подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 8 из 20
588 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Konstantinos пишет:
Укорачивать будете?
Нет, сейчас только подготовка. Осенью начну химичить. Укорачивать не буду. Трактор под КУНом ходит. У нас сопки и овраги, пацаны подрастут боюсь трактор на бок положат а так боле увереннее. Задние колеса под перед подгоню. Чтобы вращение раздатки и моста подогнать надо Редуктор моста разворачивать?
Хочу раздатку от газ 66 установить с боку по принципу раздатки с кпп зил+газ.
Помогите советом как это будет
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
тлеу kz пишет:
в стандартном варианте как мост стоит у 66 раздатка стоит также , только сквозной вал заменен на нижний (выход на передний мост). Раздатку думаете закрепить как на фото? https://youtu.be/loCL_L99oa0
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Konstantinos пишет:
тлеу kz пишет:
Сквозной это где выход на 2 моста?
Мост и раздатка с пожарной машины там к раздатки прикручена ещё одна раздатка который крутит насос. Думаю с него вал взять.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Konstantinos пишет:
тлеу kz пишет:
На видео раздатка с чего интересно?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Автор пишет самодельная.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
В начале темы был мтз 80 с неукороченным мостом и редуктором из кпп зил
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Konstantinos пишет:
Да я хочу так но вместо кпп зил раздатку газ66.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Внедрил таки мост.
https://fermer.ru/files/v2/forum/138844/dsc0066.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/138844/dsc0067.jpg
Пока как балка будет надо еще редуктор мутить
Hor
: КЧР
28.09.2018 - 17:10
: 2
Всем привет ) Мужики, подскажите пожалуйста, передаточное число заднего моста Мтз...планирую поставить пам Зил 131 ,да от шишиги будет легче но в наших краях от 131го легче найти чем от шишиги, вот и хотел сделать расчеты... прошу не злиться, с Мтз я знаком недавно
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
Добрый день.Установил мост ГАЗ-66 с его-же раздаткой на МТЗ.Колеса от ГАЗ-66.На форуме пишут передние колеса подтормаживают относительно задних.Как вариант поставить колеса К-65 от ГАЗ-63.
Посмотрел передаточные числа главной пары моста.У ГАЗ-66 6,83.шестерни 41*6. У ГАЗ-53 6,17 шестерни 37*6.
Наталкивает на мысль поставить главную пару ГАЗ-53 и оставить колеса от 66.
Передаточное моста МТЗ-82-8.28
Передаточное моста ГАЗ-66 плюс раздатка 8,812.Если поставить главную пару с ПЧ 6,17 то получаем 8,152.
Какие мысли есть поэтому поводу.Понимаю что встает вопрос по диаметру колес но не знаю как пересчитать и прилепить его к передаточному отношению мостов.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Hor пишет:
Здравствуйте коллега. ПЧ заднего моста МТЗ-80,82 равно 18,15.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
kren-19 пишет:
Коллега, Вы применяете несколько оригинальную и сложную методику расчёта ПО мостов. Источники в техлитературе это выполняют проще.
1. Определяется ПО на задние колёса.(У МТЗ это ДИФ умноженный на бортовую).
2.Определяется ПО на передние колёса (перемножаются ПО РК МТЗ, РК ГАЗ-66, ПО ПВМ)
3.Соотношение 1 и 2 цифири даёт необходимое соотношение статических радиусов колёс трактора для синхронной работы..
Пример:Пусть ПО на ЗВМ=20,0, а ПО на ПВМ=10,0. Соотношение 20:10=2,0 Если задние колёса имеют ст. радиус 0,8м, то тогда ст. радиус передних будет 0,8:2=0,4м.
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
Я хотел рассчитать передаточное отношение моста МТЗ-82 с родными колесами и моста ГАЗ-66 с РК-ГАЗ-66 и колесами 66.
РК МТЗ остается в обоих случаях.
Hor
: КЧР
28.09.2018 - 17:10
: 2
aleksandr7764 пишет:
Hor пишет:
спасибо большое
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
Сегодня пересчитывал соотношения по рекомендации aleksandr7764 .Получается с резиной 66 нужна главная пара в переднем мосту 7,3. Либо ставить резину с ГАЗ-63 или родную МТЗ-82.Еще вариант поставить с телеги шеститонки она по высоте совпадает с МТЗ.На форуме кто-то ставил такую на передок 82.Размер кажется 15.5на18.А так ПО подходит мост
ЗИЛ 131 только вращение кардана пойдет или нет .По нагрузке мост зила наверное покрепче 66.Если бы сейчас делал наверное мост зила рассматривал с его же радаткой и резиной.Просто поработал с куном на 66 резине она не валится в отличии от родной МТЗ.
