не заводится мтз-50
11 сообщений
: воронежская обл. н-усманскийй р-он с.орлово
27.10.2011 - 20:33
: 5
что делать незаводится мтз-50. Топливонасос и распылители только что с регулировки из мастерской.
06.07.2011 - 22:45
: 982
раньше заводился?или не стал заводится после установки топливного насоса.
27.10.2011 - 20:33
: 5
Да, заводился,но стал дымить пыхтеть и я решил сдать на регулировку топливо насос и распылители,но насос был от от мтз-80. Я им сказал,чтобы отрегулировали для мтз-50. Ну вот и привёз поставил,выставил угол всё как положено и ноль. Может,что с распылителями (дуру там прогнали). Может ,что с иглой. Даже не знаю.Подскажите.
Выньте форсунку,подсоедините к насосу и проверьте распыляет-ли прокручивая движок пускачом (стартером).Если все норм. проверяйте угол подачи внимательнее.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Дядя Слава ,ну что там у тебя проверил топливо идет ,воздухан посмотри ни чего не забито ?
27.10.2011 - 20:33
: 5
Гена,сегодня вечером придёт какой-то спец, мы поглядим, в том числе и воздухан посмотрим. Он говорит,что я нахрен всё сбил( все метки) Ну не знаю. Если что напишу.Ген и на этом спасибо.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
тоже в этом году аппаратуру делал,выставил угол подачи по щупу и не завелся.мучался до тех пор пока не вытащил форсунку и отверткой не выставил ВМТ.
27.10.2011 - 20:33
: 5
А отвёрткой через форсуночное отверстие достанешь головку поршня?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
да,отвертку подлиньше
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Вопрос = мтз 80 стал заводится только если дать газ на всю на тнвд и то не сразу , а если перед заводкой отрегулировать подачу на холостой то не заведется ! Что это scratch_one-s_head , подскажите пожалуйста?
06.07.2011 - 22:45
: 982
замени топливный насос или отремонтируй можно заменить фильтр тонкой очистки
