как раскотить мтз-80. Страница 2 из 4
111 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Если надо раскатать МТЗ 82 для ремонта коробки, получится ли это сделать вдвоем без куна и не снимая кабины?
Порядок если понимаю такой: разобрать пол в кабине, отсоеденить гидрошланги и проводку, раскатить трактор, снять промежутку с гидробаком и коробку, можно ли это сделать не используя ни кун ни тальку?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Фермер с Кубани пишет:
если долго мучиться то что нибудь получится.у нас один мой знакомый в тесном гараже коробку снимал и ставил не снимая кабины.кабину на баки вывешивал и досками подкладывал.мост фиксировал от кувырков.и откатывал перед со средником.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Мы один раз откатывали перед вместе с коробкой от моста. Кабину впереди подперли брусками. Обратно коробку ставили на мост (лебедкой через крышу кабины) и подкатывали перед с промежуткой.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А лебедку к чему крепили? С помощью чего перед с коробкой откатывали?
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Открыл люк, поперек кабины трубу сверху или брусок и за нее лебедку. А как и на чем откатывать-посмотрите первую страницу этой темы. Вариантов исполнения колес много, начиная от простых до сложных, но суть одна. Некоторые умудряются на бочке раскатывать, правда не на нынешней(из фольги), а на старых.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
santuri16 пишет:
И что кабина выдержала вес коробки? Какую лебедку использовали для этого?
santuri16 пишет:
Ну перед без коробки с промежуткой раскатать можно, а если их не снять то без куна наверно просто так не откатить?
14.02.2010 - 10:53
: 2405
santuri16 пишет:
santuri16 пишет:
Да все выдержит. Там весу центнер. А лебедку какую угодно, не вижу разницы. И посмотрите на 7 пост первой страницы! Не пойму Вас.... если есть трактор с куном, то раскатывайте им, какие проблемы?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Не, с куном трактора нет, иначе бы и не спрашивал, все кого знаю раскатывали либо куном либо талькой в мастерской, поэтому ищу способ как это сделать без куна и тальки используя только примитивную раскатку?!
: Томск
06.08.2009 - 17:19
: 8
Я, раскатывал так:
1. Берем бревно метра 4-5 (можно брус 150Х150) и вставляем в заднюю навеску. Для обеспечения равновесия можно добавить кг 50 на бревно железок .
2. Фиксируем переднюю часть трактора (подставляем под колеса упоры, фиксируем передний мост чтоб не колдыбался) подставляем домкрат под плиту.
3. Готовим подставку под коробку (чурка, лучше 2 стоящие одна за другой по направлению к задней части трактора.
4. Ищем помощников человека 3-4 (но мы скатывали и вдвоем).
5. Начинаем раскатывать:
-один или два человека берутся за бревно и пытаются приподнять (уравновесить) заднюю часть трактора
-остальные одновременно пытаются вращать задние колеса трактора (постепенно отъезжает на нужное нам расстояние)
- не забываем передвигать и подставлять чурку под коробкой
При скатывании делаем в обратной последовательности. Но лучше включить ВОМ и скорость (крутя вал ВОМ легче попасть валу в корзину, а там уже наживляются болты и стягивается трактор. Для легкого попадания вала в диск сцепления прокрутим немного маховик двигателя.
Вот и все! Желаю успехов.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Если правильно понял Вы откатывали не передок а задний мост с кабиной?
Димитрий пишет:
Куда конкретно вставляли бревно?
Димитрий пишет:
А кабина на перед не опрокидывалась при раскатке? Промежутку не снимали, а только откатывали мост с коробкой?
: Томск
06.08.2009 - 17:19
: 8
Да, откатывали задний мост с коробкой и промежуткой.
Бревно вставляется в заднюю навеску(опирается на корыто и скобу навески и нажимая на бревно вниз балансируем задним мостом.
Кабину не снимаем, она стоит на своих креплениях (это для замены сцепления).
Если необходимо ремонтировать коробку или промежутку, кабину лучше снять.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А что нужно откручивать и отсоединять для снятия высокой кабины МТЗ 82, каков порядок действий?
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
Надо открутить подушки кабины,отсоеденить аккамуляторы,отсоединить электрику(розетки на панель приборов),не забудьте про минус сзади кабины, если стоит дозатор то шланги,если нет- рулевую , мы снимает ступеньки дабы не мешали,вроде всё
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А приборы с рулем остаются с трактором на помежутке после снятия кабины, как потом откатывать, снимать прмежутку и коробку отдельно?
15.03.2013 - 23:06
: 334
Приборы с рулём остаются в кабине,на промежутке стоит гидробак с распределителем ну и цилиндра с баками
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2122
в теме инструмент и приспособления есть фотки раскаток раскатки обалденные
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Степь пишет:
Только в продаже вы их врядли найдете
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Когда на ЮМЗ накрылось сцепление мы вдвоем на 200 литровой бочке раскатали и обратно собрали.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Один раскатывал, перед на месте с куном, под стойки куна и под картер чурки. Зад назад толкал, один домкрат нужен под кпп
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
во https://www.youtube.com/watch?v=Wr8nsx7-km4
самый быстрый разбор
Российская Федерация
: Братский район
18.12.2015 - 14:28
: 6
А вот так мы раскатывали мой трактор
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Yuraslav пишет:
а вот если поставите мост правильно то можно ручку от мясорубки прикрутить в хвостовику и с приводом получится.
: Братский район
18.12.2015 - 14:28
: 6
мы и так закатывали через головку, длинный вороток, потому что я временно однорукий (на левой руке палец сломал) а друг следил и подкатывал руками))) как по маслу заскочил)))
12.12.2013 - 16:43
: 3
Можно с помощью...
14.02.2010 - 10:53
: 2405
PROSTO пишет:
Можно с помощью...
да так и дети раскатят laugh
: Братский район
18.12.2015 - 14:28
: 6
santuri16 пишет:
PROSTO пишет:
Можно с помощью...
плюс 100500
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
PROSTO пишет:
Можно с помощью...
Динамитом всё-же быстрее...
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Приложу свой опыт.Разбирал один,по времени 4часа.Данные тележки с рельсами применялись,да и применяют еще наверно на пилорамах thank_you