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
ребята мне предложили мост от зил 131 , можно ли его поставить на мтз . просто информации мало по этому поводу , думаю брать или искать мост от газ 66 . хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
Я дкмаю поставить можно вопрос только по вращению хвостовика.Раздатка так-же зиловская пойдет.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
kren-19 пишет:
....Получается с резиной 66 нужна главная пара в переднем мосту 7,3. Либо ставить резину с ГАЗ-63 или родную МТЗ-82.Еще вариант поставить с телеги шеститонки она по высоте совпадает с МТЗ.На форуме кто-то ставил такую на передок 82.Размер кажется 15.5на18.А так ПО подходит мост
Чтобы применить резину повыше, надо увеличить ПО на передние колёса. В определённой мере это можно сделать за счёт замены шестерни в РК МТЗ-82. В ней стоит шестерня с 39 зубами и РК имеет ПО=0,8666... .При этом в трансмиссии МТЗ имеются шестерни с 40, 43, 45, 47 зубами.
Мне их внедрять не приходилось, но на форуме есть примеры их внедрения. К примеру 47 шестерни.
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
aleksandr7764 спасибо за совет по замене шестерни в РК. МТЗ.Я так понимаю нужно будет прокладки набирать между КПП и РК.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
kren-19 пишет:
Да. Пример есть на фото в теме:"Установка ПВМ Т-40 на МТЗ-80".
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
kren-19 пишет:
той нагрузки что есть на мтз, моста с газ 66 с головой. А вот отсутствие блокировки межколесного дифференциала у моста зил 131 я считаю серьезным недостатком
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
Дак трактор с куном .Мы же поднимаем сколько гидравлика осилит.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
kren-19 пишет:
допустимая нагрузка на мост газ 66 - 2700 кг, и с этой нагрузкой он еще 80 км/час по пересеченке может ехать. Ни лонжероны ни промежутка на мтз не выдержат того что бы сломать мост 66-го
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
Хорошую нагрузку мост держать должен 2700.Откуда такие данные.
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
Вопрос возник по использованию РК в отключенном состоянии.Я могу отключить раздатку 66 при этом у меня вращается только один вал в этой раздатке который соединен с мостом.На форуме прочитал нельзя чтобы раздатка МТЗ эксплуатировалась со снятым и подвязанным карданом. Посмотрел схему раздатки шестерня вращается на шариковых подшипниках относительно вала РК.Может я чего-то не понял.
Когда РК ставил на это не обратил внимания.Помогите разобраться ,может у кого есть опыт эксплуатации с отключенной РК.
kren-19 пишет:
большая шестерня сидит на обгонной муфте а вместе они сидят на игольчатых подшипниках на валу что выходит на кардан.если они вращаются вместе или с минимальной разницей-то проблем не будет.а если застопорить карданный вал с осью раздатки то возникнет вращение большой массы железа на маленьких игольчатых подшипниках.самолично не видел,но на форуме писали что может оторвать раздатку или выломить корпус кпп.завод так же не рекомендует откручивать карданы,или же надо включать рк на принудиловку.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Здравствуйте коллега. С вашим тезисом о "вращении большой массы железа на маленьких игольчатых подшипниках" трудно согласиться.Потому как грузоподъёмность того 943\30 равна 32кН или 3200кГ. А в РК стоят два 943\30. Стало быть вся МТЗуха совместно с КУНом на них может вращаться.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
kren-19 пишет:
Пресс-служба МТЗ посредством инструкции к трактору и статьям в "Сельский механизатор" неоднократно обращала внимание на случаи аварийного выхода из строя трансмиссии МТЗ-82 по причине снятых или подвешенных карданов. И та пресс служба толковала, что если снять карданы и не включить РК, то шестерня РК слегка провернувшись, заклинит обгонную муфту.После чего вращение шестерни РК будет происходить в игольчатых подшипниках. Они имеют номинальную частоту вращения 2600об\мин. На 9 передаче вторичный вал КП имеет 2200-2380 об\мин. ПО РК равно 0,867, стало быть на валу РК могут быть 2745 об\мин. Пресс служба приводила данные до 2900 об\мин. Что больше, чем номинальная частота подшипника.
Видимо так оно и есть, потому что в чермете регулярно попадаются валы РК сточенные как веретено в районе игольчатых.
Понятно, что для себя можно собрать РК и без обгонной муфты. Однако, это уже другой вопрос.
колупатор пишет:
Александр-согласен с вами-не правильно сформулировал ответ на вопрос-ваш ответ более полный и развернутый.
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
Спасибо за ответы.Может у кого есть личный опыт использования РК со снятым карданом.Я сам неоднократно видел снятый кардан от моста до подвесного вал РК при этом не вращался.
По совету aleksandr7764 пересчитал ПО раздатки МТЗ.
С шестерней на 43 зуба ПО должно совпасть с колесами от 66
