Проблема с работой двигателя ... МТЗ 80.1. Страница 2 из 2
59 сообщений
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Здравствуйте! Подскажите можалуйста купил новую гбц взборе поставил на двигатель и обнаружил что клапана плохо держат! Пришлепаются ли они или придется разбирать притерать?
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
yes3 притерать
: Ульяновская обл.
14.03.2015 - 21:31
: 15
Снимать. Я два раза снимал .Пока сам не купил шарошки и не сделал путью.
25.01.2017 - 15:02
: 19
Помогите мтз 80 сам набирает и скидывает обороты
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Клапана притереть, поясок чтобы 2 мм стал (паста притирочная продаётся), а регулятор ТНВД мастеру
25.01.2017 - 15:02
: 19
Топлевный и фарсунки с ремонта только сегодня поставил заводится с пол обороты в любом положении газа сам набирает и скидывает обороты!!!
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Регулятор это yes3
25.01.2017 - 15:02
: 19
Что там сухари высохли
25.01.2017 - 15:02
: 19
Как самому исправить
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Сейчас, откройте лючок в верху и посмотрите все ли пружинки на месте, пальчики, стопора, наличие какой нибудь стружки. Дальше сами решите можете ли вы исправить. Если регулятор внутри ржавый, вырежте под ТНВД другую прокладку без маленькой дырочки внизу и залейте в регулятор 150-200 грамм дизельного масла. На время
25.01.2017 - 15:02
: 19
Спосибо за совет!!! Я вчера унес носос топлевщику он сказал полный кап ремонт стоит 5300 тр сегодня забрал поставил а он как не работал так и не работает что науши ему его надеть??? Или легулятор не входит в ремонт????
25.01.2017 - 15:02
: 19
Насос поставил другой полностью с рабочего трактора тоже самое что ещё может быть
15.09.2014 - 19:12
: 2576
shok wacko2 Воздухан, подсос воздуха в топливной магистрали ну и тягу газульки исследовать
25.01.2017 - 15:02
: 19
Тягу газа даже не цеплял подсос воздуха исключено все проверили
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Я в растерянности dntknw . На месте надо смотреть
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
где то топливопровод забит или шланг внутри раслоился пружина в насосе низкого давления лопнула или клапана в нем не работают короче топлива не хватает ....если в твоем тракторе нет отдельной обратки в бак то это плохо в круговой системе воздух бывает замучиешься выгонять
25.01.2017 - 15:02
: 19
Да уже все перепробовал все что можно поменял!!!
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
повесь канистру рядом и попробуй
: Саратов
05.03.2017 - 07:26
: 5
Саня МТЗ82 Чем решилась проблема? У меня тоже самое.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Всем доброго вечера! мтз-80 . Сегодня на междурядке затроил двиган , плюс дымить стал при перегазовке черным . Откручиваю на 3 цилиндре трубку с форсы , работа не изменилась , снял проверил все 4 штуки - все распыляют хорошо только кое-где давление немного добавил(подсели).Поставил завел - троит ! Поменял топливный с рабочего трактора - так же ! Снял воздухан - думал может забит , так же работает!но заметил еще что на холостых не заводится только на высоких , а на холостых подгавкивать начал ! в сапун не дымит , крышку клапанов снимал -тоже все в порядке ! и вот х.з. куда лезть !
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Всем привет !!! Народ подскажите такой момент откапиталил аппаратуру на д 240 поставил выставил зажигание , заел ИИ такая проблема в соединение аппаратуры с двигателем бежит солярка, в чем может быть причина???
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Карсар78 пишет:
Течь из под технологических пробок спереди тнвд,лечится заменой резиновых колечек.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Спасибо так и сделал все хорошо!!!
: с.Романовка
23.02.2018 - 18:02
всем привет. Такая проблема поменял поршневую не мог завести трактор мтз-826. Отправил форсунки и насос на регулировку. изменений не дало завел работало 2 цилиндра.Снял с рабочего трактора насос и форсунки завел не работала 2 форсунка поменял ее отказали третья и четвертая всю голову сломали не можем понять что случилось может кто сталкивался с таким помогите буду очень благодарен.
15.03.2019 - 07:23
подскажите пожалуйста д243 после ремонта топливной аппаратуры стал жостко работать
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Андрей Пережогин пишет:
Привет!так топливщик углы не выставил))До..ёб потому что.
Отрегулируйте заново угол подачи топлива.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
ужики подскажите пожалуста 6 дней маюсь с мтз 82на холодную то совсем не возможно завести а если заведется то синий дым прет как с камаза и прогревашь до 80 всеравно дымит говорили прокладка под головкой снял нормально поменял топливную свозили проверили мастер сказал нормально в чем причина хрен знает началось все как стало немножко холодать и пошло все
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
acer1966.sergei пишет:
Бывает плохо заводится когда компрессия плохая. Возможно кольца "закоксовались". Или перегрели, кольца "залегли".
