подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 10 из 20
588 сообщений
28.01.2019 - 23:32
: 4
Две проблемы возникло после переделки:
1 Вопрос по поводу переднего кардана. Угол крутой сильно получился у меня. Пришлось немного фланцы подтачивать. И гайки постояннно откручиваются. Хотя если по совести надо крепление раздатки переделать.
2 вибрация на трактор так как мост работает не синхронно с задним.
Первый вопрос понятно как решить, а вот что с синхронизацией делать. Я не хочу Колеса ставить от газ 63 так как клиренс низкий получается. Остаётся оставить родные и поменять редуктор , поставить от газ 53. Только будет ли толк после замены? Может кто ставил. Подскажет
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Tatarmaks пишет:
Здравствуйте коллега. ПВМ от 66 на МТЗ не внедрял.Однако есть чертежи 66, 53, 52. Относительно них, ПВМ 66 наклонен вперёд на 9 градусов. Стало быть при внедрении на МТЗ, поворотные цапфы ПВМ 66 должны быть примерно на этот градус, при этом ДИФ можно приварить к ним так, чтобы излома кардана не было.
Смена редуктора с 66 на 53 видимо не поможет, т.к. редуктора одинаковые.Соотношение зубов 6 к 41.
Синхронности работы мостов можно попробовать добиться 2 путями. 1. Поставить задние колёса побольше, например 16.9-38.
2. Или увеличить ПО раздатки МТЗ, посредством внедрения в неё вместо шестерни с 39 зубами шестерни с 43 зубами из КП МТЗ.
28.01.2019 - 23:32
: 4
Добрый день. Подсчитал на газ 53 - 32 шестерни, а на газ 66 - 41 шестерни. Если я поменяю редуктора, поедет ли трактор синхронно или будет ещё быстрее бежать?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Tatarmaks пишет:
Коллега, по мнению техлитературы ДИФ ГАЗ-53 не имеет 32 зуба на большой шестерёнке. Другое дело есть ДИФ с 37 зубами. Так это ДИФ с ГАЗ-3307. И соответственно его ПО=6,17 А у ГАЗ-66 ПО=6,83. Стало быть если внедрите ДИФ с 37 зубами, то лишь увеличите несогласованность передних и задних колёс.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Tatarmaks пишет:
Когда делал свой, писАл, что втулку качания к корпусу моста нужно приваривать под наклоном. Кардан стоит в линию. При установке резины от г-63 клиренс меняется не значительно, а вот вибрации никакой нет и накатом трактор катится свободно. Хотя, в вашем случае вибрация возможна от излома кардана, в частности под нагрузкой.
28.01.2019 - 23:32
: 4
Спасибо коллеги. Мост у меня приварен под углом. И там вопрос я решил переустановкой раздатку. Вот про несогласованность все ещё остается. В общем как ни крути придётся Колеса от газ 63 ставить или задние увеличивать. Мне конечно под куном лучше работать с 66-ми колёсами. Они и нагрузки на чувствуют и не режут землю, а больше укатывают её.
Вот ещё был совет на форуме по поводу изменений шестерни в РК мтз , кто бы поподробнее написал что и откуда взять и куда поставить.
28.01.2019 - 23:32
: 4
aleksandr7764 пишет:
Tatarmaks пишет:
как увеличить ПО раздатку с внедрением шестерни вместо 39 зубьев, 43 зуба. Что именно нужно делать и что менять
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Tatarmaks пишет:
В РК МТЗ-82 шестерня имеет 39 зубов. Чтобы изменить ПО РК на большее, надо чтобы было 43 зуба. Такая шестерня есть в коробке МТЗ. Просто так шестерня не подойдёт, надо дорабатывать корпус РК, внедрять проставку и т.д. Фото и описание процесса переделки есть в теме внедрения на МТЗ-80 ПВМ от Т-40. А также в теме внедрения ПВМ на ЮМЗ.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Подскажите диаметр какой ?ось мтз-80 качания
04.01.2016 - 23:28
: 27
эдуард 74 пишет:
Если не ошибаюсь то диаметр 50 мм.
04.01.2016 - 23:28
: 27
Вот и я начал переделку. Сделал мост раздатку.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Дмитрий Шурманов пишет:
эдуард 74 пишет:
Спасибо thank_you
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
ПВМ от газ 66, передние колеса от газ 63. РК тоже от газ 66 с переделкой, передний кардан газ, задний от уаза никаких вибраций и биения не чувствую
18.01.2017 - 23:16
: 52
super
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
В планах установка дозатора
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Биджиев Ибрагим пишет:
ПВМ от газ 66
фото с другого ракурса есть? сбоку отлично смотрится good
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
zwn_71 пишет:
ПВМ от газ 66
фото с другого ракурса есть? сбоку отлично смотрится [изображение]
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Чулок резал или оставил.
Извини не до глядел thank_you
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
good а где резину от ГАЗ 63 взять? У неё внутренний диаметр 20?
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
тлеу kz пишет:
Извини не до глядел [изображение]
Чулок отрезал под короткую полуось
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
Борисович. пишет:
[изображение] а где резину от ГАЗ 63 взять? У неё внутренний диаметр 20?
Внутренний диаметр 18, диски от газ 66, резину брал на авито в ставропольском крае- тебе долековато будет
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
колеса гуляют? ГУР не справляется с этим мостом. Как крепить планируете?
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
Konstantinos пишет:
колеса не гуляют и не болтыхаются, гур справляется пока на отлично, так как кун пока не висит. По поводу установки дозатора и крепления цилиндра, минимум сварочных работ
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
Konstantinos пишет:
отправь фотки из разных ракурсов
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Konstantinos пишет:
это с инета, мои вот
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
Всем доброго времени суток. Появились мысли по доработке раздатки. Пришла мысль не устанавливать второй нижний вал. А оставить все на месте. Так как вращение от трактора нам будет передаваться по валу №6, необходимо шестерню №4 оставить в положении повышенной передачи (или включение заднего моста) что бы вращение передавалось дальше в раздатку. А что бы с вала №2 передавалось на шестерню №14 добавить ещё одну шестерню №4 (шестерня пониженной передачи) на вал №2 и включить передний мост.. Но в таком случае получится заклинивание раздатки. Предлагаю срезать с шестерни № 5 зубья(можно просто болгаркой), при этом раздатка должна вращаться. Это лишь только мысли которыми решил с вами поделиться. Жду обсуждения.
. Собственно вот про что писал то и сделал. Цена переделки 1520 шестерня и 100 руб за обточку шестерни с токарке. Предворительно зубья срезал болгаркой. Если же ставить второй вал привода переднего моста там цена кусается, вал 3800 плюс две крышки надо другие и подшипник. Ну где то к 5000 руб вытянет переделка вместо 1620 руб.
ВОПРОС . А как определить там номер шестерни ?
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
Konstantinos пишет:
Konstantinos пишет:
Середину хорошо закрепил, надежно. Сварка не желателен в таких узлах
16.06.2012 - 20:55
: 1137
есть и более кустарное изготовление и ходит уже несколько лет. Юмз уже года 4 работает у этого хозяина
