подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 7 из 20
583 сообщения
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Руслан Ив. пишет:
Ну в принципе по потребностям каждого..
Да. Пахать он будет, с куном тоже, за дровами можно, только в глубокие колеи не лезть.
13.11.2016 - 19:07
: 105
Konstantinos пишет:
Руслан Ив. пишет:
подскажите с чего у вас стоят карданы и какой метал использовали для усиления трубы качения на мосту?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Ewgenii555 пишет:
металл 10мм, нарезанный резаком, внутри ребра жесткости, сделать можно по верх центральной трубы. Кардан от моста у меня самый короткий от газ 66(от кпп к раздатке). Но подойдет любой шлицевой от газика(все равно укорачивать). тонкий кардан нашел в металлоломе, снял с мотора газ 52. Шлицы в нем не подошли к карданам от мтз-52, случайно нашел какой-то новый кардан без крестовин и шлицы сошлись, получилась одна сторона уаз а другая газ. Но проще сделать переходную шайбу на газовской раздатке и поставить кардан от уаза.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Главное хороший сварщик, чтобы пропек как следует. Пиши что еще интересно.
13.11.2016 - 19:07
: 105
Konstantinos пишет:
Чулок на сколько см обрезал и как центровал? То что под короткий шрус знаю. Фотографий крепления раздатки к трактору нет? а резину 63 где брал у нас в области вроде не видел не где?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Ewgenii555 пишет:
сейчас замерял отрезок - 42см. Центровали так. Обработали плоскости прилегания, приложили фланец к мосту, вставили шрус в редуктор и один держал его ровно, другой на глаз выставлял зазоры и уклоны, прихватили в 4х местах а далее глубокий провар, с пропилом шлифовальным кругом после каждого шва.
Ewgenii555 пишет:
Фото попробую прикрепить, есть и в теме мои и вариант крепления Евгения Шепелева. Еще есть фотки первопроходца - Федора Баклушина. Я крепил к проставкам под КУН, они у меня из листового металла, один согнутый лист был( с навозного транспортера тсн),с другой стороны приварил уголок. Баклушин подсунул лист 10мм под литые проставки и согнул под углом 90 градусов.
Ewgenii555 пишет:
Резина поначалу была к-70, но думал что будет задевать цилиндры куна, уже думал взять к-65 на авито, даже пару вариантов нашёл, но случайно узнал что в колхозе лежат к-65, забрал. И мост стал легче отключаться. У нас это где? Можно и от 66 колеса поставить но тогда нужен другой пром. Редуктор.
13.11.2016 - 19:07
: 105
[quote=Konstantinos;1078413401] мы с тобой земляки с Кемеровской области только районы разные, тогда есле у тебя резина к- 65 то какие шестерни стоят в раздатке? Расскажи как делал раздатку? я думал что у тебя раздатка сделана по типу Фёдора Баклушина а резина взаимо заменяема как на мтз на передке можно поставить и старого образца и нового.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Ewgenii555 пишет:
раздатка сделана по типу Федора. Нужен второй вал переднего моста и пару крышек подшипников. По поводу шин, я пробовал от газ 53 тормозит передок прилично. От мтз-82 широкие шины почти одинаковые по высоте с к-65.и видео на этот счёт https://youtu.be/lNS_O63d32o
13.11.2016 - 19:07
: 105
Konstantinos пишет:
Ewgenii555 пишет:
а шестерню на этот вал с чего брал? резина к-65 и широкая мтз одинаковые только рисунок другой ещё вот эта ик-8 такая же. Видео посмотреть не могу.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Ewgenii555 пишет:
шестерня берется с вала из двух половинок, который сквозной, в раздатке 66, отрезается пояс под вилку и готово. Под номером 2.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Чуть поковырялся. Обрезал и примерил что да как.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Кстати кто не знает толщина метала чулка примерно сантим.
04.01.2016 - 23:28
: 27
Как я понял шрусы разные по длине будут.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Да от длинного отрезал 20 см. Слишком узко если 2 коротких делать. И слишком широко если как есть оставлять.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Valan 33 пишет:
и слишком не надёжно на сварной полуоси ездить, каким способом соиденять будете? Лучше бы дысками колею поправили наружу, сколько её там надо вам, если на двух коротких она и так как у задних 1.4м
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Вадім Панасюк пишет:
Valan 33 пишет:
Как то Кразы покупали (самосвалы)новые! Так вот полуоси на них ломало часто,новые брали и их ломали.Решили сваривать,собирали из двух одну.Я бы ни когда не поверил что сваренная полуось будет ходить но они работают.При правильной сварке будет ходить ,зацентровать,с одной стороны прямо в шрузе выточить направляющий штифт во второй части ответное отверстие. Сточить под КЛИНО образную полость ,заплавить с перекурами,отбивая шлак после каждого прохода.Тем более шиг мост шруз пр...ва СССР good
16.06.2012 - 20:55
: 1137
В соседнем районе у парня на юмз стоит мось, у него правая сторона так укорочена, первые полуоси( 1 или 2) как только не сваривали - лопалась. Последнюю отдали на маш.завод, там укоротили и нарезали шлицы. Ходит. Минувшим летом рыл куном траншею метров 60 и глубиной с трактор - все выдержало.
08.06.2016 - 10:33
: 411
С полуосью что нибудь придумаем, есть токарь грамотный работал до пенсии на заводе имени Королева. Сделает как надо, я думаю будет работать.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Valan 33 пишет:
под какой редуктор так отрезали мост?
08.06.2016 - 10:33
: 411
Редуктор моста останется шишкин только к верх ногами, а раздатка вся самодельная будет из шестерен мтз. Да и флянцы чулков поменял местами.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Valan 33 пишет:
Привет, раздатка собираешь по принципу Антона Камиль с ютуба.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет сегодня буду договариваться на счёт моста газ 66, вроде и раздатка имеется как думаете прихватить. Как я понял при установке моста газ 66, обороты кардан с раздатки мтз надо сократить примерно в двое.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
тлеу kz пишет:
прихватить
тлеу kz пишет:
примерно в двое.
нужно смотреть какие шины на передней оси и задней, исходя из этого считать пч. А так та в районе 2.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Konstantinos пишет:
тлеу kz пишет:
прихватить
тлеу kz пишет:
примерно в двое.
Передние от газ 66, задние стандарт мтз80.
За мост с хорошими колёсами и раздатку отдал 5000 руб вашими нашими 30000 тг
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Привёз сегодня мост.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Укорачивать будете?
