подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 6 из 20
588 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Valan 33 пишет:
Какая колея выходит
Не мерял, но примерно, по 2 см. с обеих сторон уже задней. Задние ступицы стоят 3 см. от торца полуоси. Передние диски г-66 на болтах. На дисках с кольцами такой колеи не получится.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Родная колея у моста 66 180. Если поставить две короткие полуоси то выйдет 140 а это маловато. Конечно можно расширить дисками но это не зер гут.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Valan 33 пишет:
Колея будет 160_165. Срастить полуось хочу попробовать вот так
А просто перевернуть колеса не прокатит?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Valan 33 пишет:
Фотки мои выше посмотри. Много вариантов передумал, этот, на мой взгляд, самый оптимальный.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
шепелев евгений пишет:
Valan 33 пишет:
Какая колея выходит
Я канечно извиняюсь,а что у шылы есть диски не только на болтах а и на кольцах????.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Со 131 зила полуось не подойдет? Там смещение редуктора поменьше. Соответсвенно длинная полуось покороче шишкиной.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Анатолий Ст пишет:
Valan 33 пишет:
Какая колея выходит
да, есть. И их большинство
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Петр Чебан пишет:
Valan 33 пишет:
Проще серединку перевернуть и штуцер будет наружу.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Valan 33 пишет:
сейчас сходил замерил, перед и зад колея 150см. Ну и перед немного уже задних колес.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Примерил колеса.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Valan 33 пишет:
Примерил колеса.
как балочник будет good
08.06.2016 - 10:33
: 783
Да как раз такого же размера как на балочнике super
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Valan 33 пишет:
Да это Ураловские колёса!,у шишиги на шести шпильках.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Зил 131 я же писал. А серединку от газ 53 буду приваривать.
06.01.2018 - 20:16
: 33
Раздаточная коробка зил 131 передаточное число на первой передаче 2.08 , в ней 4 шестерни на передний мост выходит обратное вращение если мост 66 перевернуть то должно примерно совпадать.Управление включения переднего моста пневматическое, это тоже можно использовать.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Целиком мост переворачивать не нужно и нельзя. А вот редуктор пожалуйста.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
вик74 пишет:
Особо не было желания его переворачивать, но вот сдаётся мне, что не так оно просто. В чулке под планетарку есть вырез, и не факт, что " на животик" она там уместится. На истину не претендую, так, исходя из визуальных наблюдений...
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Редуктор в газоне не перевернуть просто так. Вырез не совпадает и отверстия всего 2 по моему подходят.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
а кто мешает перевернуть рукава полуосей-они же не приварены к мосту а на болтах если память не изменяет.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
73 Андрей пишет:
не проще пойти протоптаным путём, поставить раздатку 66? Да и зиловская раздатка больше газовской, будет ниже висеть, не хорошо.ИМХО.
06.01.2018 - 20:16
: 33
В раздатке 131 две пары шестерен переделать ее проще достаточно сточить зубья на одной из шестерен 2 передачи . А с раздаткой 66 как пишут те кто делал много переделок плюс такарные работы. По габаритам каробки примерно одинаковые.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
73 Андрей пишет:
переделок не много, за день справились, дольше второй вал переднего моста искали. Все остальные детали взяли из своей раздатки. Крышку тоже делали без токарки. Сварка и болгарка все решила.
Если пч раздатки зил 2.08 то с шинами к70, газ-66 несоответствие получится около 2 процентов.передок идет быстрее задних колёс
16.06.2012 - 20:55
: 1137
FinФИН пишет:
Konstantinos пишет:
Тойвович, а как с углом Кастора ? У шишиги наклон вперед 9 градусов. Хотели наполнить вперед шкворни но проблема оказалась в упирании поперечной тяги в редуктор. А вообще пробовать нужно
16.06.2012 - 20:55
: 1137
73 Андрей пишет:
вот какой-то редуктор и небольшой, только кардан на мост с уаза слабый
https://youtu.be/2aMRmhn60dw
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Ещё, и бортовая от ракеты. https://youtu.be/mnJiDvRn1O0
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Не проще купить мост от 82го?В чём прикол от 66 го?Без шуток,для чего?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Руслан Ив. пишет:
Здравствуйте коллега. 1. Чтобы получить трактор 4х4.( ДИФ ПВМ МТЗ-82 имеет коэфф. блокировки примерно лишь 20%, а ДИФ ГАЗ-66 имеет 100% блокировку при движении по прямой). 2. Сила тяги ПВМ ГАЗ-66 с колёсами от 131 приближается к балочному ПВМ. 3. Балочный ПВМ стоит около 200т.р., а ПВМ ГАЗ-66 подешевле. 4. Творческим людям интересно внедрение ПВМ ГАЗ-66.
06.01.2018 - 20:16
: 33
Мост с хранения новый стоит 15000 он намного прочней на газ 66 выдерживает ударные нагрузки.На него можно повесить мощный кун а мост 82 барахло у него только два плюса большой просвет и малый радиус разворота трактора.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Руслан Ив. пишет:
если доход от трактора достаточный и он лазит по лесам (это я про просвет) то можно и родной поставить чтобы на пеньках не висеть. Перетрясти б.у. Мост удовольствие не из дешевых, опять же И дозатор захочется (плюс 20т.р.) А если денег лишних нет, а мост нужен, или лежат комплектующие, ставим от того что есть. Моя установка обошлась максимум 30 т.р. , это при условии что все новое, кроме дисков и ркпп трактора(она была). А поставить родной хотя бы портальный мост в нашей местности не меньше 100.т.р. Недавно знакомые ставили старого образца, обошелся 130т.р. Детали смешаные новые и б.у. Да и надежностью родной портальный мост не блещет, на одних пластилиновых деталях разоришься. Лично знаю людей ц кого то валы то бортовая или дифер выходят из строя. Да еще и резину он жрет боком, на шишиге колеса ровно стоят. А так конечно если работать аккуратно и нужен агротехнический просвет то родной мост. Но халява закончилась, все нужно покупать за магазинную стоимость. По мне с газовским мостом смотрится брутально, ну и удовлетворение от проделанной работы тоже.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Konstantinos пишет:
Руслан Ив. пишет:
Ну в принципе по потребностям каждого..
