подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 5 из 20
588 сообщений
06.12.2013 - 18:05
: 593
Эльвин пишет:
Господа может у кого есть шары шруса газ 66. Хотя бы один очень нужен. Пишите пожалуйста в личку.
Зайди на Авито: https://www.avito.ru/velikiy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/opora_sharo...
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Konstantinos пишет:
Вот еще один, с вк взял, жду от хозяина отзыва. Вот вариант, пояснений нетhttps://youtu.be/IJ1pe1tze0A под раздаткой какая-то хитрая проставка чтобы уровнять пч
Видел, там нужны 2 шестерни 17 и 37 зубьев. мне этот вариант понравился сеичас в поисках моста и присматриваю шестерни думаю подберу с кпп мтз.
: Белгород
12.11.2017 - 19:55
: 2
Вот так сделал я!!
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Sasha31rus пишет:
Вот так сделал я!!
Классно заявился человек на форуме! Руки как положено растут. Респект!!! good
08.06.2016 - 10:33
: 783
Sasha31rus пишет:
Вот так сделал я!!
Какие шестерни в промежуточном редукторе? Как с синхронизацией все ок?
Тоже планирую установку, думаю колеса с зила 131 поставить, но не задерется ли нос?
: Белгород
12.11.2017 - 19:55
: 2
Коробка ДОН 1500А. Две шестерни 14 зубьев и 32 зуба, Валы с ДТ-75 были отпущены, зачищены, наплавлены, проточены, и профрезированные, Редуктор: Лист 6мм растачивался на расточном станке: между центрами 140мм. Корпуса подшипников из толстостенной трубы 100мм, Подшипники 508.
Колеса ГАЗ 66 (320-457) ЗИЛ 130 (320-508) Одета на диски ПАЗ
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Sasha31rus пишет:
В вашей конструкции передний мост с шинами к-70 тормозит примерно на 8 процентов, относительно заднего (как на мтз-82)?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Valan 33 пишет:
Sasha31rus пишет:
Вот так сделал я!!
задерется или нет нос зависит от того как вы закрепите трубу под шкворень на мост. думаю шины от 131 великоваты т.к. будут задевать за кун при повороте, и возрастет нагрузка на привод. редуктор в идеале нужно подбирать в ноль. у меня сейчас перед спешит в районе 1 процента а на 8й и принудиловке раздатка шумит. в теме про мост на юмз говорят что могут вплоть до транспортных передач ехать со включенным мостом по сухой поверхности.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
для моста с шинами газ 66 нужен промежуточный редуктор с пч-2.12 по прикидкам подходят пары шестерен 38 и 18 зубьев(п.ч.-2.11), 34 и 16 зубьев (п.ч.-2.125) но это с допусками. можно и точнее подобрать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
Valan 33 пишет:
Sasha31rus пишет:
Вот так сделал я!!
я когда поставил на экскаватор резину от шеститонки на пвм то она идеально писалась с резиной 15,5х38-раздатку включал и выключал на любой передаче без проблем.а вот когда поставил на зад 16,9х38-всеее,халява кончилась,чтоб выключить надо трактор качнуть в обратную сторону.при включении раздатка воет на твердом покрытии,резина след оставляет.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Konstantinos пишет:
Не будут, резина 131 и 66 одинакова по высоте.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
шепелев евгений пишет:
Konstantinos пишет:
ст. Радиус у шин 66-505мм у 131-530мм. И они на вид реально больше
08.06.2016 - 10:33
: 783
Скоро заберу мост. Колеса с 131 потому что халява есть. Редуктор наверно буду с ноля весь делать так как родного нет все равно, мож есть у кого какие наработки, идеи. Сейчас занимаюсь остеклением кабины это нужней пока.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Сидел думал считал. Всю голову сломал))). Редуктор 19 на 43 должен с зиловскими колесами подойти? подскажите кто знает
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Valan 33 пишет:
Здравствуйте коллега.Да.
6,83х0,866х2,26=13,37-общее ПО ПВМ.
18,15:13,37=1,357-соотношение ЗВМ и ПВМ.
730:1,357=537,9-ст. радиус передних колёс.
Шибко близко к колёскам 131-по книжке 530мм. и БТР-529мм.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Тогда будем изобретать раздатку из шестерен мтз. Вот такие присмотрел вроде подойдут 38_19 (5 и задней) и 26_43 (шестерня промежуточная) только нужно придумать как взять вращение вала с этой шестерни.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Или вот лучше шестерня 3_6 передачи тоже 43 зуба и с проточками под вал.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Вот такие шестерни и валы к ним
08.06.2016 - 10:33
: 783
Шестерню 38 19 ставим вместо родной раздатки, а 43 подставляем к 19( она и будет включять передок). только с направлением вращения надо посмотреть а то может редуктор в мосте переворачивать придется.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Одного вала наверное хватит если пополам порезать
08.06.2016 - 10:33
: 783
из шестерни 43 зуба можно и хвостовик сделать, место под подшипник и сальник есть.
Кардан можно от шишки использовать, удлинить только. Напрямую без порося можно или нет?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Подобрал шестерни с кпп мтз. Первичный вал мтз, ползунок 1и зх 17 зубьев и большая 37 зубьев вроде промеж шестерня 4и5 перед или 3 перед.
8
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
8
08.06.2016 - 10:33
: 783
Кажется началось,
08.06.2016 - 10:33
: 783
Блин широкий он, наверно сантиметров 20 буду отрезать.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Valan 33 пишет:
делайте под два коротких шруса,чтобы проблем лишних не было. Сварка в этом месте (свареный шрус) долго не ходит. Колея какая будет?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Valan 33 пишет:
Кажется началось,
У меня трактор под КУНом резать не буду, заднею колею под перед подгоню
08.06.2016 - 10:33
: 783
Konstantinos пишет:
Valan 33 пишет:
Колея будет 160_165. Срастить полуось хочу попробовать вот так
14.10.2012 - 23:24
: 3391
тлеу kz пишет:
У меня тоже под куном, мост обрезан под два коротких кулака. БЕГи на тонну - проблем никаких. Со сваркой кулака не ищи себе геморой.
08.06.2016 - 10:33
: 783
тлеу kz пишет:
Какая колея выходит с родными колесами и двумя короткими полуосями?
