как раскотить мтз-80
111 сообщений
: Кемерово
09.01.2011 - 11:28
: 4
Здраствуйте, форумчане, прошу вас о практической помощи, как раскотить мтз-80? нужно поменять выжимное(заклинило) а опыта в ремонте тракторов нет. Сказали что без раскатки некак=(( гашол в интернете инструкцию но там написоно что раскстывается на смециальном стенде, коего у меня разумеется, возможно ли и если да то как сделать это в сваем гороже и что потребуется (лебедка, донкраты или еще что нибуть ) пожалуйста подскажите...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
спец стенд не обязателен-люди на 200 литровых бочках раскатывают(хотя гемор хороший)можно самому изготовить раскатку-в "ремонте мтз" есть,есть в "полной капиталке трактора мтз82".нужно пара колёс от легковушки со ступицами,пара метров швелера,болты чтоб прикрутиь к лонжеронам и немного сварочных работ-если всё есть за пару тройку часов сварганить можно.передок получится на 4х колёсах-2 своих и 2 на раскатке.мост с кпп и средником немного домкратом вывеситьи раскатывайте.
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
Мы делаем так . стопарим передок чтоб не уехал . под потдон ставим опору .примерно как на верхнем фото . в фаркоп задка вставляем рычаг (длинное крепкое бревно . железная толстая труба длинная ) взависимости от комплекцыи человека один или два надавливают на край рычага .а двое откатывают за задние колёса . всё ставим промежутку на опору . скатываем таким же макарам )))
: Кемерово
09.01.2011 - 11:28
: 4
спасибо за помощь, скоро надо приступать. Подскажите еще один момент, чтоб подобраться к сцеплению нужноли снимать кабину, если да то как ее снять, руками поднять ее неполучится наверно.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
tema_sp пишет:
Кабину незачем снять . Всё сцепление будет в двигателе , а точнее на маховике .
В общем раскатывайте трактор , потом все увидете .
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
FinФИН пишет:
good хорошо придумано,и наооборот срединять наверное неплохо получится!
: Запорожье
01.12.2011 - 03:21
: 20
Вот такой вариант как вам?
: Ульяновск
02.07.2012 - 14:16
: 30
Вот здесь как бы наглядно показано,правда с помощью другого трактора с погрузчиком
https://www.youtube.com/watch?v=Dq3AlNiZPRM
04.02.2014 - 13:43
: 17
я зделал телегу и катаю по швейлерам если интересно могу зделать фото smile3
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"region_72" пишет:
обязательно fotku
: Малая Вишера
19.03.2013 - 09:12
: 12
region_72 пишет:
фото в студию-плиз.
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
Мы на 200 литровой бочке раскатываем,а домкрат под коробку ну и плюс 3-4 человека,а если свободен кун,так и вдвоём можно в лёгкую сделать.дольше всё откручивать и прикручивать
: Малая Вишера
19.03.2013 - 09:12
: 12
Серёга0477 пишет:
А подскажите как потом центрируете ведомый диск и лапки выставляете? А то в литературе предлагают использовать монтажный вал, а где его взять.
15.03.2013 - 23:06
: 332
Отдайте рисунок 126 токарю и пусть сделает вам вал для центрации, завтра у тракториста узнаю на сколько он лапки выставляет и напишу,и узнаю, что ещё можно использовать вместо вала
15.03.2013 - 23:06
: 332
Лапки выставляются на обычный трактор-29,на КУН -31,замер производить от шлицевой части диска сцепления до лапок,поспрашивал нужен ли вал,мне ответили , что можно и кол деревянный выстругать под размер,т.к сцепление однодисковое,а можно и без него
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Vic51" пишет:
простую бутылку поллитровую из под водки с узким и длинным горлом(водка журавли не катит-слишком тонкое горлышко).лапки выставить штангелем или простой линейкой от ступицы вом.размер от ступки вом до плоскости касания выжимного 12мм,разница по лапкам не более 0,3мм.
: Малая Вишера
19.03.2013 - 09:12
: 12
После сборки педаль сцепления проваливается в пол, я так понимаю надо теперь тягой регулировать, до зазора 3мм
: Малая Вишера
19.03.2013 - 09:12
: 12
[quote=Серёга0477]Лапки выставляются на обычный трактор-29,на КУН -31,замер производить от шлицевой части диска сцепления до лапок,
Как Вы получили размер 29-31 мм и почему с КУНом размер больше?
15.03.2013 - 23:06
: 332
31 потому.что всё время нога на сцеплении , к сожалению на Беларусе реверса нет. По книге у меня тоже показано,что и у вас на схеме, эти размеры я понял выставляются приналичии монтажного вала, а у нас его нет, просто проточенный кругляк,поэтому размеры и больше. Сейчас поедим сеять, по дороге возьму книгу и вечеров сброшу,чтоб понятно было
: Малая Вишера
19.03.2013 - 09:12
: 12
Во как для корзины нового образца это растояние 13+-0,5 ,а я сделал 12мм пришлось тягу до предела раскручивать,еле еле хватило.
04.02.2014 - 13:43
: 17
вот как и обещал фото,конструкция не сложная
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
: Малая Вишера
19.03.2013 - 09:12
: 12
region_72 пишет:
Сделан хорошо,но больно громоздкая конструкция получается, я к следующей раскатке сделаю проще два бруса 15*15 по 1,5м положу вместе на них закрепил железный лист 1,5мм с одбойниками по бокам и на него домкрат на колесика 3т как на шиномонтаже.
04.02.2014 - 13:43
: 17
тоже было в планах в дальнейшем зделать дамкрат,а не счет того что громоздкая дак это только на фото так кажеться wink
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
я сороковку вот так раскатывал, подскажите получится у меня мтз раскатить таким же способом?
: Нижегородская область
03.10.2013 - 17:00
: 34
Я вот так Мтз 82 раскатывал, между досок положил черенки а сверху пеньки
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Хорошо придумано и площадь опоры есть good
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
Сергей Скидан пишет:
способ очень хорош...но как потом регулировать главную пару, и как попасть на нижней вал ВОМа
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Иван 52RUS пишет:
Иван Жданкин пишет:
просто класс!!!! теперь знаю как проще ya
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Vladimir88 пишет:
под соединение двиг-коробка подкладывал металл 0.8\0.3\0.02м на 2 пня соотв домкрат--железо по железу ох.... как скользит .Раскатывал даже в лесу зимой -25 правда вдвоём. good
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
На диске от Т-150
