Стук в двигателе мтз 80
7 сообщений
: Орловская область Свердловский район д. Братское
11.01.2011 - 19:51
: 26
Добрый день всем проблема такая стук в двигателе мтз в верхней части где головка похожа как бут то стучит форсунка но тнвд отремонтировал форсунки тоже стук не прикрощается может кто знает как с этим бороться.
: Новосибирская область, Убинский район
19.12.2010 - 14:55
: 243
Регулировка клапанов?
11.01.2011 - 19:51
: 26
Клапана отрегулированы
: с.отрадовка
21.04.2012 - 20:31
: 5
а коромысла мажутся? уменя была причина после замены поршней.поршня доставали до клапанов но не из-за неправельной регулировкиа потому что поршни были на милиметры выше.пришлось на станке стачивать.
11.01.2011 - 19:51
: 26
я снимал головку поршня не достают до клапанов. Мне сказали что надо менять шестерню с ребушкой что иза них может такое быть
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"edleonov" пишет:
Уменя был тоже металический стук в верху,я перепробывал всё,а оказалось бронзова втулка верхней галовки шатуна проворачивалась,снял перепресовал,прошорошал теперь супер hi
18.01.2015 - 10:53
заведите тр-р и на холостом ходу по очереди откручивайте трубки высокого давления,если звук не меняется значит форсунка.
