя ни кун ни тальку?
если долго мучиться то что нибудь получится.у нас один мой знакомый в тесном гараже коробку снимал и ставил не снимая кабины.кабину на баки вывешивал и досками подкладывал.мост фиксировал от кувырков.и откатывал перед со средником.
Мы один раз откатывали перед вместе с коробкой от моста. Кабину впереди подперли брусками. Обратно коробку ставили на мост (лебедкой через крышу кабины) и подкатывали перед с промежуткой.
А лебедку к чему крепили? С помощью чего перед с коробкой откатывали?
Открыл люк, поперек кабины трубу сверху или брусок и за нее лебедку. А как и на чем откатывать-посмотрите первую страницу этой темы. Вариантов исполнения колес много, начиная от простых до сложных, но суть одна. Некоторые умудряются на бочке раскатывать, правда не на нынешней(из фольги), а на старых.
И что кабина выдержала вес коробки? Какую лебедку использовали для этого?
santuri16 пишет:
Ну перед без коробки с промежуткой раскатать можно, а если их не снять то без куна наверно просто так не откатить?
Да все выдержит. Там весу центнер. А лебедку какую угодно, не вижу разницы. И посмотрите на 7 пост первой страницы! Не пойму Вас.... если есть трактор с куном, то раскатывайте им, какие проблемы?
Не, с куном трактора нет, иначе бы и не спрашивал, все кого знаю раскатывали либо куном либо талькой в мастерской, поэтому ищу способ как это сделать без куна и тальки используя только примитивную раскатку?!
Я, раскатывал так:
1. Берем бревно метра 4-5 (можно брус 150Х150) и вставляем в заднюю навеску. Для обеспечения равновесия можно добавить кг 50 на бревно железок .
2. Фиксируем переднюю часть трактора (подставляем под колеса упоры, фиксируем передний мост чтоб не колдыбался) подставляем домкрат под плиту.
3. Готовим подставку под коробку (чурка, лучше 2 стоящие одна за другой по направлению к задней части трактора.
4. Ищем помощников человека 3-4 (но мы скатывали и вдвоем).
5. Начинаем раскатывать:
-один или два человека берутся за бревно и пытаются приподнять (уравновесить) заднюю часть трактора
-остальные одновременно пытаются вращать задние колеса трактора (постепенно отъезжает на нужное нам расстояние)
- не забываем передвигать и подставлять чурку под коробкой
При скатывании делаем в обратной последовательности. Но лучше включить ВОМ и скорость (крутя вал ВОМ легче попасть валу в корзину, а там уже наживляются болты и стягивается трактор. Для легкого попадания вала в диск сцепления прокрутим немного маховик двигателя.
Если правильно понял Вы откатывали не передок а задний мост с кабиной?
Димитрий пишет:
Куда конкретно вставляли бревно?
Димитрий пишет:
А кабина на перед не опрокидывалась при раскатке? Промежутку не снимали, а только откатывали мост с коробкой?
Да, откатывали задний мост с коробкой и промежуткой.
Бревно вставляется в заднюю навеску(опирается на корыто и скобу навески и нажимая на бревно вниз балансируем задним мостом.
Кабину не снимаем, она стоит на своих креплениях (это для замены сцепления).
Если необходимо ремонтировать коробку или промежутку, кабину лучше снять.
Надо открутить подушки кабины,отсоеденить аккамуляторы,отсоединить электрику(розетки на панель приборов),не забудьте про минус сзади кабины, если стоит дозатор то шланги,если нет- рулевую , мы снимает ступеньки дабы не мешали,вроде всё
мы и так закатывали через головку, длинный вороток, потому что я временно однорукий (на левой руке палец сломал) а друг следил и подкатывал руками))) как по маслу заскочил)))
Я, раскатывал так:
Вот и все! Желаю успехов.
А что нужно откручивать и отсоединять для снятия высокой кабины МТЗ 82, каков порядок действий?
А приборы с рулем остаются с трактором на помежутке после снятия кабины, как потом откатывать, снимать прмежутку и коробку отдельно?
Приборы с рулём остаются в кабине,на промежутке стоит гидробак с распределителем ну и цилиндра с баками
в теме инструмент и приспособления есть фотки раскаток раскатки обалденные
Только в продаже вы их врядли найдете
Когда на ЮМЗ накрылось сцепление мы вдвоем на 200 литровой бочке раскатали и обратно собрали.
Один раскатывал, перед на месте с куном, под стойки куна и под картер чурки. Зад назад толкал, один домкрат нужен под кпп
во https://www.youtube.com/watch?v=Wr8nsx7-km4
самый быстрый разбор
А вот так мы раскатывали мой трактор
а вот если поставите мост правильно то можно ручку от мясорубки прикрутить в хвостовику и с приводом получится.
Можно с помощью...
да так и дети раскатят![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
плюс 100500
Динамитом всё-же быстрее...
Приложу свой опыт.Разбирал один,по времени 4часа.Данные тележки с рельсами применялись,да и применяют еще наверно на пилорамах![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
